L'hanno fatto! (Jiber Ubimaior)
ganzuria069 Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #81
RE: L'hanno fatto! (Jiber Ubimaior)
Colonna sonora dei titoli di testa di TOP GUN....
pronti al decollo.....nemici a ore 11.....distanza 70 miglia....
controllare strumentazione ( all' albero).
29-01-2015 22:44
Klaus Offline
Messaggio: #82
(29-01-2015 22:44)ganzuria069 Ha scritto:  Colonna sonora dei titoli di testa di TOP GUN....
I winch di poppa hanno di nuovo figliato, vedo.
meno male, era ora che i genitori si riposassero...Smiley4Smiley4Smiley4
Henry Ford
30-01-2015 10:43
mania2 Offline
Messaggio: #83
che vismara è?
ci fai vedere pure il bulbo?
30-01-2015 15:46
ganzuria069 Offline
Messaggio: #84
V40 Fast Cruiser anno 2005 chiglia a scarpone
30-01-2015 16:01
ganzuria069 Offline
Messaggio: #85
Chiglia modificata
30-01-2015 17:36
mania2 Offline
Messaggio: #86
(30-01-2015 17:36)ganzuria069 Ha scritto:  Chiglia modificata
bella mi piace, sia il pozzetto che la chiglia!
Quante ce ne sono in giro?
senza scendere troppo nel dettaglio, quanto vale ad oggi questa barca (lira più-lira meno)?
30-01-2015 19:28
N/A Offline
Messaggio: #87
Credo sia unica....è stata aleufata da cima a fondo
30-01-2015 19:30
mania2 Offline
Messaggio: #88
(30-01-2015 19:30)TestaCuore Ha scritto:  Credo sia unica....è stata aleufata da cima a fondo
cioè ne hanno costruita una sola o si tratta di una ottimizzazione di un modello di serie?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2015 19:44 da mania2.)
30-01-2015 19:43
ganzuria069 Offline
Messaggio: #89
Solo con i prossimi Pret a Porter potremo cominciare a parlare di una barca V in miniserie.....
Lo 069 ha origine da Querida, passando per Pistrice, Mon Ami, Magic Touch, QQ7 ed infine Calliope...ognuno evoluzione della precedente.....il bello dello stampo maschio....
Dallo 069 doveva nascere questa v 42 (qui in versione classic)....ma la crisi ha bloccato LA realizzazione
[Immagine: render10.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2015 23:04 da ganzuria069.)
30-01-2015 23:03
N/A Offline
Messaggio: #90
Insomma...allungare le barche in base agli stampi non è proprio il massimo.....tanto può andati bene e tanto no
30-01-2015 23:08
ganzuria069 Offline
Messaggio: #91
Non dagli stessi stampi solo MT e Mon Ami nascono dallo stesso, non è lunghezza ma differenti linee.
31-01-2015 08:39
N/A Offline
Messaggio: #92
Ah ok....perché io ho visto spesso barche aumentate di lunghezza così. ...non che sia necessariamente un male...però. ..
31-01-2015 08:59
mania2 Offline
Messaggio: #93
Vabbe' allora ritorno verso soluzioni più umane... First 40
Però continua a raccontarci come va il nuovo strallo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2015 09:42 da mania2.)
31-01-2015 09:40
N/A Offline
Messaggio: #94
Ti spaventi presto
31-01-2015 09:42
mania2 Offline
Messaggio: #95
(31-01-2015 09:42)TestaCuore Ha scritto:  Ti spaventi presto
È un problema di picci...91
31-01-2015 09:44
ganzuria069 Offline
Messaggio: #96
Ci sarebbe una vera macchina da guerra.....Magic Touch.
31-01-2015 11:02
ganzuria069 Offline
Messaggio: #97
Oggi dovevamo provare la vela sul jber, ma c era onda in bocchetta a Viareggio e non sono voluto uscire......Ma bbiamo provato le tensioni sullo strallo ed I paterazzi. Sarà la vela a dire ok, ma sembra che la catenaria sia davvero ridotta. Dobbiamo controllare bene la lunghezza dello strallo, una misura "vecchia" non torna, martedì facciamo la giusta regolazioalbero.e sartie. Forse dovremo togliere due o tre giri allo strallo.
01-02-2015 20:21
ganzuria069 Offline
Messaggio: #98
pensavo di aver inserito la funzione cam per documentare la prima issata....invece è rimasta su foto e quindi si vede solo l'inizio della issata zippata. Dobbiamo finire alcuni lavoretti di rigging e se ...riesco.....documenterò l'operazione.
08-02-2015 19:09
Klaus Offline
Messaggio: #99
Sti barconisti, sempre a copià dai cat... 898989
Henry Ford
09-02-2015 16:29
mania2 Offline
Messaggio: #100
ganzuria, che aspetti a farci vedere l'ubimaior in azione...?!
16-02-2015 21:03
  JB jiber esperienze di uso Gundam 5 1.022 31-10-2022 20:12
  Metti le vele nuove mi hanno detto barcapolacca 15 3.317 13-12-2019 18:26
  come hanno fatto con quel vento alla middle sea a ridurre la randa? abram 49 18.088 05-09-2019 17:52
  come é fatto: figaro 3 marcofailla 1 1.344 05-10-2017 09:20
  Che ne pensate? Rollafiocco jiber scud 2 2.420 09-06-2016 11:33
  Trasformare spi a gennaker: qualcuno che l'ha fatto? marcofailla 4 2.445 26-10-2015 09:09
  URC che fine ha fatto? Klaus 4 3.062 07-05-2015 08:44
  JIBER - Avvolgifiocco senza canalina kawua75 6 4.537 07-10-2014 20:05
  Che rating IRC hanno i FARR40 in Adriatico? easy221 2 2.390 18-11-2012 05:51
  Vele, oggi ho fatto il bucato! doge49 8 2.917 09-11-2012 21:30
