drizze: moschettoni vs grilli
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
devo impiombare le nuove drizze randa e genoa, gottifredi T90 da 8mm per gibsea 282 uso crociera: avvolgifiocco armato tutta la stagione, lazy bag ecc...
Partendo dal presupposto che userò comunque ferramenta certificata, probabilmente wichard, che ci metto, grilli o moschettoni? Quali sono i pro e i contro?
Tendenzialmente sarei orientato, sia per randa che per fiocco, verso dei grilli con apertura a scatto e traversino di sicurezza... il moschettone (tra l'altro come, fisso o girevole?) lo vedo per applicazioni più dinamiche di quelle che ho in mente... e poi ogni volta che vedo quell'anellino in giro penso a possibili aperture accidentali. 39
Su, dite la vostra!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2014 21:44 da alx.)
13-10-2014 21:43
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
RE: drizze: moschettoni vs grilli
Direi per il tuo uso grilli a vite a cetra.
E anche na botterella de frenafiletti. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
13-10-2014 21:49
alx Offline
(13-10-2014 21:49)Mr. Cinghia Ha scritto:  Direi per il tuo uso grilli a vite a cetra.
eh, ma la drizza randa la sgancio addirittura ad ogni uscita!!! Smiley4Smiley4
13-10-2014 21:59
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(13-10-2014 21:43)alx Ha scritto:  Tendenzialmente sarei orientato, sia per randa che per fiocco, verso dei grilli con apertura a scatto e traversino di sicurezza... il moschettone (tra l'altro come, fisso o girevole?) lo vedo per applicazioni più dinamiche di quelle che ho in mente... e poi ogni volta che vedo quell'anellino in giro penso a possibili aperture accidentali. 39
In un caso come il tuo farei la tua stessa scelta.
BV!
13-10-2014 22:20
Mr. Cinghia Offline
Usa lo smanigliatore. 60
13-10-2014 22:26
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
http://www.tylaska.com/index.php/halyards/halyards/ ?
13-10-2014 23:07
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
l' uso marino sarebbe moschettone per la vela di prua e grillo per la randa.
ma se sei un rulla.. tore forse puoi usare direttamente il grillo della spoletta per il fiocco e visto che sganci la drizza randa ad ogni uscita.. mettici un moschettone ma che sia roba seria che non si sganci per una bottarella o per un impiccio.. tylasca si, potrebbe pure andare ma costicchiano.
14-10-2014 09:10
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(13-10-2014 23:07)lfabio Ha scritto:  http://www.tylaska.com/index.php/halyards/halyards/ ?
Questo serve per parancare la randa.
14-10-2014 09:45
lord Offline
Alx ma se non devi fare regate e quindi non devi fare cambi di vele di prua ecc. comprati un paio di grilli buoni e tienine un paio di scorta.
14-10-2014 09:51
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
visto che sei a impiombare perchè non uno spool ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2014 10:06 da Brunello.)
14-10-2014 10:05
alx Offline
(14-10-2014 10:05)Brunello Ha scritto:  visto che sei a impiombare perchè non uno spool ?
mah, tralasciando la bocca di lupo che non mi piace su una drizza anche per questioni di riduzione del carico di rottura, per il mio uso (immagino che ti riferisica alla drizza randa) ci vedo più problemi che benefici... un aggeggio volante che può cadermi, devo ricordare dove lo metto... 22
Magari potrebbe avere un senso per le scotte, ma in quel caso preferisco un grillo tessile
ok, ti giro la domanda... quali benefici vedresti? Wink
Stesso discorso per l'altro cugino tecnologico segnalato da lfabio... figo, ma essendo io in bolletta, quali benefici offre quell'oggetto rispetto ad un buon grillo con chiusura a scatto e traversino, e che costa 1/6?
14-10-2014 13:03
Brunello Offline
bon.. lo spool costa poco (10-20€) è semplice e rapido da armare/disarmare.
non penso ci siano riduzioni del CR, e sta fermo (non lo perdi) perchè ha un pin che lo blocca sulla drizza (così almeno ho capito). appena faccio un salto in usa volevo prendermene un paio, sia per la scotta fiocco che per la drizza randa..
14-10-2014 13:25
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.206 18-01-2024 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.132 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 2.961 13-02-2023 15:22
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.113 29-06-2022 23:47
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 1.591 26-05-2022 15:03
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 5.758 03-01-2020 17:41
  moschettoni duri BornFree 24 3.180 14-12-2019 14:37
  Drizze intrecciate caesar27 6 1.726 28-10-2019 20:37
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 8.920 06-06-2019 21:48
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 2.804 13-04-2019 15:15
