Volvo TMD22 che fatica a spegnersi!!
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
FOrtunatamente è problema minore rispetto alla fatica a partire ma....
Il quadro è dotato di chiave ed il motore si avvia perfettamente al primo tocco di chiave. per spegnerlo, sempre con la chiave, ci vogliono diversi tentativi.
Mi sembrava di aver risolto, almeno per un periodo, tirando meglio le masse sul motorino di avviamento. Mi dicevano che poteva essere un problema appunto di collegamenti di masse.
Qualcuno ha esperienza?
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Volvo TMD22 che fatica a spegnersi!!
Io ho un MD22P. Se accendo e spengo per più di 2/3 volte il motore durante una uscita, la prima volta che spengo, ruotando la chiave il motore si spegne subito. Dalla seconda (o a volte dalla terza o quarta) devo tenere la chiave ruotata nel quadro anche per 15/20 secondi.
Feci notare l'inconveniente ai meccanici VOLVO al mio primo tagliando da armatore. Poi vedendo che smanettando il problema non era di immediata soluzione (e avendo loro altri tagliandi da fare in banchina) ci dicemmo che avremmo risolto in seguito....
Conclusione? Sono ormai quasi 6 anni che convivo pacificamente col problema.
05-10-2014 09:50
Tamata64 Offline
Si si alla fine non è un dramma, ma magari.....tipo basta una massa in più!! Chissà!
Grazie comunque!
07-10-2014 13:39
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Può darsi che hai la valvola d'interruzione gasolio bloccata.
Prova a lubrificarla un pò.
Cercala sul motore, sotto l'elettromagnete di spegnimento.Smiley2
07-10-2014 14:01
francesco c. Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Sulla mia barca c'è un Volvo MD22 che aveva lo stesso problema.
Il problema stava in un cattivo contatto degli spinotti del cavo multipolare che collega il quadro al motore.
Si è risolto tutto con una buona dose di CRC sia all'attacco sul motore che sul quadro e ( ad abundiantiam) anche sugli spinotti dell'elettrovalvola sulla pompa del gasolio.
Un amico con lo stesso problema ha invece dovuto sostituire l'elettrovalvola ( purtroppo costosissima).
f.
07-10-2014 14:18
Tamata64 Offline
Ok. Grazie mille. faccio la prova e vi dico.....ma.....qual'è l'elettrovalvola???
Magari la trovo ma se avete una fotina.... :-)
16-10-2014 19:48
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(16-10-2014 19:48)Tamata64 Ha scritto:  Ok. Grazie mille. faccio la prova e vi dico.....ma.....qual'è l'elettrovalvola???
È' il pezzo n. 2 di questo schema
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...3-313.aspx
È' vero che costa un botto (sui 400€)
17-10-2014 04:45
Gaspare51 Offline
Tanto per parlarne un po'...
Il solenoide d'arresto é praticamente un'elettrovalvola che, a seconda del progetto del motore, può essere "normalmente aperta" o "normalmente chiusa" nel tuo caso é "normalmente aperta" il che vuol dire che lascia sempre passare il gasolio, quando vuoi spegnere basta mandarle un impulso elettrico (girare la chiave in pos. Stop, premere un pulsane, tirare un pomello a seconda dei casi) e la valvola si chiude interrompendo il flusso del gasolio. Il motore non più alimentato si spegne. Basta che il filo che manda corrente al solenoide abbia un falso contatto che il motore non si spegne più.
Non conosco nel dettaglio il tuo motore, ma nella zona della pompa degli iniettori (dove ė attaccato il solenoide o dove arriva il cavo dell'accelleratore), generalmente esiste una levetta che interrompe il gasolio; è l'arresto di emergenza (tirando o spingendo questa il motore si spegne)
17-10-2014 05:01
Tamata64 Offline
Grazie a tutti. Domani ci metto le mani e vedo se qualche contatto è mal messo.
17-10-2014 19:26
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 11.741 31-03-2024 22:17
  Lombardini LDW 1003 fatica a partire vonkapp 12 1.681 18-02-2023 06:35
  invertitore [cambio, in motore VP TMD22] raffaele70 8 1.930 23-06-2022 09:04
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.634 22-04-2021 09:27
  Turbina volvo tmd22 Horatio Nelson 27 4.730 08-03-2021 12:06
  FuoribordoYamaha 6hp 4T che fatica ad accendersi ed acqua nel serbatoio Le Grand Bleu 0 808 16-09-2020 07:10
  Volvo TMD22 ... asmatico Frangi 2 999 25-07-2019 19:20
  Volvo 2030 che a volte fatica a partire dino73 21 6.632 16-09-2014 12:08
  Volvo d255 a Volvo d275 panumbe 5 3.790 28-02-2012 02:57
  ipotesi: se il motore tende a spegnersi improvvis stevern 19 3.137 27-09-2011 19:12
