Cedimento sotto il piede dell'albero
Ander Tool Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Che pasticcio!!! Affonderò? 47
Cosa mi consigliate di fare?
è un cedimento di mezzo centimetro della vetroresina sotto il piede dell'albero.
D'accordo, la barca è vecchia, ma non capisco perchè sia successo se non ho mai scuffiato, le sartie non sono molto tese e il massimo che ci faccio è qualche passeggiata tranquilla....
12-09-2014 10:31
scornaj Offline
RE: Cedimento sotto il piede dell'albero
che barca è?
12-09-2014 10:55
Non è importante quello che vedi sopra ma bisogna capire cosa è successo sotto
12-09-2014 11:23
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
SE la barca è il vaurien che hai messo nel profilo....
togliere l'albero è la prima cosa da fare poi smontare tutto lo smontabile sia sopra che sotto.
il cedimento è della mastra e andrà ben rinforzato togliendo il gelcoat e ristratificando in maniera abbondante.
Comunque le foto non sono sufficienti per capire.
Attenzione perchè in questa situazione rischi che venga giù tutto anche se fai solo passeggiate!!!!
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2014 11:38 da bistag.)
12-09-2014 11:32
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Come dice "Kermit" bisogna vedere sotto cosa sostiene la coperta e l' albero.
Probabilmente c'è una paratia o un puntale. a volte, per i motivi più disparati, la paratia si flette, oppure se c'è una apertura per un passaggio la sezione in alto si crepa e permette il cedimento della coperta.
Alcuni anni fa, avevo una barca a vela di 7 metri sul lago e mi è successa la cosa che sembra essere successa anche a te.
Comunque, giusto per tranquliizarti, sono riuscito a rinforzare la zona critica e la mia vecchia "calimera" naviga ancora e non ha più avuto quel problema.
12-09-2014 11:40
bistag Offline
il vaurien di ander dovrebbe avere l'albero poggiato nel fondo del pozzetto appena dietro la paratia.... quindi sotto ci sarà un madiere che lavora anche per la deriva.
Se ander avesse la possibilità lo porterei da qualcuno (Faccenda) che sa cosa fare...
certo la riparazione gli costa + della barca.
Togliere gelcoat e una bella resinata (epoxy + vetro o anche meglio carbonio) e fai ancora tante passeggiate......
Buon Vento!
Giovanni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2014 11:51 da bistag.)
12-09-2014 11:51
Ulisse 47 Offline
(12-09-2014 11:40)Massimo vr Ha scritto:  Come dice "Kermit" bisogna vedere sotto cosa sostiene la coperta e l' albero.
Coperte, paratie..... Ma lo sapete cos'è un vaurien???...
12-09-2014 12:09
bistag Offline
...forse credono sia una nave a vela26????!!!!!
Buon Vento!
Giovanni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2014 12:12 da bistag.)
12-09-2014 12:12
Ander Tool Offline
(12-09-2014 10:55)scornaj Ha scritto:  che barca è?
VAURIEN in vetroresina di parecchi anni fa
12-09-2014 12:23
mimita Offline
Beh proprio per il tipo di barca ,rinforzare la scassa ,magari annegando una piastra di alluminio di 5-6 mm non deve mica essere un lavorone !
12-09-2014 12:34
ADL Offline
mi da l'idea che il piede d'albero possa fare avanti e indietro e che in questo modo abbia consumato il fondo della barca. probabilmete dopo il lavoro di ripristino (resina, tessuto vetro, gelcoat) devi trovare un modo per fissare bene il piede che al momento sembra poggiato direttamente in barca senza sede o rotaia
12-09-2014 12:46
Ander Tool Offline
(12-09-2014 11:51)bistag Ha scritto:  il vaurien di ander dovrebbe avere l'albero poggiato nel fondo del pozzetto appena dietro la paratia....
confermo (vedi in foto).
credo che la prima cosa da fare sia togliere l'albero e scavare un po' per vedere che c'è sotto quel cedimento.
certo che su una barca che vale 5-600 euro farla riparare da qualcuno mi costerà quanto la barca stessa...
