Messaggio: #341
RE: Costruzione trimarano 33-38 piedi
Ogni volta che leggo e vedo quello che stai realizzando, , non posso che farti i miei complimenti.
25-12-2023 19:27
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #342
Complimenti davvero, sempra quasi impossibile che a livello artigianale si possa realizzare un opera così complessa. A quando il varo ? E... a breve dovrai cominciare a pensare alla prossima !
26-12-2023 11:14
Luigi.gazzotti Offline
Messaggio: #343
grazie e per i più affezionati qualche aggiornamento su problemi seri seri:
i galleggianti ruotano guidati da 12 bracci infulcrati a scafo e a metà delle 4 travi (3 bracci ogni trave).
Inizialmente per ragioni di economicità, peso e semplicità per il collegamento mi sono affidato a degli uniball commerciali ø 30 in plastica (carico a trazione 10000 N) e ho realizzato i bracci avvolgendo dei tubi di pvc ø20 con del carbonio fino a ø30 confidando di poterli filettare alle due estremità M30x2 per fissare e regolare gli uniball.
Primo problema: la filettatura si sbriciolava e quindi ho realizzato dei manicotti di alluminio (averlo immaginato prendevo degli uniball maschi)
Secondo problema: il fissaggio dei manicotti ai bracci in carbonio (con due viti M6 traversali) non era affidabile e aggiungere altre viti non mi rassicurava a sufficienza. Quindi bracci un alluminio pieno (altri kg) filettati direttamente alle estremità.
Terzo problema: durante lo spostamento i galleggianti si alzano di una 15cina di cm, fattore che spiega la resistenza iniziale riscontrata ma che comporta anche una discesa difficile da controllare a mano, specie fuori dall'acqua.
E' successo che riaprendoli non sono riuscito a rallentarli (per due volte, testa dura a capire) e arrivando a fine corsa la pacca ha spaccato uno degli uniball del braccio alto (entrambe le volte lo stesso). Quindi rifatti tutti in allumino pure quelli salvando giusto le sfere in plastica (è stato già abbastanza complicato trovare chi mi facesse le sedi sferiche). Quindi altri kg ed altri costi ma molte preoccupazioni in meno. erano tutti fattori critici su cui nutrivo vari dubbi, poi risultati fondati.
Prossima settimana viene il tipo con la pressa per fare i tubi oleodinamica e così si prova il sistema con i cilindri e vediamo di che morte si muore (si fa per dire)
Per rilassarmi un pò da sti sforzi titanici (giocare con i galleggianti di 11m completi di due travi di oltre 3m) ho montato due delle 4 batterie 48V e provato il motore, a dir poco una delizia (senza elica per ragioni di spazio) a manetta 2500 giri all'elica zero rumore e zero vibrazioni a dir poco incredibile
e che dire delle gradevoli temperature, segue termometro di bordo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2024 17:26 da Luigi.gazzotti.)
21-01-2024 17:15
Messaggio: #344
bè coadiuvato dall'umidità prossima all'80% bel clima tropicale
22-01-2024 10:08
gorniele Online
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #345
Complimenti Luigi, come sempre lavori in maniera estremamente professionale per essere un "autocostruttore amatoriale". Però mi sembra strano che i leveraggi ti abbiano dato tanti problemi, in un trimarano ad ali ripiegabli dovrebbe essere uno di quegli aspetti più curati dal progettista
06-02-2024 12:35
Messaggio: #346
Carissimo Gorniele, è un aspetto di cui abbiamo già dibattuto esattamente un anno fa, vedi 273.
Il progettista Lerouge mi ha dato la versione completa con travi fisse e per la variante chiudibile era fissato con il sistema Dragonfly, abbiamo questionato un pò finendo poi ciascuno per la propria strada.
Nella scelta dei materiali vale molto l'esperienza, vedi pensare di filettare il carbonio o fidarsi di commerciali in plastica etc. Con la nuova versione tutta in alluminio li ho aperti e chiusi senza ulteriori problemi, poi si vedrà come si comporteranno in mare etc. etc. passo dopo passo.
Oggi ho prenotato il camion per varare a Ravenna subito dopo Pasqua, sperem
Naturalmente siete tutti invitati
06-02-2024 23:34
gorniele Online
Messaggio: #347
E questa è una bella notizia! Aspettiamo immagini del varo. Io verrei molto volentieri ma c'è di mezzo il Mare...
07-02-2024 09:30
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Messaggio: #348
Facci sapere in anticipo, se non siamo di disturbo sarebbe molto bello essere presenti!
07-02-2024 11:41
Messaggio: #349
appena il trasportatore mi conferma permessi etc sarà mia cura avvisare e portare cassette di spumante per un brindisi con tutti quanti. grazie per l'affetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2024 09:48 da Luigi.gazzotti.)
08-02-2024 09:47
Nimbo Offline
Messaggio: #350
Se vari a Ravenna ti vengo a trovare sicuramente, visto che ho la barca li (in che cantiere la metti tin acqua?
