oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #381
RE: Costruzione trimarano 33-38 piedi
Bella, pare una portaerei! Spero di incontrarti, INCABSmiley14
(Porfirio)
15-04-2024 21:48
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Messaggio: #382
E finalmente in acqua... Bellissima! Complimenti, gran bel lavoro!
16-04-2024 09:07
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #383
Complimentissimi per il lavoro, ti auguro tanto tanto Buon Vento!! E' una bellissima barca, poi pensare che è stata fatta da un uomo solo la rende ancora più stupefacente. Vedo che nonostante il peso dell'ancora la poppa rimane bella alta. Manderai foto al progettista? sarei curioso di saperne l'opinione sulle modifiche apportate al suo progetto, visto l'ottimo risultato
16-04-2024 16:27
MIK 71 Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Messaggio: #384
Complimenti, davvero ottimo lavoro. Buon vento, è arrivato il momento di godersela... 43
16-04-2024 17:31
Giosep66 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #385
@gorniele Spesso i progettisti si dissociano nel riconoscere le modifiche non richieste anche se ben fatte.
16-04-2024 19:40
Luigi.gazzotti Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #386
Grazie a tutti, bello vedere tanti interventi. Venerdi mi vedo con il perito per l'omologazione e successiva registrazione. Il trasferimento è stato davvero piratesco (senza assicurazione, dimenticato patente a casa, qualche dotazione di sicurezza ancora mancante etc.) Ho potuto provare il motore con luci ed ombre: spinta in manovra buona anche in retro, a tutta manetta (4KW) in assenza di vento e mare raggiunti i 6 nodi molto a fatica, al minimo (1KW) quasi 5 nodi. Probabilmente è dovuto all'elica con un passo elevato (per ottimizzare la ricarica), considerando uno scafo di 11m direi non si può chiedere di più. La leggerezza della barca aiuta il basso consumo di 1-2 KW che se confermato anche con vento sarebbe molto buono. Invece la capacità complessiva (con un conto spannometrico, il monitor Victron ha deciso di aggiornarsi propio quella mattina e poi non si collegava più bluetooth) è stata alquanto inferiore alle attese, le batterie sono andate in allarme basso voltaggio dopo circa 8KW, un pò lontano dai teorici 12 (3 batterie da 4). Chiaramente hanno mollato davanti alla sacca di Goro ma previdente avevo imbarcato un generatore portatile da 3KW che ci ha tratto di impiccio egregiamente. Ancora strabiliato dalla totale assenza di rumore e vibrazioni, se non fosse che finisce presto è quasi un piacere andare a motore. Altra pecca (almeno come sensazione personale) l'eccessiva compensazione dei timoni che solo a 5/6 nodi potevano partire in virata se non trattenuti, la qual cosa davvero poco piacevole. Se poi uno prova ad immaginare le famose velocità da trimarano c'è da preoccuparsi, vedremo. Sicuramente monto al più presto il pistone del pilota che frenerà gli ardori, mah. Appena sono in regola con la burocrazia si iniziano le prove a vela e vi aggiorno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2024 14:56 da Luigi.gazzotti.)
17-04-2024 14:54
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #387
(17-04-2024 14:54)Luigi.gazzotti Ha scritto:  Altra pecca (almeno come sensazione personale) l'eccessiva compensazione dei timoni che solo a 5/6 nodi potevano partire in virata se non trattenuti, la qual cosa davvero poco piacevole. Se poi uno prova ad immaginare le famose velocità da trimarano c'è da preoccuparsi, vedremo. Sicuramente monto al più presto il pistone del pilota che frenerà gli ardori, mah.
Portali a casa e aggiungi il pezzo che manca sotto.
Messaggio: #388
Per i timoni seguito al millimetro il progetto ed il progettista Lerouge ne avrà pur fatti e provati a decine prima di quelli disegnati per me. Realizzati con il cnc si sono baciati agli scafetti perfettamente senza aggiustaggi od altre porcherie.
Spero davvero sia solo una mia sensazione da vecchietto prudente e timoroso. Facciamo l'iscrizione e torniamo in mare, invito tutti a bordo per un parere. Per l'assetto in effetti è un pò appoppata e lo si vede dalla prua tutta fuori, essendo leggera tutta la barca la poppa è quasi dove dovrebbe, ma mi sta bene se è vero che sotto vela si carica la prua etc.etc. Sicuramente la forma dell'opera viva molto stretta e affusolata è sensibilissima allo spostamento dell'equipaggio (già in due, figuriamoci se in 4 o 6) Lerouge lo contatterò sicuramente anche solo per dargli la buona novella ma prima vorrei chiarire bene tutti i punti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2024 10:19 da Luigi.gazzotti.)
18-04-2024 09:53
albert Offline
Messaggio: #389
(18-04-2024 09:53)Luigi.gazzotti Ha scritto:  Spero davvero sia solo una mia sensazione da vecchietto prudente e timoroso.
Io temo invece che la tua sensazione da vecchietto 32 sia estremamente corretta. Sono sicuro che tu abbia eseguito il lavoro come da progetto ...ma...Le pale ellittiche siffatte si usavano ai tempi dello IOR e allora ne ho disegnate anch'io. A barca piatta e sotto un certo range di velocità funzionavano benissimo, ma quando a causa dello sbandamento rimaneva immersa solo la parte inferiore sovracompensata oppure la barca tirava una surfata, se non stavi attento ti arrivava la barra nei denti. Riprova con calma e comunque quelle pale allora furono quasi tutte modificate con poca spesa aggiungendo della superficie a poppa nella parte inferiore, ovviamente modificandone i profili.
