ZK Offline
Messaggio: #121
RE: Costruzione trimarano 33-38 piedi
non quella di mare ovviamente,, che poi non si asciuga piu!Smiley30
27-01-2019 10:40
Luigi.gazzotti Online
Messaggio: #122
salve a tutti riemergo dopo una settimana di distrazioni lavorative il primo semiguscio alla fine non è venuto male, il pvc si lavora benino va solo riscaldato prima, durante e dopo la lavorazione: prima: ho usato quella lamiera cui ho accennato con un fornello sotto lasciandovi appoggiate le lastre 15/20 min meglio se con un peso durante: con il phon industriale temevo di danneggiare invece si può insistere senza problemi dopo: indispensabile per stabilizzare lu curve più ribelli che liberate dalle viti si riaprivano vedi foto allegata
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ..
a questo punto metterò solo qualche vituzza lato esterno come da manuale per fermare perfettamente (quasi) le strisce, vedo come fare gli smussi nelle giunzioni per un buon incollaggio e magari faccio una prima prova di vuoto senza pelli.
- ottima la considerazione del nastro da pacchi per evitare incollati non richiesti sicuramente da adottare per le prossime stampate - il filo da pesca è una idea ma richiede i due fori e il nodo, alla fine devo ammettere che le viti nel pvc tengono abbastanza bene, per evitare di innescare fratture suggerisco di metterle sempre all'esterno delle pieghe maggiori - il discorso dell'acqua calda lo avevo preso in considerazione come alternativa al vuoto, la temperatura è perfettamente controllabile ed elevata, la pressione è la spinta idrostatica e quindi varia dal pelo libero al fondo vasca e non va bene, il peso complessivo rischia di essere insopportabile per uno stampo normale, e poi non lo fa nessuno quindi rinunciai.
grazie a tutti per il supporto e mi raccomando non lasciatemi solo nelle prossime sfide (realizzare i blocchi di prua e poppa e la laminazione direi per infusione). A tal proposito se cormax volesse mai dispensarmi su metodologie, materiali e luoghi di acquisto gliene sarei davvero grato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2019 19:17 da Luigi.gazzotti.)
30-01-2019 19:15
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #123
vaiiiii per i prodotti puoi considerare anche r-g.de dopo aver incollato le strisce tra di loro, può tornare utile spalmare con una spatola della resina addensata di microsfere cave sulla faccia interna da resinare. l'intento è quello di diminuire l'assorbimento di resina nella schiuma (peso) perché questa presenta i pori aperti sulle facce, ma torna utile anche per assicurare una tenuta all'aria del semiscafo quando questa andrà sottovuoto (buchi e bucherelli più o meno visibili riempiti dallo stucco di cui sopra )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2019 19:50 da marcofailla.)
30-01-2019 19:48
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #124
che bel lavoro che stai facendo, complimenti! spalmare la schiuma di pappetta è un must (tutti quelli che conosco lo fanno) ma attenzione: si parla sempre di bagnato su bagnato, se la pappetta catalizza non puoi stratificarci sopra, e carteggiare la schiuma senza fare buchi è parecchio difficile...buon lavoro
01-02-2019 10:35
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #125
se non sbaglio vendono un collante per pannelli sandwich che rimane della stessa consistenza del pannello e lo rende semplice da carteggiare informati perché ti toglierebbe un sacco di noie
A.Einstein
02-02-2019 17:56
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #126
@robertobaffigo Grazie. Hai fatto bene a chiarire questo punto. Fondamentale laminare bagnato su bagnato.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
03-02-2019 15:33
marcofailla Offline
Messaggio: #127
boh? anche gli alberi vengono laminati a strati in fasi diverse, bagnato su asciutto, per limitare il "raggrinzirsi" delle fibre compresse dal vuoto e private dall'eccesso di resina che ne comprometterebbe la rigidità certamente va pulito da eventuale melamina, e magari passato di carta vetrata un attimino per favorire adesione dover levigare stucco a spessore su schiuma confermo, é una pena, ma lo stucco di cui parliamo si stende bene, é solo un velo per riempire i microbuchi
03-02-2019 15:41
Mario Falci Offline
Messaggio: #128
Il problema è che questo velo non potrà mai essere omogeneo. Io non riesco perché comunque quando passi la spatola crei sempre dei rilievi sui bordi e per quanto tu possa stare attento si riformano sempre.