Allegati
.jpg  Presentazione standard1.jpg (Dimensione: 59,48 KB / Download: 63)
12-09-2014 13:35
Ander Tool Offline
(12-09-2014 12:34)mimita Ha scritto:  Beh proprio per il tipo di barca ,rinforzare la scassa ,magari annegando una piastra di alluminio di 5-6 mm non deve mica essere un lavorone !
spero veramente che tu abbia ragione! 100
12-09-2014 13:37
Ander Tool Offline
(12-09-2014 12:46)ADL Ha scritto:  mi da l'idea che il piede d'albero possa fare avanti e indietro e che in questo modo abbia consumato il fondo della barca. probabilmete dopo il lavoro di ripristino (resina, tessuto vetro, gelcoat) devi trovare un modo per fissare bene il piede che al momento sembra poggiato direttamente in barca senza sede o rotaia
è vero, il piede d'albero puo fare avanti e indietro liberamente.
però, riflettendo a voce alta:
- la barca ha 20 anni io l'ho comprata da 2 anni. quando l'ho comprata non c'erano segni di slittamento dell'albero avanti e indietro. perchè da quando la uso io dovrebbe aver slittato tanto da consumare il fondo?
- credo che i segni di slittamento che si vedono in foto li ho fatti io quando mi sono accorto del danno e ho iniziato a scorrere l'albero avanti e indietro per capire che stava succedendo. non credo di averli fatti in questi 2 anni.
919191
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2014 13:47 da Ander Tool.)
12-09-2014 13:43
mimita Offline
Ascoltamme' 19 Ti fai fare una U in alluminio ( meglio peralluman) basta anche 4 mm,nella quale puoi addirittura avvitare un nottolino,una slittino,un cazzino per poter fermare l'albero dove vuoi. ( facile facile eh !) La piastra avrà sul lati ,grandi fori per potere essere resinata al resto e prendi due piccioni con una fava. Se trovi un artigiano in zona che non sia della banda Vallanzasca Smiley4 tela cavi con poco e ridai vigore alla tua bella. Se proprio non trovi alluminio giusto,puoi usare lamiera inox 3 mm. La quantità e' tale che il prezzo non può essere alto. Ciao.
12-09-2014 14:12
bistag Offline
dissento60!!!!
l'alluminio dopo poco ti fa ossidazione molto meglio fare una bella molata per togliere il gelcoat riempi con dello stucco fatto di epoxy caricato di microsfere e 4 strati di tessuto da 300 gr/m a combaciare la forma della scassa e non hai più problemi.
li per li l'alluminio ti sembrerà una soluzione ma devi fare una buona base di appoggio e se non c'è perchè è sprofondata dove ti appoggi???
Buon Vento!
Giovanni
12-09-2014 14:23
Massimo vr Offline
[/quote]
Non avevo letto che era un Vaurien,
Comunque l'importante è che c'è ne sia uno che sa tutto!
Buona giornata.
12-09-2014 14:27
ADL Offline
(12-09-2014 14:12)mimita Ha scritto:  Ascoltamme' 19 Ti fai fare una U in alluminio ( meglio peralluman) basta anche 4 mm,nella quale puoi addirittura avvitare un nottolino,una slittino,un cazzino per poter fermare l'albero dove vuoi. ( facile facile eh !) La piastra avrà sul lati ,grandi fori per potere essere resinata al resto e prendi due piccioni con una fava. Se trovi un artigiano in zona che non sia della banda Vallanzasca Smiley4 tela cavi con poco e ridai vigore alla tua bella. Se proprio non trovi alluminio giusto,puoi usare lamiera inox 3 mm. La quantità e' tale che il prezzo non può essere alto. Ciao.
si vendono gia fatti, si chiamano basi per piede d'albero: http://mureadritta.it/negozio/index.phpm...ts_id=1454
un po' di tutte le marche e per tutte le tasche
12-09-2014 16:04
mimita Offline
Si ma probabilmente non le fanno per potere essere resinate di fianco e contribuire a rendere più compatta la scassa . Per me ce ne vogliono di strati di Vtr per poter reggere a compressione il confronto con una lastra metallica appoggiata su un piano ! Però attenzione...de gustibus ! P.S. Il peralluman si passiva subito e non si corrode per l'ossido a meno di correnti galvaniche!
12-09-2014 20:22
Allargando la foto si vede che la barca ha subito precedenti riparazioni in quell'area è che evidentemente sono state fatte male e tornano a galla i precedenti danni. Ribadisco che secondo me bisogna andare a vedere cosa c'è sotto e ripristinare la situazione originale
13-09-2014 00:33
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 1.572 16-01-2024 13:25
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 945 05-01-2024 18:01
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 796 05-11-2023 22:15
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 828 18-10-2023 22:35
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 1.185 20-06-2023 22:58
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 2.685 10-06-2023 12:56
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 1.073 10-04-2023 20:38
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 6.130 20-01-2023 19:11
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 1.693 09-10-2022 23:23
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 1.668 16-08-2022 21:46