Matteo
08-02-2024 10:05
Messaggio: #351
Certo Nimbo con piacere, complice la pioggia si incomincia a sgombrare il canterino.
Furgone che porta sega nastro, pialla, trapano, mole, levigatrice, mola, tavolo falegname, ripiano etc.etc. ad un mio amico bisognoso.
Segnalo vari oggetti acquistati ma non istallati per evoluzioni (o involuzioni) del progetto che ho inserito nel mercatino. In breve splitter, collo d'oca, teleruttore staccabatterie,voltometro, battery protect victron, smart solar MPPT victron, per foto , descrizioni e prezzi rimando al mercatino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2024 14:40 da Luigi.gazzotti.)
10-02-2024 14:40
Messaggio: #352
Bene gente, tutto sembra tornare. I galleggianti stanno belli sospesi per conto loro, resta da fare il sistema per bloccarli in posizione e poi ci siamo.
Antivegetativa fatta su tutti e tre, mancano le reti e poi posso chiudere in configurazione trasporto.
13-02-2024 19:45
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #353
Spettacolare!35
19-02-2024 18:45
gorniele Online
Messaggio: #354
Con questo colore dal sapore vagamente mimetico e militare, l'aria minacciosa ed il pannello solare a poppa occhio alle zone di navigazione, potrebbero scambiarti per un imbarcazione da spionaggio del nemico!
20-02-2024 09:25
Messaggio: #355
mi par di ricordare che la trovassi sexi ma vabbè imparerò a sparare siluri e non spynnaker piuttosto i galleggianti non sono molto più grossi della media? anche considerando la prospettiva della foto, Lerouge style! speriamo nelle travi Gazzotti style va un pò tutto a rilento perché fuori la resina non catalizza mai è un sincero piacere sentire qualcuno che interviene sul mercatino segnalo vendita di paranchi, morsetti, cerniere a metro, film per occhi vuoto e tessuto di kevlar 170 gr/mq e vetro 80 gr/mq
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2024 22:45 da Luigi.gazzotti.)
20-02-2024 22:03
gorniele Online
Messaggio: #356
È molto sexy e la trovo estremamente minacciosa come tutte le femmine sensuali Credo che i galleggianti con più volume siano indice di buone prestazioni, più rigidità alla vela e meno stress alle traverse rispetto a dei galleggianti più smilzi che finirebbero per diventare dei sommergibili che trascinano tanta acqua e fanno sbattere le traverse sulle onde.
20-02-2024 23:58
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #357
Chiunque abbia refittato una barca da solo sa quale impresa possa essere. Partire da zero è una vertigine al solo pensiero. I complimenti si sprecano e pazienza se non tutto è venuto perfetto. Ho letto che vari a Ravenna, ho anche io la mia piccolina lì, magari vengo a vedere la tua creazione se non sono di disturbo.
21-02-2024 15:30
Messaggio: #358
certo più che volentieri, spero subito dopo Pasqua comunque sarete tutti ampiamente avvisati, sperem. tanto che distrarmi guardavo questa disavventura, per la serie barche milionarie e cantieri super blasonati. quando si sbaglia metodo e materiali dopo anni di esperienza
e per chi ha ancora qualche dubbio beccati questo
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2024 18:45 da Luigi.gazzotti.)
26-02-2024 18:43
davebox70 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Messaggio: #359
OMG! Uno spende una milionata abbondante per una barca e si ritrova proprietario di un aggeggio che cade a pezzi?! Smiley3
26-02-2024 19:01
Messaggio: #360
E oltre all'amarezza anche la bega di imbarcarsi in una causa costosa ed infinita in paesi diversi etc. etc. Pensando ai miei di guai presenti e futuri sottopongo alla esperta platea un sistema per fare dei tiranti regolabili (cioè rimetterli in tiro ogni tanto) senza usare il classico anello ed il cordino passato enne volte che si accavalla e non si tira mai abbastanza
praticamente è una gigapiomba, un pò il principio degli stopper con calza, quando lo si vuole rimettere in tiro (perché si è allungato un pò) si lega il dormiente (si chiama così?) ad una cima temporanea rinviata su un winch e si cazza a piacere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2024 01:01 da Luigi.gazzotti.)
28-02-2024 00:56
Question autocostruzione cabinato 28 piedi Sikander 86 25.562 14-03-2024 13:07
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 490 06-02-2024 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 941 23-09-2023 23:40
  Nuovo trimarano cormax66 1.669 284.487 23-12-2021 20:12
Question Cerco disegni per bompresso/musone barca 28-30 piedi Sikander 4 2.357 04-06-2020 15:35
  Auto costruzione al femminile calypso 12 3.951 25-09-2019 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 6.889 24-10-2018 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 9.764 21-06-2018 12:17
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.427 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.358 28-11-2017 16:55
