Display vento Autohelm ST50 fa le bizze
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Allora
- Dufour 38 Classic del 98 con elettronica su sistema Autohelm ST50 con display vento, tridata con log ed ecoscandaglio, multidisplay ST50, autopilota ST500, Multi Raymarine E7 interfacciato mediante convertitore SeaTalk-SeaTalk NG
- il display del vento mi segna sempre 130 gradi fissi di direzione del vento (sia apparente che reale visto che avevo smontato il log e la velocità dava sempre 0)
- mi dico, sarà stato ancora una volta un fulmine, saranno andati i sensori del trasduttore in testa d'albero
- smonto il testa d'albero, lo mando dal tipo in Inghilterra a riparare dove l'avevo già fatto riparare
- monto il testa d'albero di rispetto (che avevo preso usato per ogni evenienza in un'ottima occasione insieme a display vento, sonde log ed eco e display multi, tutti ST50). il display del vento non migliora: 130 gradi fissi di vento.
- il tipo dall'Inghilterra nel frattempo mi contatta e mi dice che il testa d'albero che gli ho mandato va benissimo. sarà il display o il cavo
- smonto il display e glielo mando. Nel frattempo monto il display di rispetto. Sembra funzionare, o quantomeno l'indicazione del vento sembra ragionevole.
- rimonto il log.
- rimonto il multi Raymarine E7, che nella nuova versione di software aggiornata mostra anche il vento
- mi rendo ora conto che apparente e reale sul display sono poco ragionevoli e che sul Raymarine E7 il vento è del tutto sballato:
il testa d'albero indica vento da prua:
il log (e in realtà anche il GPS) indica 3.6 nodi:
L'apparente sul display sembra ragionevole, 8.1 nodi da 25-30 gradi:
Il reale è chiaramente sballato, 12 nodi (più dell'apparente) da ca 45 gradi:
Sul Raymarine E7 la direzione è ancora diversa... le velocità sono quelle del display:
Ora aspetto le indicazioni dal tipo in Inghilterra sul display wind che gli ho mandato, ma mi sembra che il problema sia un altro.. i cavi ? altro ?
avete suggerimenti ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2014 14:31 da mzambo.)
23-07-2014 14:29
RE: Display vento Autohelm ST50 fa le bizze
Il sistema ST50 non ha particolari differenze rispetto al suo parente ST60, dai un'occhiata qua:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76090
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=91994
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=86729
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450
http://www.micrio.com/products/5-raymari...parts.aspx
http://home.comcast.net/%7Epreilley_454/...ensors.pdf
forse trovi qualcosa che ti aiuta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2014 20:43 da IanSolo.)
24-07-2014 17:38
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 323 25-03-2024 07:26
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 884 11-02-2024 20:30
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 964 09-12-2023 14:52
  [Trasd. vento ST50 <--> Navico 601] Lucio 8 611 06-11-2023 20:12
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 364 20-09-2023 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 3.077 07-09-2023 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.102 13-07-2023 13:26
  rottura display Raymarine A67 Giorgio1953 1 280 21-06-2023 08:00
  Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS claudio.labarbera 12 873 20-06-2023 11:23
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 527 29-05-2023 10:57
