Spia alternatore strana.
France72 Offline
Provo a spiegare cosa succede al mio impianto elettrico. Tutto spento attacco lo staccabatterie e si accende la spia alternatore sul quadro motore: la spia e' un po fioca. Giro la chiave motore al primo scatto: la spia alternatore si spegne e correttamente si accende quella dell'olio. Accendo il motore si spegne la spia olio, la spia alternatore resta spenta ma l'alternatore non carica le batterie. L alternatore e' un valeo con regolatore incorporato. Potrebbe essere un problema dell'alternatore o qualche contatto fasullo? Ho avuto poco tempo per i controlli e tutti i suggerimenti sono ben accolti.
Ciao Francesco.
26-10-2014 13:43
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Spia alternatore strana.
Prova, quando metti in moto, tenere "da subito" il motore un po' accelerato per qualche secondo e poi abbassa pure i giri. Vedi se così carica.
26-10-2014 14:13
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
ponte diodi alternatore saltato ?
26-10-2014 17:04
Tutto spento attacco lo staccabatterie e si accende la spia alternatore sul quadro motore: la spia e' un po fioca. Giro la chiave motore al primo scatto: la spia alternatore si spegne ..
Immaginando che si tratti di un quadro motore standard (non hai indicato ne' il tipo di quadro ne' il tipo di motore che hai) che la spia possa essere fioca non e' anomalo, dipende dal tipo di lampadina, cio' che e' anomalo e' che si accenda con chiave a "riposo" (cioe' inserita ma non girata) come ho inteso visto che dici che solo poi la giri al primo scatto (che dovrebbe essere quello in cui rimane rilasciandola dopo l'avviamento) ed e' pure anomalo che al "primo scatto" si spenga.
Tutto cio' mi fa pensare che vi sia un problema di contatti anomali nel quadro di comando.
Per verificare prova a vedere se a motore fermo e con la chiave al primo scatto c'e' tensione sul morsetto solitamente indicato con la sigla "D+" (qualche volta "L") dell'alternatore: se c'e' tensione e' probabilmente guasto qualcosa nell'alternatore (regolatore, spazzole, avvolgimento rotore,...) se non c'e' tensione per nulla (dovrebbe esserci almeno qualche volt) prova a collegare una lampadinetta da 3W 12V fra quel punto e il morsetto "B+" dell'alternatore (la lampadina dovrebbe accendersi almeno un po') e tenendo lontane le mani (ovviamente) avvia il motore, se la lampadina aggiunta si spegne significa che l'alternatore funziona e il guasto risiede nel quadro.
26-10-2014 18:57
France72 Offline
Aggiungo altre info, prima andavo di fretta. Il motore e' vp md11c con quadretto completo di blocco chiave, giri, temperatura, livello gasolio, spia alternatore ed olio. Anni fa e' stata seliminata la dinamo installando l'attuale alternatore con tutte le modifiche del caso. Il polo D+ e' collegato alla spia. Chiudo lo staccabatterie e senza inserire la chiave la spia e' accesa anche se fioca. Inserisco la chiave, la giro al primo scatto (ok dove rimane dopo avviamento) si spegne la spia altern e si accende quella olio. Quando tutto funzionava, solo al primo scatto si accendevano le spie che si spegnevano dopo l'accensione. Inizialmente ho pensato al blocchetto chiave avviamento poi verificato che con motore in moto la tensione sulle batterie non aumenta ho iniziato ad incolpare l'alternatore. Mi sembra che a motore fermo il polo D+ sia un "negativo" per cui se fosse un guasto del regolatore che porta un po di tensione dal polo B+ si spiegherebbe la luce fioca con chiave disinserita ed il fatto che l'alternatore non carichi. Adesso ho smontato l'alternatore, ho eventualmente un piccolo alimentatore 12v cc da 3 A: posso fare qualche prova di verifica oppure riporto tutto in barca e provo con la lampadina aggiuntiva?
Tnks.
26-10-2014 20:54
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Ciao France(sco?)
La barca di un amico ha proprio quel motore.
Sul suo quadro non c'è il livello del gasolio (non avrai confuso con la pressione dell'olio?).
Confermo che girando la chiave si accendono le spie di pressione olio e dell'alternatore. Nel tuo caso non lo fà. Partirei da lì
Se non ti è di troppo disturbo potresti andare alla sezione motori ? Ho aperto una discussione sull'invertitore del motore MD11C con foto. Non riesco ad individuare il modello dell'invertitore, se mi dai qualche informazione mi sarebbe enormemente di aiuto. Mi potresti dire se il tuo è lo stesso?
Nicola
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2014 21:40 da NicolaBologna.)
26-10-2014 21:39
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Personalmente quoto Iansolo, Io per un problema simile, sono impazzito per un mese... poi ho trovato la fonte del mio problema. Il ripartitore di carica (era del tipo a Diodi) era guasto e non faceva eccitare l'alternatore. Per un pochino ho risolto con un piccolo diodo esterno, poi ho messo un regolatore attivo.
Dopo la tempesta, viene sempre sereno. Vela... filosofia di vita!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
26-10-2014 22:54
Per provare un alternatore e' necessario collegarlo ad una batteria, l'alimentatore non basta perche' e' necessario anche un carico che assorba corrente (anche poca), serve poi farlo ruotare a varie centinaia di giri al minuto e cio' non e' affatto semplice, ritengo sia piu' facile provarlo in barca (o, ancora piu' facile, presso un elettrauto che ha di sicuro l'attrezzatura necessaria).
Comunque visti i sintomi, il tipo di motore e quadro propendo piu' per un problema al blocchetto chiave per via del fatto che girandola la lampada si spegne (segno certo di un contatto che si apre).
26-10-2014 23:33
France72 Offline
Per Nicola: io ho il saildrive mi spiace ma non posso essere d'aiuto.
Ian, spero che sia il blocco chiave ma non sono tanto convinto perché è vero che girando la chiave la spia si spegne però si accende correttamente quella dell'olio. Vi aggiorno.
27-10-2014 10:40
(27-10-2014 10:40)France72 Ha scritto:  Per Nicola: io ho il saildrive mi spiace ma non posso essere d'aiuto.
Importante quello che hai scritto. Le lampadine sono entrambe alimentate dal +12 (o almeno dovrebbero. L'altro capo della lampadina alternatore va sull'alternatore (eccitazione). Quindi se il filo è buono potrebbe essere un problema di regolatore dell'alternatore. Resta il fatto della debole luce a chiave spenta: prova a staccare il filo dell'eccitazione dall'alternatore e vedi se lo fà ancora.
Per l'invertitore, grazie comunque continuerò a cercare.
Nicola
27-10-2014 11:50
France72 Offline
Ultimo aggiornamento: piastra diodi andata. Non esiste ricambio per cui si va di alternatore nuovo per un prezzo di circa 350 euri.
27-10-2014 18:29
lfabio Offline
Uhm... cambiare i diodi?
27-10-2014 19:24
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(27-10-2014 18:29)France72 Ha scritto:  Ultimo aggiornamento: piastra diodi andata. Non esiste ricambio per cui si va di alternatore nuovo per un prezzo di circa 350 euri.
Ne vendo uno originale con 600 ore e blocco spazzole-regolatore nuovo
27-10-2014 20:45
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 168 30-05-2024 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 423 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.492 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 238 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 370 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.780 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 574 24-10-2023 09:02
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 759 10-10-2023 22:41
  alternatore che eroga troppo Blu Duck 9 1.148 28-08-2023 12:30
  Alternatore di potenza rolli 4 566 16-08-2023 17:13
