Attacco bulbo
civada Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Attacco bulbo
Barca di 10 mt , anni 35,dislocamento 4500, bulbo in piombo 1.800kg, bulloni in acciaio inox (8) ,qualche volta mi viene il dubbio sulla tenuta; come si può controllare lo stato dei perni e nel caso in cui non fossero adeguati , come sostituirli? Qualcuno ha esperienze in merito? grazie37
02-11-2014 00:38
mimita Offline
RE: Attacco bulbo
Potrà sembrarti banale,ma andando per ordine ,il primo esame e' un esame visivo dello stato dei prigionieri e relativi dadi in sentina. Da lì puoi capire un po' se andare oltre tenendo in considerazione che una corrosione pericolosa,quella che lavora sul prigioniero a livello del suo inserimento nel piombo,può essere avvenuto soprattutto in presenza di infiltrazioni di acqua marina o persistente impregnazione della stessa. Ovvio che soltanto smontando il bulbo potrai essere tranquillo,ma prima fai come detto !
02-11-2014 10:26
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Attacco bulbo
per essere adeguati ===> sono adeguati, hanno resistito 35 anni, se c'è qualcosa di sospetto fà il controllo suggerito da mimita e se c'è qualcosa di anomalo posta qualche foto della situazione, che il forum ti risolve tutti i dubbi ( i lavori te li fai da solo 26 )
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2014 22:01 da milko.)
02-11-2014 22:00
civada Offline
RE: Attacco bulbo
Grazie dei consigli; in realtà ad una osservazione dello stato dei prigionieri e relativi dadi ,il tutto sembra molto ben conservato e solido(un paio d'anni fa un guasto alla leva del cambio mi fece urtare alla banchina in cemento alta più di un metro a tutta forza, la barca salì in banchina e unico danno ,uno sgraffio al gel coat sul dritto di prua.Fu necessario l'aiuto di due amici di banchina per rimetterla in mare)
Comunque in settimana alo la barca e farò foto
02-11-2014 23:52
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Attacco bulbo
(02-11-2014 00:38)civada Ha scritto:  Barca di 10 mt , anni 35,dislocamento 4500, bulbo in piombo 1.800kg, bulloni in acciaio inox (8) ,qualche volta mi viene il dubbio sulla tenuta; come si può controllare lo stato dei perni e nel caso in cui non fossero adeguati , come sostituirli? Qualcuno ha esperienze in merito? grazie37
la mia ha 40 anni ed anche io ogni tanto ho lo stesso dubbio ed anche da me i prigionieri sono in inox..però il bulbo è di ghisa...non sò se si potrebbe fare un test sulla conducibilità elettrica dei prigionieri (con barca a secco od in acqua?) per rilevare eventuali variazioni che potrebbero rilevare ossido o addirittura lesioni Smiley30
03-11-2014 16:28
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 465 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.271 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 810 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.514 03-04-2024 15:59
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.888 01-02-2024 14:56
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.786 31-01-2024 12:12
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 464 07-11-2023 18:49
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 878 18-10-2023 22:35
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 5.064 22-09-2023 17:51
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 807 01-09-2023 14:42
