Interruttore On/Off MD2030D
alby64 Offline
Ciao a tutti,
in pozzetto nel quadro motore del mio MD2030 non è prevista la chiave di accensione per cui è sufficiente premere il bottoncino ON/OFF dopodichè il bottone più grande di accensione per far partire il motore.
Vorrei inserire un interruttore sul quadro elettrico in dinette, quindi a monte del suddetto bottoncino On/off .
Qualcuno ha già realizzato questo collegamento e sa dirmi come fare ?
11-09-2014 15:42
alby64 Offline
RE: Interruttore On/Off MD2030D
in pratica vorrei poter controllare dalla dinette l'alimentazione 12v del quadro motore.
11-09-2014 16:13
scud Offline
il multicavo che immagino parte dal motore e va al pannello della chiave ti porta l'alimentazione dello stesso. Hai due opzioni.
Interrompi il positivo dentro la scatolina nera a cui il multicavo é collegato lato motore e porti i due terminali al quadro che hai in dinette oppure interrompi il filo sul pannello (forse questa opzione é più facile in quanto il filo é abbastanza riconoscibile) e come nell'altro caso porti i due capi ad u n interruttore in dinette.
11-09-2014 17:35
alby64 Offline
(11-09-2014 17:35)scud Ha scritto:  il multicavo che immagino parte dal motore e va al pannello della chiave ti porta l'alimentazione dello stesso. Hai due opzioni.
grazie scud.
è sufficiente portare al quadro elettrico in dinette solo il positivo dal lato motore ???
il positivo interrotto lo isolo e lo lascio lì per ogni evenienza ?
12-09-2014 09:13
scud Offline
No ovviamente! Tu stai inserendo un interruttore in un circuito. In pratica interrompi il filo del positivo ed i due nuovi capi li connetti all'interruttore (aggiungendo due spezzoni di adeguata lunghezza). In questo modo la corrente transita sul nuovo interruttore quando questo é chiuso.
Un altro modo di farlo é inserire un Rele' ma direi ch esono complicazioni inutili vista la poca corrente che passa per il quadro motore.
12-09-2014 09:58
alby64 Offline
(12-09-2014 09:58)scud Ha scritto:  No ovviamente! Tu stai inserendo un interruttore in un circuito. In pratica interrompi il filo del positivo ed i due nuovi capi li connetti all'interruttore (aggiungendo due spezzoni di adeguata lunghezza). In questo modo la corrente transita sul nuovo interruttore quando questo é chiuso.
adesso ho capito.
grazie mi sei stato utilissimo
Alberto
12-09-2014 10:02
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 2.067 05-09-2023 12:29
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.888 11-04-2023 15:08
  Cambio olio MD2030D Zaffiro55 12 1.511 16-07-2022 23:42
  Termostato VolvoPenta MD2030D JimSim 6 1.942 01-11-2017 20:52
  VP MD2030D tappo spurgo refrigerante Franzdima 33 10.621 08-04-2017 12:59
  Pompa sentina, interruttore automatico senza comando manuale maroglia 7 3.128 07-07-2014 20:09
  Quantità refrigerante MD2030D Franzdima 6 2.631 25-01-2014 17:28
  Durata MD2030D naicols1971 10 6.791 13-12-2013 22:31
  Varie MD2030D naicols1971 1 1.347 13-12-2013 21:15
  Pompa iniezione Volvo Penta MD2030D brown 7 6.101 28-06-2012 17:07
