Rocchetto per cima galleggiante
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di Markolone
Non sono mai stato tenero con le 'cineserie' distribuite da Osculati, ma devo dire quel rocchetto, acquistato a poco prezzo, installato in 5 minuti, da quasi SEI anni fa giudiziosamente il suo lavoro.
12-11-2011 21:04
stout Offline
Complimenti per la realizzazione, ma quella del tubo mi intriga..Smile
14-11-2011 17:30
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
vorrei fare qualche considerazione in merito all'uso dell'anulare.
- alla velocità di 7 nd, dopo 15 sec la barca si è allontanata di oltre 50 m.
- se qualcuno cade in acqua, l'anulare gettato a mare, non può essere legato alla barca tramite cima di 30 m perchè a meno di non tirare il freno a mano, la barca si allontanerà trascinando via l'anulare.
- dovendo lanciare l'anulare al naufrago è molto meglio lanciargli la boetta luminosa (possibilmente senza prenderlo in testa Wink) attaccata alla cima di 30 m e all'anulare, infatti questa è più pesante e compatta e ci permetterà di fare un lancio più efficiente rispetto al lancio dell'anulare reso ancor più difficile in caso di vento forte.
- per poter lanciare la boetta, la cima si deve liberare in fretta, e l'unico modo è riporla piegata (non avvolta) in un tubo di 10 cm di diametro
- ogni cineseria venduta serve per l'arredamento della barca e non per salvare un naufrago...Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2011 18:43 da mania2.)
14-11-2011 18:39
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
quoto in pieno
Mania 2!!
14-11-2011 18:50
palve Offline
Anch'io quoto Mania 2!!!
14-11-2011 18:53
nikal Offline
Registrato: Oct 2011 Online
quoto anch'io Mania 2:sulla mia barca in un tubo di 12cm diametro (edilizia verniciato di bianco e con fondo di rete).inserisco inizialmente la parte di cima legata all'annulare,poi tutta la cima ordinatamente e la fine cima legata alla boetta che viene a sua volta parzialmente inserita nel tubo a testa in giù. La boetta si lancia meglio e più lontano che il salvagente e la cima esce velocemente|Il tubo bloccato sulla battagliola non dà nessun fastidio e non c'è nulla da sciogliere con l'affanno dell'emergenza!
14-11-2011 19:31
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ne avevamo parlato anche qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54219
14-11-2011 19:54
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
...zarolina, ma non potevate dirla prima questa idea? Smile
non ci avevo pensato, per me l'alternativa al rocchetto era la cima adugliata che alla bisogna sarebbe stato un dramma.
14-11-2011 19:55
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io ho infilato la cima in una bottigliona di plastica con il collo largo, di quelle dei detersivi, bianca opaca così oltretutto protegge la cima arancione dai raggi UV.
Un volgare tappo di sughero con un foro passante entro cui passa la cima con un nodo dietro (così tiro la cima e stappo il bottiglione, rendendo libera l'uscita alla cima) completa l'opera.
Ho provato a lanciare qualche volta e si sfila senza problemi.
ciao ciao
15-11-2011 03:44
gianfranco malfatti Offline
q
d'accordo con mania:
pari pari sulla mia; l'idea dai glenans, che tratta con competenza l'argomento[:253]
15-11-2011 07:36
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 365 21-05-2024 15:14
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.640 06-11-2023 18:35
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 756 12-09-2023 22:20
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 673 09-06-2023 10:26
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.664 04-05-2023 22:52
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 1.579 11-07-2022 11:56
  connessione catena ancora - cima elan 333 12 8.273 15-04-2022 13:45
  cima catena con cayman 88 tunnelrats 7 1.186 29-03-2022 11:10
  impiombatura cima piatta parabordi Wally 3 1.376 03-09-2021 07:15
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.803 19-08-2021 22:04
