Corrosione
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Corrosione
Ho un problema di corrosione acciaio/alluminio tra falchetta e i supporti dei candelieri.
Ora, una volta pulito tutto, come faccio a tappare/risistemare la parte corrosa? Esistono delle paste o qualcosa di simile?
Allegati
.jpg  2014-10-12-874.jpg (Dimensione: 238,1 KB / Download: 74)
.jpg  2014-10-12-873.jpg (Dimensione: 393 KB / Download: 72)
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
www.iljonathan.com
www.giringiro.altervista.org
12-10-2014 18:53
RE: Corrosione
qui a piè di pagina trovi -duralac-
credo faccia per te.
12-10-2014 20:56
Mauro L. Offline
RE: Corrosione
Concordo , duralac o sika
13-10-2014 13:15
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
RE: Corrosione
credo che l'amico chieda un qualcosa per risistemare la zona corrosa...
intanto mi sembra molto interessante notare dalle foto che la parte "corrosa" sia quella in inox...dato per assodato, sempre vedi foto, che il bicchierino del candeliere sia di alluminio
Dopodichè tranne che riempire la camolatura con qualche "caccola" di saldatura e poi molare/carteggiare non credo ci siano altre soluzioni...il punto è perchè?
Quindi pulisci tutto, anche la base del bicchierino, e poi hai due alternative, o il tefgel (molto meglio del duralac che dura meno, si secca, il barattolino/tubetto una volta aperto pur ricorrendo a tutti gli accorgimenti possibili si seccherà in buona parte, e fa mlto meno casino dell'inguacchio giallo :-D ) e rimonti il tutto, oppure basetta di teflon, anche lo spessore di un foglio va bene, ed eventualmente comunque un po' di tefgel che non guasta mai, in particolare per la vite di serraggio del bicchierino
bv
g
sailyx.com/blog
"Ero solito portare una pallottola nel taschino, all'altezza del cuore. Un giorno un tizio mi tirò addosso una Bibbia, ma la pallottola mi salvò la vita." (W. Allen)
13-10-2014 13:25
stevenit Offline
RE: Corrosione
I bicchieri sono in acciaio la falchetta in alluminio x cui pulirò bene, sgrasserò e andrò di bicomponente + tefgel + teflon..
www.iljonathan.com
13-10-2014 14:09
giampaolo Offline
RE: Corrosione
caspita...dalla foto sembrava il bicchierino talmente satinato che avrei giurato fosse alluminio...d'altronde la falchetta verniciata doveva darmi l'indizio principale ;-)
Si, puoi dare di bicomponente prima, ma credimi che già con tefgel+teflon risolvi lo stesso ;-) (pulisci ovviamente con carta vetrata o dischetto al nylon, e poi acetone prima delle applicazioni; ma cerca di pulire bene le camolature magari con le molette quelle a cono laddove vedi che rimane sporco e non riesci ad entrarci: per bicomponente certo intenderai il primer, specifico per alu possibilmente. Dpodichè dovresti stuccare a raso le camolature e poi 2 mani di primer a coprire e poi tefgel+teflon...questo per fare un lavoro fatto bene, perchè altrimenti la camolatura non rattoppata con lo stucco tenderebbe ad accumulare sporco, e lo sporco è nemico dell'alu e causa di corrosione...ecco perchè se devi fare il lavoro di bicomponente allora fallo a modino, altrimenti evita proprio e semplificati la vita ;-) )
buon lavoro e bv
g
sailyx.com/blog
13-10-2014 16:20
stevenit Offline
RE: Corrosione
Vi aggiorno: per togliere le viti dei 3 bicchieri rognosi utilizzerò dell'acido muriatico x sciogliere l'osssido poi, come suggerito qui sopra, super pulita e sgrassaggio. Per il "filler" utilizzerò il Loctite 3463, poi tefgel e teflon
www.iljonathan.com
15-10-2014 07:50
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.439 01-06-2023 19:15
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 5.925 03-01-2023 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.245 22-12-2022 22:52
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 1.142 10-05-2022 22:03
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 910 21-04-2022 16:35
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.686 07-04-2022 17:45
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.425 24-08-2021 08:57
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 2.786 06-12-2020 20:56
  test corrosione boccola bronzo BornFree 5 1.577 30-07-2019 09:11
  Corrosione galvanica sull'albero federico_p 1 1.187 07-02-2019 17:33
