Barca ferma in regata
ghibli4 Offline
Mettiamo il caso che in regata una barca per motivi vari: virata sbagliata con poco vento e corrente, copertura di altra barca ecc. ecc., fiocco per errore a collo, si trovi in condizioni di non essere in grado di manovrare per mancanza di abrivio.
In quel momento arriva una barca che ha diritto di rotta, e la sua rotta è proprio dritto nella fiancata della barca ferma.
Gridare acqua, si può anche fare, ma quella non si muove. Fermo restando che chi ha la precedenza alla fine gli tocca manovrare per evitare la collisione, altrimenti sarebbe poi lei in torto.
La barca ferma che deve fare:
a) Accendere il motore e farsi squalificare ( non sussistono ovviamente rischi alla navigazione)
b) Aspettarsi la protesta per non aver dato acqua?
La a. l'ho vista ultimamente, al grido acqua acqua la barca ferma ha acceso il motore. Beccata ovviamente dalla giuria che era in boa Smile.
A me invece sono entrati dentro lo scorso anno in Barcolana pur di non virare….eravamo in quattro piantati e coperti a vicenda. Vanne le urla a dire che nessuno manovrava, l'energumeno a prua continuava ad urlare abbiamo mure a destra spostatevi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2014 19:10 da ghibli4.)
30-09-2014 19:07
Gundam Offline
RE: Barca ferma in regata
La sparo... Barca in regata che non é in grado di manovrare (anche perche magari per qualunque motivo in avaria) = ostacolo
30-09-2014 19:23
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
(30-09-2014 19:07)ghibli4 Ha scritto:  La barca ferma che deve fare:
c) Fare il 720° appena possibile.
Mandi
Barbezuan
30-09-2014 19:26
barbezuan Offline
(30-09-2014 19:23)Gundam Ha scritto:  La sparo... Barca in regata che non é in grado di manovrare (anche perche magari per qualunque motivo in avaria) = ostacolo
Da definizioni del rrs:
Ostacolo E' un oggetto che una barca non possa superare senza cambiare
sostanzialmente la sua rotta quando essa navigava direttamente nella sua
direzione ad una sua lunghezza fuori tutto da esso. Un ostacolo è anche un
oggetto che può essere superato in sicurezza da una sola parte e un'area
stabilita dalle Istruzioni di regata. Tuttavia, una barca in regata non è un
ostacolo per le altre barche
, a meno che esse non debbano tenersi discoste da
essa, oppure evitarla quando si applica la regola 23. Un mezzo in
navigazione, inclusa una barca in regata, non è mai un ostacolo continuo.
Mandi
Barbezuan
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2014 19:31 da barbezuan.)
30-09-2014 19:30
albert Offline
Allora: non esiste un esonero per barca che non governa, salvo che non sia scuffiata.
Ma, esiste la regola 14 che dovrebbe impedire di centrare la fiancata di chi deve tenersi discosto, ma per un qualsiasi motivo non lo fa o non lo può fare.
Morale, tra "gente civile" e che conosce un minimo di regolamento dovrebbe funzionare così: chi ha diritto a spazio schiva chi non glielo dà, e protesta per la regola infranta, a meno che chi ha infranto la regola, quando si riprende dalla crisi non si autopenalizzi con le modalità previste (1 o 2 virate e abbattute).
Per quanto riguarda la barcolana, se togliamo i primi 50, è frequentata in prevalenza da signori Rossi (quelli di Bruno Bozzetto), pronti ad affondare il prossimo se ritengono di aver ragione (il problema è che spesso non ce l'hanno#). Dunque se si è in una posisione scomoda, meglio la squalifica per smotorata che essere affondati....
# qualche anno fa il cdr in arrivo ha assistito ad una scena modello autoscontro con annessi insulti e scazzottata, tra centinaia di barche che arrivavano sulla boa di dritta in poppa mure a dritta ritenendo di avere la precedenza su centinaia di barche interne mure a sinistra che invece ce l'avevano in realtà.....
30-09-2014 19:39
ghibli4 Offline
Ottimo come pensavo.
