cime ormeggio su GS 42
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #21
per la lunghezza io preferisco averne un po' di più....le mie linee di ormeggio sono di 10-12 metri....questa lunghezza mi consente di riportare la cima a terra, incocciarla ad una bitta (ovviamente in bando) e tenerla come sicurezza rispetto alla linea primaria...
ovviamente tutto questo ha senso quando le condizioni meteo sono 'invernali'...
07-01-2012 01:51
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #22
Citazione:TestaCuore ha scritto:
perdonatemi, l'amico parlava di '....kit incluso di catena diametro da 20'...intendevo, quindi, che la catena fosse da 20 CoolBlush
infatti il mio intervento fa riferimento alle catene, che io escluderei proprio! come diametro se prendi gottifredi maffioli a 8 legnoli da 16 o 18, secondo me stai sicuro al 100%. non ho mai visto cedere cime del genere...di chè che se ne dica!!
Big Grin avevo capito Tongue
P.s. A maggio sono al Marina d'Arechi...
a fare?
...ci porto la barca!! Fuggo da Napoli!!!! W Salerno!!!
07-01-2012 02:06
Messaggio: #23
Cavolo 10/12 metri?!?! Proverò a misurare quelle che ho adesso e mi faró una idea più precisa!! Gratias!!
07-01-2012 02:07
etabeta 1° Offline
Messaggio: #24
si.....ma mi è capitato diverse volte di aver utilizzato quei metri in più...
in ogni caso....non prenderle 'contate'...
07-01-2012 02:14
massimo sala Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #25
Dipende da dove sei ormeggiato e se lasci la barca ferma per una sosta prolungata io che ho un gs 42 come il tuo ora al marina di lefkas prima di lasciarla ho impiombato una cima del 16 su redancia .molle quelle le avevo con spezzone di catena da 10mm sulla banchina , per dove sono mi sembra sufficiente e puoi farlo tu come lunghezza a me bastava 6
07-01-2012 02:30
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #26
a fare?
complimenti, ottima scelta salerno, un po' meno maria di Arechi perché stai lontano da tutto.
comunque, per le chine di ormeggio 24 è eccessivo...avresti problemi anche a maneggiarla. direi che più di spessori sia il caso di parlare di tipi di cime e rispettivi carichi di rottura...con una da 24 in nylon forse la alzi la barca...imho
07-01-2012 06:14
Mike Offline
Messaggio: #27
Eccoti una piccola formuletta per il calcolo delle cime di ormeggio.
Peso della barca in tonnellate
--------------------------------X 2 ( fattore di sicurezza)
numero punti di ormeggio
Ottieni il carico di rottura con cui dimensionare le cime
Nel tuo caso se possiedi il GS 42 da 9 tonn
(9:3 punti di orm.)X 2 = 5.0 t
I carichi di rottura li trovi qui
http://www.tuttonauticaweb.com/e-shop/pdf/8.pdf
Il responso dice che se son cime preimpiombate a media tenacità ti servono quelle da 20 o 22.
09-01-2012 01:31
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #28
Scusa ma con la mia che pesa 25t (Gib' sea 52) con due sole cime a poppa (anche se ne ho sempre 4 quando non sono a bordo) mi viene fuori un fattore di socurezza sproporzionato, che cime dovrei usare?
...a parte il fatto di metterne 4 come già faccioCool
Vuol dire che se ne lascio solo 2, cosa che faccio quando sono a bordo sono a rischio?
e poi pensandoci a prua ne ho 2 da 26/28, se si alza ventaccio in prua???
non vado più in barca fino a Febbraio, fammi dormire tranquillo, secondo la formula sono molto al di sottoDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2012 03:05 da Observer.)
09-01-2012 03:01
domenica2 Offline
Messaggio: #29
Aiutami a capire,9:3=3x2=6, perche' dici 5?
e poi dove trovi il dato (carico di rottura) per le preimpiombate?
Ti assicuro che non voglio fare polemica, sono anch'io alle prese con la realizzazione della linea d'ormeggio e il tuo intervento mi interessa davvero tanto
09-01-2012 03:17
Messaggio: #30
Non ho ben capito...
(9:3 punti di orm.)X 2 = 5.0 t ----- ma non fa 6?
Per i punti di ormeggio intendi anche il corpo morto??
Oggi ho controllato la mia attuale linea, sono cime da 18 a 3 lignoli...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2012 03:42 da Diecicentouno.)
09-01-2012 03:42
Messaggio: #31
Dire per finire che una 12 lignoli alta tenacità da 18 dovrebbe andar bene!!
09-01-2012 03:45
N/A Offline
Messaggio: #32
io direi una cosa moooolto più semplice: prendile della misura massima che scorre bene nei tuoi passacavi, che sono sicuramente dimensionati correttamente, di più e non di meno di quanto necessario.
variazioni puoi averle un funzione dell'elasticità della cima, ossia, se prevedi o meno i molloni (e tu li prevedi!).
sinceramente, non ne ne voglia nessuno, ma sono stati dati i numeri....e che' numeri! ovvio che sesse metti delle cime da 30 stai ancora più sicuro, ma non credo sia questo il modo di ragionare, altrimenti riteniamo indietro di decenni, quando ke barche si facevano 'a occhio'!
09-01-2012 06:06
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 819 31-05-2024 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 1.184 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.792 14-06-2023 14:16
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 5.936 12-05-2023 20:08
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 2.131 08-04-2023 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.148 02-10-2022 14:27
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 2.711 26-08-2022 17:24
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 1.579 11-07-2022 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 6.114 09-07-2022 11:44
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 880 01-04-2022 18:49