18-04-2024 16:19
Messaggio: #390
Peró le foto non tornano, sul finito manca un pezzetto che si grezzo c'era o sbaglio, chissà se basterbbe quello.
18-04-2024 20:40
Messaggio: #391
grazie Albert, quello che mi scrivi è abbastanza grave, avevo la sensazione di un progetto datato ma onestamente da vecchietto gli scafi così tondeggianti e senza spigoli mi piacevano e mi piacciono ancora. in effetti guardando le foto del timone grezzo (per Wally: identico al finito) si vede chiaramente che la parte compensata aumenta progressivamente man mano che si scende fino quasi ad equivalere oltre i 3/4.
Nel trasferimento (tutto a motore) al massimo avremo fatto 6 kn e l'unico sbandamento era quello dovuto ai galleggianti 10 cm (circa) fuori dall'acqua.
In effetti il timone sopravvento molto fuori dall'acqua potrebbe essere il responsabile dell'instabilità.
Non la vedo così facile modificarli ma aspettiamo l'iscrizione per poter fare altre prove e capire se è una cosa sopportabile o ingestibile. Pare che ci voglia molto più di un mese, sperem.
Smiley5Smiley5
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2024 23:37 da Luigi.gazzotti.)
21-04-2024 23:34
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #392
(21-04-2024 23:34)Luigi.gazzotti Ha scritto:  Non la vedo così facile modificarli ma aspettiamo l'iscrizione per poter fare altre prove....
Smiley5Smiley5
Luigi, non è certo facile modificarli per un essere umano come noi, ma tu sono sicuro li saprai sistemate in 4 e 4uattr'otto!
22-04-2024 14:05
Messaggio: #393
Cari amici, un pò di spazio ad errori ed omissioni.
Discusso del problema timoni con noto carbonaro di Rimini e vero appassionato, appena vista la foto del timone grezzo (dove è intuibile la posizione dell'asse) non ha avuto dubbi sull'eccesso di compensazione (già ad occhio oltre il 30%) e che attendere ulteriori prove in mare è del tutto superfluo.
Quindi due cose: capire perché è venuta fuori una compensazione assurda e provvedere al più presto a due timoni realistici.
Per il primo obiettivo allego le due mail inviate a Lerouge in cui lo aggiorno sul varo, accenno al problema e mancando un suo riscontro mi do la risposta da solo.
Per il secondo trovo sul web il 3d di una bella pala ultramoderna di oltre 2,5m che scalata potrebbe fare allo scopo: essere inclinata come le losche attuali immodificabili contenendo la compensazione al 6% ed essere un pò più profonda data la minore immersione del trimarano rispetto al progetto.
A seguire non più dotato di cnc trovare il modo di lavorare il pvc, il materiale (pvc, carbonio, resina)lo trovo ancora tra le scorte.
Chissà che non sia più veloce della burocrazia per l'iscrizione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2024 09:31 da Luigi.gazzotti.)
30-04-2024 09:30
Messaggio: #394
Dato che mi piace essere chiaro ed obiettivo ricevo risposta di LeRouge (evviva lavora ancora, dovrei avergli allungato la vita) che allego.
In buona sostanza oltre a riequilibrare la barca per il timone dice di utilizzare la stessa pala ellittica ruotandola come sbagliando ho ruotato l'asse.
Io farei tesoro dell'osservazione di Albert e resterei sul disegno già postato.
A voi ed ai posteri l'ardua sentenza
01-05-2024 14:45
albert Offline
Messaggio: #395
Sinceramente ho letto in fretta ma mi sembra di aver capito che Lerouge attribuisca l'eccesso di compensazione all'errata inclinazione dell'asse rispetto allo scafo e non rispetto alla pala e vorrebbe che tu spostassi le boccole (e la losca) ????? Smiley3
Effettivamente l'incremento della superficie della pala aumenterebbe il carico sull'asse, ma mi auguro che il suo calcolo in origine non fosse così risicato.
P.S. L'esperto di Rimini fa mica Luca di nome ??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 14:31 da albert.)
ieri 14:29
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #396
(ieri 14:29)albert Ha scritto:  Sinceramente ho letto in fretta ma mi sembra di aver capito che Lerouge attribuisca l'eccesso di compensazione all'errata inclinazione dell'asse rispetto allo scafo e non rispetto alla pala e vorrebbe che tu spostassi le boccole (e la losca) ????? Smiley3
Per come la leggo io, dice di non spostare le losche (bearings), ma di rifare la pala come da disegno e, di conseguenza, avere delle pale inclinate indietro.
Inoltre osserva che il disegno trovato da luigi pare poco compensato E che portare l'asse verso il bordo prodiero del timone ne richiede anche l'assotigliamento ma questo porterebbe anche ad avere un asse nettamente più fragile.
ieri 15:02
Question autocostruzione cabinato 28 piedi Sikander 86 24.551 14-03-2024 13:07
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 413 06-02-2024 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 839 23-09-2023 23:40
  Nuovo trimarano cormax66 1.669 280.822 23-12-2021 20:12
Question Cerco disegni per bompresso/musone barca 28-30 piedi Sikander 4 2.308 04-06-2020 15:35
  Auto costruzione al femminile calypso 12 3.857 25-09-2019 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 6.671 24-10-2018 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 9.524 21-06-2018 12:17
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.058 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.286 28-11-2017 16:55