30-09-2014 19:45
tiger86 Offline
Come Albert docet, una barca deve essere evitata in pochi casi, principalmente se scuffiata, ma anche se incagliata, all'ancora, in soccorso, ecco la regoletta:
Regola 23
BARCA ROVESCIATA, ALL’ANCORA O INCAGLIATA;
CHE PRESTA SOCCORSO
Ove possibile, una barca deve evitare una barca che si è rovesciata o
che non ha ripreso il controllo dopo la scuffia, che si trova all’ancora
o incagliata, o che sta cercando di soccorrere una persona o un
naviglio in pericolo. Una barca è rovesciata quando la sua testa
d’albero è in acqua.
Tuttavia è di assoluto buon senso ed è successo più di una volta che se devi evitare una barca ferma che non governa lo fai e non protesti, a meno che non si tratti di match race.
Leandro
01-10-2014 12:07
Mr. Cinghia Offline
Penso si debba applicare la regola numero 2 della prima parte...
e poi comuque la 14 senza ombra di dubbio.
Centrarla, di sicuro, in sede di protesta porterebbe ad una squalifica al di la' dei danni.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
01-10-2014 12:37
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi:
regola 1 lettera f) : "Nave che non governa è quella che in circostanze eccezionali non è in grado di manovrare";
regola n. 18 lettera b) i : "una nave a vela durante la navigazione deve lasciare libera la rotta: i) a una nave che non governa "
Il combinato disposto delle due norme mi pare chiaro
01-10-2014 12:49
francocr68 Offline
(01-10-2014 12:49)bellubentu Ha scritto:  Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi:
Trattandosi di regata vale RRS su NIPAM
01-10-2014 13:01
ghibli4 Offline
Riepilogando.
- La barca (A) con diritto di rotta deve comunque evitare la collisione con la barca ferma ( B ) in virtù della regola 14.
- La barca (B) deve fare 360 o 720 ( secondo regola in corso )
- La barca (A) può protestare.
- La barca (B), per eventualmente applicare a cascata altri diritti di rotta che eventualmente la barca A richieda ad altre barche in regata, non è considerata ostacolo.
01-10-2014 13:18
bellubentu Offline
Questo è vero se anche la barca ferma è in regata, altrimenti si dovrebbero applicare le NIPAM, ma forse ho letto male e questo si intendeva. Comunque la regola 14e la NIPAM nella sostanza significano la stessa cosa,cioé devi evitare chi non può o non ha intenzione di scostarsi
01-10-2014 15:13
kawua75 Offline
scusa ma se la barca che non manovrava, si trovava in mezzo ad un campo di regata senza essere un partecipante della stessa era da affondare!!! IMHO
01-10-2014 15:32
Mr. Cinghia Offline
(01-10-2014 15:32)kawua75 Ha scritto:  campo di regata senza essere un partecipante della stessa era da affondare!!! IMHO
8989 Un classico di tutte le regate.
Il coglionazzo non regatante che sta davanti alla boa di bolina sopravvento a vedere chi arriva.
Il coglionazzo non regatante mure a dritta che attraversa il campo di regata ricevendo svariati improperi e risponde con il dito medio...
Ma sopra tutti...
Il coglionazzo regatante in classe superiore che quando arriva primo di te sta davanti alla linea di arrivo rigorosamente sopravento...
Quello sì che e' da affondare... Smiley3488
01-10-2014 15:48
albert Offline
(01-10-2014 15:48)Mr. Cinghia Ha scritto:  Il coglionazzo regatante in classe superiore che quando arriva primo di te sta davanti alla linea di arrivo rigorosamente sopravento...
Anche se non è fermo, affonderei anche quello che ogni anno di questa stagione arriva primo col suo 100', e con le vele ancora a riva (mica si può ammainare lo sponsor !) con tutto il codazzo di motoscafi di ammiratori passa in mezzo alla flotta di barche ancora in regata....
01-10-2014 16:56
barbezuan Offline
E quest'anno che l'arrivo sarà fuori al molo audace....
Mandi
Barbezuan
01-10-2014 18:32
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 824 09-02-2024 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.959 06-10-2023 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 1.180 21-10-2022 12:17
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 4.811 18-02-2020 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 2.234 16-10-2019 12:52
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 4.157 11-10-2018 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 1.807 17-06-2018 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 13.301 16-05-2018 17:59
  NUOVO REGOLAMENTO DI REGATA tiger86 8 3.473 04-12-2016 22:16
  Vele Regata First 31.7 Enrico88 11 3.213 03-07-2016 23:51
