impiombatura moschettone a metà cima
ADL Offline
Ciao,
devo fissare un moschettone a in mezzo di una cima in dyneema scalzato. La manovra è un archetto per scotta randa del contender, deve avere due posizioni di regolazione ed è fissato alle 2 estremità a dei golfari in coperta. In certe condizioni può essere necessario accorciarlo quindi ci si mette un moschettone a circa 3/4 della lunghezza si aggancia il moschettone al golfare e si riduce la lunghezza complessiva. Vorrei fare l’impiombatura più adatta alla questione, o se la soluzione migliore è un nodo, quale nodo e perchè?
nella foto si vede cosa vorrei ottenere(cima gialla).
Il tipo di soluzione è ben collaudato quindi se possibile evitate proposte tipo “metti bozzello+ strozzatore per regolazione continua” o “cambia vela/assetto/albero/barca”…Smiley4Smiley4
L’unica alternativa senza moschettone che mi è venuta in mente è una piomba regolabile, solo che mi trovrei l’uscita col nodino troppo in mezzo alla cima e romperebbe le palle al bozzello. La manovra è soggetta a cicli di carico e scarico ovviamente.
Suggerimenti?
grazie
11-09-2014 12:01
scornaj Offline
RE: impiombatura moschettone a metà cima
Bocca di lupo con due punti di cucitura?
11-09-2014 13:24
ADL Offline
non mi entusiasma particolarmente, se dovesi annodare sceglierei un parlatino. ma se esiste la "piomba ideale" meglio
11-09-2014 14:06
rob Offline
e mettere il moschettone sul golfare ?
La cima ha due anelli, agganci al moschettone quello che ti dà la lunghezza desiderata.
Fra l'altro, invece di anelli metallici puoi anche fare un'impiombatura di qualche tipo o comunque formare un anello tessile, e magari puoi anche farla perché l'anello riesca a passare dentro al bozzello che deve scorrere sulla cima/archetto (?)
11-09-2014 14:13
ADL Offline
si è una buona idea, suggerimenti su che piomba fare per fare un anelli intermedio? fermo restando che potei sempre fare una gassetta ,che di sicuro non passa nel bozzello: in generale quando serve la posizione "tutto lungo" ovvero col moschettone sganciato, le condizioni sono tali che il tiro della vela posiziona il bozzello piuttosto verso il centro, quindi scarsa probabilità di arrivare agli estremi.
11-09-2014 15:12
albert Offline
Quoto rob.
L'anello intermedio lo prendi con due normalissime piombe, interrompendo la cimetta dell'archetto, dato che l'anello deve comunque essere dimensionato per sopportare lo stesso carico sia quando ha il moschettone agganciato, che quando è libero.
Una raccomandazione: non usare mai in barca quei moschettoni automatici a "gancio da macellaio" Smiley26. Ho visto spinnaker catturati e sbranati, bimbi in optimist scuffiati ed agganciati col salvagente a quel moschettone usato per collegare la scotta ed un mio amico in una strambata è stato "preso per il naso" (per fortuna non era un occhio) da uno di quei moschettoni che su quella barca sostituiva il barber.....e non è stato uno spettacolo piacevole.
Ti ho convinto ? Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2014 18:20 da albert.)
11-09-2014 18:19
BornFree Offline
moschettoni automatici a "gancio da macellaio" Smiley26 ??
Quali sono?
Grande questo forum e grande Albert!!
11-09-2014 21:21
albert Offline
(11-09-2014 21:21)BornFree Ha scritto:  moschettoni automatici a "gancio da macellaio" Smiley26 ??
Quali sono?
Quello che vedi annodato sull'archetto di adl, ovvero questo:
http://www.wichard.com/fiche-A|WICHARD|2...00-ME.html
11-09-2014 22:17
lxl_F.18_lxl Offline
ahi ahi...
Ne ho due, uno per tener su il bompresso (sotto lo strallo) e uno per chiudere il circuito della scotta del fiocco...
Quello del fiocco posso anche levarlo (evvaiiiiii altri grammi che se ne vannoSmiley34Smiley34:smiley34Smile ma quello del bompresso che metto e tolgo a tutte le uscite come lo sostituisco?9191
11-09-2014 22:26
albert Offline
(11-09-2014 22:26)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  ahi ahi...
Se è in un posto dove non rischi di agganciarti o che lui catturi una scottina od una vela che passino nei pressi, lascialo là, altrimenti sostituiscilo con un moschettone in tessile.
11-09-2014 22:32
ADL Offline
l'aggancio sgancio rapido è una priorità...però in effetti naenche a me fa impazzire il gancio da macellaio. un grillo tessile è troppo lento da aprire chiudere, potrei al limite metterci un wichard classico di taglia minima. l'idea di albert mi piace, "le faremo sapere".
12-09-2014 08:29
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve,
non conosco il contender, ma a metà cima si possono fare una Brummel (solo l'incrocio), oppure innestare ( impiombandolo a dx e sn ) uno spezzone di dimensioni opportune
12-09-2014 13:28
ADL Offline
dimmi un po' la storia della brummel solo incrociata? il mio dubbio è che se un lato e in tiro e l'altro è in bando possa aprirsi a meno di cuciture, che per me devono avere il ruolo di sicurezza non di tenuta in opera
12-09-2014 13:52
fomalhaut Offline
se l'incrocio è ben fatto non ci sono problemi sulle derive si può usare anche per le scotte, l'importante è non confonderlo con l'incrocio a S. Nella brummel il dormiente passa attraverso il corrente; e nel passaggio successivo il corrente passa attraverso il dormiente.
13-09-2014 19:09
shein Offline
Io lo avevo (e quando ho un attimo lo riavró) col moschettone impiombato sull'archetto a misura per il tutto teso. Con poco vento il moschettone (classico, non gancio da macellaio) anziché essere chiuso sul golfare lo attaccavo ad un loop impiombato sul golfare stesso. Come hai detto la misura é tale per cui il bozzello dell'archetto non arriva a toccare il moschettone in bolina (di poppa e lasco si, di traverso forse ma in tutti i casi non é un fastidio)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
13-09-2014 20:21
Nimbo Offline
Io ho usato un "alpine butterfy" non chiedetemi come si chiama in italiano,l'ho preso da non so quale libro dei nodi, lo uso sulla scotta del fiocco e non si muove sia se lavora in una direzione o l'altra, quindi un lato in trazione e uno in bando, senza nessun tipo di cucitura.
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
Matteo
15-09-2014 15:37
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.265 17-04-2024 08:56
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 874 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.131 03-12-2023 15:47
  Moschettone a sgancio rapido masa66 12 964 19-10-2023 21:55
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 6.879 04-10-2023 23:00
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.075 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.276 11-08-2023 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.297 09-05-2023 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 25.543 13-04-2023 12:50
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 10.637 26-08-2022 15:36
