Alimentazione antenna
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ho preso l'antenna SA-320 di Marcucci per collegarla al Vhf Standard Horizon GX 2100, mi hanno mandato lo schema di collegamento ma non so come alimentarla. I dati parlano di 9V ma non ho la minima idea se devo alimentarla con uno dei cavi che escono dalla radio e che non servono per l' NMEA po se devo procurarmi un trasformatore e collegarla alle batterie.
Suppongo che sia un quesito stupido.[attachment=4278]
[attachment=4278]
20-10-2014 02:15
RE: Alimentazione antenna
Sul manuale ( http://www.mesltd.co.uk/files/gps105man.pdf ) a pag.13 nella "Interface Specification" riga "Power Input" dice che la tensione di alimentazione nel tuo caso e' "VDC 9V-34V (RS-232 , Circular Connector)", quindi puoi tranquillamente alimentarla con la tensione di batteria prelevata ovunque senza alcun "trasformatore" visto che lo ha al suo interno essendo capace di tollerare tensioni fino a 34V.
20-10-2014 09:01
Edolo Offline
Ho la stessa antenna e la alimento a 12v da batteria senza problemi. Vai sereno.
20-10-2014 10:12
vadoavela Offline
grazie carissimi, a non saperle le cose ... ;-))
22-10-2014 09:20
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 532 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 164 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 375 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.330 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 563 22-11-2023 09:20
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 807 09-11-2023 18:43
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.870 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.320 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 910 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 549 26-09-2023 18:34