03-02-2019 21:11
Messaggio: #129
per stratifiche successive si mette sempre il peel-ply...ma nel caso in esame potrebbe essere scomodo costoso e pericoloso (è duro da togliere)
04-02-2019 12:10
cormax66 Offline
Messaggio: #130
insisto sullo stucco dedicato a questo lavoro tra pannelli di schiuma è una nota casa inglese ,secondo me la lavorabilità della giunzione ti ripaga del costo dello stucco
A.Einstein
05-02-2019 21:21
Messaggio: #131
ammetto che non riesco ad essere così puntuale come altri adv ma i dubbi e le prove sono davvero tanti e gli stop and go sono continui
Riassumendo il pvc è un gran materiale bisogna solo termoformarlo fino alla forma voluta, nei vari blog (ed anche nelle istruzioni di Farrier) si parla solo di stendere le strisce e fissarle con viti, in realtà va scaldato e piegato fino a che assume la curvatura richiesta senza doverlo fissare, le viti servono per aderire perfettamente eliminando gli ultimi mm di gioco. Comunque ci siamo scafato formato ed incollato, le viti interne eliminate, solo viti esterne lungo il bordo (unica parte accessibile comodamente)
Poi è nato il problema della futura giunzione delle due metà come far collimare i bordi senza rigurgiti di colla all'interno che in quella fase è inaccessibile. Soluzione (suggerita anche da un adv molto disponibile in realtà per dare rigidezza quando ancora si parlava di come vincere l'elasticità residue del pvc) creare una flangia lungo il bordo di 5-6 cm. L'incollaggio si fa tra le due flange e la posizione si ricostruisce prevedendo delle spine (speriamo). Poi creati gli accessi all'interno dello scafetto si mette l'adesivo strutturale tra i due lembi (appositamente svasati) e si fazzoletta come indicato dal progettista.
29-03-2019 10:09
Messaggio: #132
Quindi vuoto e se si deve impazzire vada per l'infusione che ti consente di lavorare con calma sui tessuti e se sei bravo viene perfettamente o almeno speriamo.
29-03-2019 10:30
Messaggio: #133
Nelle more dei tempi morti tra definire un fornitore ed i prodotti necessari mi sono dato da fare a preparare un pò di elementi pieni come prue e poppe
e fra un pò timoni (dove il vuoto è indispensabile).
29-03-2019 10:35
Messaggio: #134
Un'ultima considerazione che era poi il motivo per cui inizialmente avevo desistito con vuoto ed infusione: come faccio a garantire l'ermeticità sui bordi? Sul pvc è facile basta aver cura di chiudere tutti i fori (ci vuole solo una vista buona) ma sul bordo dove il pvc finisce? Qui torna in ballo la flangia che ho laminato per la giunzione dei due semiscafi: perché non si incollasse allo stampo in legno ho steso del nastro da pacchi, poi ho laminato il carbonio quindi ho ricoperto nuovamente il carbonio (asciutto) con altro nastro. Il butile andrebbe sulla cornice più esterna fissato sul nastro così da lasciare spazio per i condotti del vuoto etc. Terrà?? in caso negativo tenterò di mettere il butile direttamente sul carbonio comunque resta IL PROBLEMA
29-03-2019 10:49
marcofailla Offline
Messaggio: #135
complimenti la flangia esterna resinata al pvc é davvero una gran bella pensata, risolve un sacco di problemi
29-03-2019 16:16
Messaggio: #136
prove di vuoto
ammazza che vuoto, mi si è ristretta la trappola
06-04-2019 01:24
Messaggio: #137
vedo tutto nero, finalmente
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
avrei voluto provare la tenuta dello stampo ma cacciare metri e metri di butile e di film, da vecchia raspa non me la sono sentita, in compenso rischio di dover smontare tutto anche con un sacco che tiene bene il vuoto dura circa mezz'ora max 45 min, diventa indispensabile un vacuo stato che mi faccia ripartire la pompa al di sotto di un certo valore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2019 01:29 da Luigi.gazzotti.)
06-04-2019 01:28
Messaggio: #138
Ciao, sempre complimenti. Vorrei consigliarti di fare attenzione agli sbalzi del vuoto che possono far “muovere “ il laminato durante la polimerizzazione, è utile un serbatoio da almeno 50 l tra la pompa ed il sacco. Io uso pompe economiche da frigorista, spesso preferisco lasciarle accese. Buon lavoro
06-04-2019 07:50
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #139
Il lavoro che stai facendo é spaventoso, complimenti! È bello vedere il nero del carbonio.
06-04-2019 09:24
cormax66 Offline
Messaggio: #140
bel lavoro , grande , un consiglio , per la trappola usa una vecchia pentola a pressione , non si romperà mai ,sopra ci metti un pannello di plexyglass col butile , e su pannello ci metti anche il vacuometro . io ho usato anche un piccolo contenitore da gelateria , quelli dove mettono il gelato con i vari gusti , anche quello è molto robusto . Buon lavoro
A.Einstein
06-04-2019 13:37
Question autocostruzione cabinato 28 piedi Sikander 86 24.833 14-03-2024 13:07
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 438 06-02-2024 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 873 23-09-2023 23:40
  Nuovo trimarano cormax66 1.669 282.304 23-12-2021 20:12
Question Cerco disegni per bompresso/musone barca 28-30 piedi Sikander 4 2.325 04-06-2020 15:35
  Auto costruzione al femminile calypso 12 3.872 25-09-2019 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 6.746 24-10-2018 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 9.622 21-06-2018 12:17
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.221 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.320 28-11-2017 16:55
