amantiglio fisso. come lo fissereste in testa d'albero?
bardamu1969 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
devo montare l'amantiglio.
l'amantiglio sarà fisso in testa d'albero (non è possibile riportarlo in pozzetto) e utilizzerò un violino con strozzascotte al boma per poterlo tesare, quando occorre, o lascare.
parliamo di un first 210.
in testa d'albero ho un ponticello chiuso (sostanzialmente un perno tra due guance) al quale fissare l'amantiglio.
cosa utilizzereste?
gassa? gassa "doppia"? gassa e poi un paio di passaggi con ago e filo? un grillo?...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2014 10:22 da bardamu1969.)
24-10-2014 09:52
mckewoy Offline
RE: amantiglio fisso. come lo fisseresteo in testa d'albero?
24-10-2014 09:57
bardamu1969 Offline
(24-10-2014 09:57)mckewoy Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
grazie mckeway...
che nodo è
e ti pare inutile fissare il corrente con ago e filo ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2014 10:09 da bardamu1969.)
24-10-2014 10:08
nedo Offline
Perché non lo rimandi alla galloccia all'albero ? un bozzellino in testa al posto del nodo e sei a posto .... io l'avevo così sul 211 !! Thumbsupsmileyanim
24-10-2014 10:22
Frappettini Offline
RE: amantiglio fisso. come lo fissereste in testa d'albero?
(24-10-2014 10:22)nedo Ha scritto:  Perché non lo rimandi alla galloccia all'albero ? un bozzellino in testa al posto del nodo e sei a posto .... io l'avevo così sul 211 !! Thumbsupsmileyanim
saggio consiglio.
24-10-2014 11:18
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Occhio che fisso è una rogna! Io ho messo una puleggia esterna e ho fatto scendere la cima lungo l'albero, passando per occhielli all'attacco delle crocette. Lo regoli dal pozzetto, è tutta un'altra vita.
24-10-2014 11:22
bardamu1969 Offline
Perché al boma lo gestisco dal pozzetto ... All albero no. E uscendo da solo mi pare più funzionale. Secondo voi che aspetti negativi ci sono nel mio progetto?
24-10-2014 11:38
Capitan Papino Offline
il primo aspetto negativo è che se non ci metti almeno una redancia potrebbe durare poco
seguendo i suggerimenti che ti hanno dato, puoi sempre gestire l'amantiglio dal pozzetto, infatti, se la manovra la fissi definitivamente in testa d'albero oppure con una galloccia a piede d'albero cosa cambia??? magari ti parte una drizza e puoi sempre usare il vecchio amantiglio?
sinceramente non vedo la convenienza del tuo progetto, ma solo una complicazione
24-10-2014 11:45
Frappettini Offline
Il mio amantiglio è fissato al piede d' albero ad una galoccia.
Alla varea del boma poi ho un bozzello con strozzascotte per lascarle/cazzare l' amantiglio
24-10-2014 11:56
mckewoy Offline
grazie mckeway...
che nodo è
si chiama "mezzo doppio inglese". è un nodo scorsoio che mi da più sicurezza dai vari cappuccino oppure francescano.
sul boma va bene una cosa così.
24-10-2014 12:22
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Sulla vecchia barchetta avevo l'amantiglio fissato in testa d'albero ed uno strozzatore all'estremità del boma.
In tanti anni nessun problema anche perchè ogni anno disalberavo e mi guardavo il tutto (windex, luce, pulegge e amantiglio). Se non ha nessun grosso svantaggio però non ha neanche nessun pregio rispetto al bozzello e rinvio in pozzetto.
Alla fine, per gestire meglio il lazy bag, ho messo anch'io una puleggia esterna con amantiglio rinviato in pozzetto.
Tieni conto che se per un colpo di mona sfili la drizza della randa con l'amantiglio rinviato torni a casa.
24-10-2014 12:22
bardamu1969 Offline
Ma tutto esterno ? Cioè voi fareste correre l'amabtiglio fuori dall'albero fino alla base? Grazie mckeway per il nodo ... Non lo conoscevo
24-10-2014 12:51
SoulSurfer Offline
e' esterno anche il mio....anche se con il boomstrut ormai e' andato in pensione e' ancora li in caso di necessita'
per quanto fisso sgombri la coperta da una cima e semplifichi la manovra (relativamente),rimarra' sempre e solo un sostegno per il boma...
24-10-2014 13:34
mimita Offline
Pescatoreee! Ma questo non è anche il nodo per legare gli ami ?Smiley4Smiley4
24-10-2014 13:35
bardamu1969 Offline
grazie a tutti per i consigli... davvero.
24-10-2014 17:17
Canadese Offline
Anch'io sulla mia First 27.7 ho lo stesso problema. Ho un boomkicker che mi sostiene il boma e ho usato tutta l'estate la drizza come amantiglio quando mi serviva. Però è comunque scomodo e pensavo di fissare l'amantiglio in testa d'albero così come dice Bardamu, ma di collegarlo alla borosa della terza mano che quest'anno non ho mai usato. Pensavo che in caso di necessità, potrei sempre sfilare la seconda mano e armarla nella brancarella della della terza mano.
Cosa ne pensate? E' una cavolata?
25-10-2014 10:13
Franc Offline
Sul comet910, non avendo possibilità do metterlo nell'albero e non volendolo fuori, ho in mente di realizzarlo "fisso" in testa d'albero ma regolabile dal pozzetto poichè passerebbe internamente al boma fino a rinviarsi in pozzetto su uno strozzatore.
Secondo voi ci sono controindicazioni?
Francesco
25-10-2014 14:02
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 999 27-06-2023 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.502 20-03-2023 00:03
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.296 16-01-2023 19:34
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.328 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.519 05-10-2022 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 940 24-06-2022 20:53
  Tavolo fisso in pozzetto mzambo 8 1.179 22-04-2022 18:47
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.778 19-08-2021 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 13.215 17-08-2021 14:08
  Trasformazione tavolo quadrato fisso in abbattibile per fare letto in quadrato pamarotto 33 7.978 23-03-2021 22:44
