Ripitturare pagliolato e mobili imbarcazione
Anto61 Offline
RE: Ripitturare pagliolato e mobili imbarcazione
(21-08-2014 22:49)lucianodb Ha scritto:  con l'impregnante è venuto benissimo !
(impregnante ad acqua)
le vernici, prima o dopo, si scrostano ..
Luciano
Certo dipende solo da che tipo di effetto preferisci, e dalla protezione del legno che vuoi dare
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
21-08-2014 22:51
lfabio Offline
Mi sfugge qualche passaggio: perche' usare solo impregnante ad acqua per gli interni? Piu o meno tutte le barche costruite almeno fino a 20 anni fa di sicuro usavano catalizzato... mica morto nessuno? O c'e' qualcosa che non capisco?
Poi la distinzione tra turapori, impregnanti, vernici... mmh.
22-08-2014 12:27
Anto61 Offline
L'impregnante non crea uno strato protettivo sul legno come la vernice, che è una pittura trasparente, e da al legno quell'immagine liscia opaca o lucida che sia
22-08-2014 12:58
lfabio Offline
Ovvero, l' impregnante penetra di piu e la vernice tende a rimanere in superficie. OK. Fin li c'ero.
Ma a parita' di substrato (ovvero di legno) e' una questione di formulazione o solo di diluizione, se si parla di vernici a solvente?
22-08-2014 13:20
sandro967 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Riapro questo Thread e le parole di Lucianodb e vi chiedo se l'impregnate ad acqua si può usare anche in caso di superfici già verniciate,previa carteggiatura.,oppure ho capito male.
Lucianodb dice:carteggiature leggere (con spunetta abrasiva), in quantità secondo bisogno e impregnante all'acqua, dato con lo straccio (no pennello)
meglio che nuovo !
ciao, Luciano
(29-03-2015 12:44)silentisland Ha scritto:  Qualcosa sul funzionamento di questo kit si vede nelle istruzioni di montaggio che mettono sul link. Il bozzello sulla brancarella sembra compreso nel kit...Teoricamente sembra ci sia tutto. Nelle istruzioni consigliano di installare una rotaia su mure a dritta e l'altra a sinistra. Qualche perplessità ce l'avrei sul posizionamento del nuovo punto di scotta all'albero. In una foto nelle istruzioni ne indicano il posizionamento ma mi chiedo se non vengano forzati i carrelli della randa. Premetto che ho una full batten.
(15-04-2017 07:32)bellatrix Ha scritto:
(13-04-2017 00:15)marcofailla Ha scritto:  colla?
mi piaceva l'idea di una certa facile reversibilità dell'operazione a dire il vero, ma certo il biadesivo e la vernice antisdrucciolo mi sa che fanno a cazzotti e l'acqua non aiuta...
Puoi sempre provare.. Io ho usato il biadesivo x una soluzione provvisoria: copertura in legno su una seduta. Dopo un paio di anni, al momento di rimpiazzare la seduta con una cooertutra definitiva in teak, ho fatto davvero fatica a staccarla..
Non è stato neppure facile togliere poi i residui del biadesivo, ma credo sempre più facile rispetto ai residui di una colla..
25-04-2017 21:50
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 1.793 06-03-2024 09:45
  mobili cuccetta scollati tandu 4 433 26-10-2023 12:29
  Pagliolato per gommino (piccolo gommone) crafter 4 1.379 26-07-2021 22:40
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 1.353 01-09-2020 18:08
  Pagliolato fai da te tunnelrats 11 2.533 09-10-2019 15:22
  Danni causati dall'imbarcazione ormeggiata a fianco Eugenio_Fen 12 2.462 21-06-2019 11:32
  Fissare ancoraggi tanica del gavone su "costola" imbarcazione è possibile? MaxComet 7 1.766 25-08-2018 23:31
  che vernice per il pagliolato? satin o lucida? elmer50 53 14.333 18-05-2018 09:05
  sughero sul pagliolato in sandwich verniciato: opinioni? marcofailla 33 7.090 23-11-2017 01:11
  pagliolato che scricchiola troppo angelo2 20 4.692 12-09-2017 10:39
