da provare: presa USB direttamente da pannello
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Questa e' da provare:
Con un pannello anche piccolo si puo' alimentare un caricabatterie USB a tipo "presa accendisigari"
Normalmente sono fatti per prese accendisigari da auto e camion quindi funzionano a tensioni da 12 a 24 V in corrente continua
Da un pannello po' uscire una tensione da 17 V a 21 V quindi e' compatibile.
E' un modo per avere una presa USB a 5 V anche senza collegarla all' impianto della barca.
Pensavo eventualmente anche a un pannello flessibile volante ...
Visibile su
http://www.wutel.net
Allegati
.jpg  cablaggio%20sole10rc_wutel_net.jpg (Dimensione: 365,39 KB / Download: 31)
04-09-2014 13:28
Giada0959 Offline
RE: da provare: presa USB direttamente da pannello
Provato con un pannello 15W, veramente sorprendente.
05-09-2014 13:59
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Per quello che ci si può caricare con la usb e per i consumi che può generare, non è più semplice e meno ingombrante una roba di questo genere?
[Immagine: 3128.jpg]
06-09-2014 16:23
Giada0959 Offline
E proprio quello che si infila nella presa accendisigari femmina collegata al pannello
Da li' carichi le tue utenze usb.
E' un uso semplificato del pannello senza collegamenti a regolatori, batterie, fusibili e diodi.
In casa carica il mio ipad mentre sono a lavorare, quando torno e' carico al massimo (in barca e' una risorsa in più' con una presa libera in pozzetto o anche sulla tuga o in prua alla barca spostando il pannello).
Mi è sembrato interessante come alternativa agli impianti fissi.
06-09-2014 17:05
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(06-09-2014 16:23)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Per quello che ci si può caricare con la usb e per i consumi che può generare, non è più semplice e meno ingombrante una roba di questo genere?
Io avendo una famiglia numerosa, per risolvere la corsa alla ricarica ho risolto con un Hub USB cinese opportunamente modificato, ed uno switching.
A tal proposito ho pubblicato un breve articolo sul mio sito web. Questo il link diretto all'articolo:
http://roxima.altervista.org/blog/?p=1577
Dopo la tempesta, viene sempre sereno. Vela... filosofia di vita!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
10-09-2014 11:44
Giada0959 Offline
Interessante Roxima ma la mia era una proposta per il pozzetto o per la coperta della barca.
E' chiaro che in cabina ci si può attrezzare in maniera diversa ...
In ogni caso era un utilizzo diverso e diretto del pannello solare che ho trovato interessante e utile.
11-09-2014 00:31
roxima Offline
(11-09-2014 00:31)Giada0959 Ha scritto:  Interessante Roxima ma la mia era una proposta per il pozzetto o per la coperta della barca.
Scusami, avevo inteso diversamente... Comunque per il pozzetto o la coperta, ci sono dei caricabatterie solari per cellulari con presa usb. Sono molto compatti ed hanno il vantaggio di avere una batteria interna che ti consente di ricaricare il telefonino anche la sera quando non c'è più il sole.
Massimo Rossi
11-09-2014 09:43
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.173 30-05-2024 16:52
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 172 27-05-2024 10:51
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 639 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 348 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 339 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 247 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 808 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.428 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 450 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 678 17-12-2023 15:22
