Alimentatore per frigorifero.- l' ho installato!
oriettaxx Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #41
Grazie per quanto avete scritto... avevo appena chiesto cose simili su http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=63591
Wink
14-10-2011 02:48
oriettaxx Offline
Messaggio: #42
Aggiungo qualche link con prezzi aggiornati (e bassi) di queste scatolette per frigo (Danfoss BD35F)
http://www.webnautica.it/mobitronic-230v...-4632.html
49 euro - 4A, ma è in 24V Smile
http://waeco.com/it/4091_722.php 70 euro (6A su 24V)
oppure della stessa marca sui 50€ (3A su 24V) http://www.seamarknunn.com/acatalog/info_DOMMPS-35.html
14-10-2011 03:16
andros Offline
Messaggio: #43
io ho montato questo
http://www.labazzza.com/154-STANDARD/ALI...CHING.html
+ un relè da 5€
per automatizzare il cambio battete.
il compressore và come un fulmine.Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2011 03:25 da andros.)
14-10-2011 03:24
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #44
+ un relè da 5€
Ho provato ma non lo trova
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
14-10-2011 18:27
andros Offline
Messaggio: #45
+ un relè da 5€
lo trovi anche su ebay è lo stesso.
o digiti su google -la bazzza alimentatori 12V 15A-Wink
19-10-2011 02:40
oriettaxx Offline
Messaggio: #46
+ un relè da 5€
grazie andros; l'ho ordinato ieri.
il relè lo avevo, vi faccio sapere (ho un danfoss ordinario
19-10-2011 02:46
n25marea Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #47
ciao Andros, l' alimentatore ce l'ho già, mi piacerebbe fare la commutazione automatica8 il frigo è a 12v), compro il relè e poi? Vale lo schema di Michele84? grazie per l'aiuto, buon vento !
29-10-2011 01:00
oriettaxx Offline
Messaggio: #48
Hey,
anzitutto grazie ad Andros per la dritta: l'alimentatore è super: e con i sui 15Amp tiene, oltre al frigo, tutta la barca (pochi led e l'autoclave) quindi posso staccare le batterie d'inverno.
se aspetti qualche giorno il mio amico elettronico viene a trovare la soluzione per me: lui sostiene non ci sia bisogno del relè, quanto invece di un diodo che non faccia entrare la corrente nell'alimentatore quando si naviga: comunque deve ancora venire a bordo per la soluzione definitiva.
In ogni caso fatti spiegare come funziona il relè dal negoziante: è abbastanza banale (attenzione che sia un relè con bobina 220), ne vendono con i fastom o (+ cari) da inserire in scatolette con morsetti.
29-10-2011 02:31
andros Offline
Messaggio: #49
il sistema è semplice:
l'alimentatore una volta in rete 220 attiva un relè automobilistico,2030A và bene,che esclude le batterie e alimenta l'impianto.qualsiasi elettricistaelettrauto è in grado di farlo.
il negativo è comune.
29-10-2011 04:03
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #50
Approfitto per chiedervi una cosa , io ho comprato un caricabatteria con alimentatore, cioè quando collegato in banchina esclude in automatico la batteria e alimenta le utenze bypassando la batteria stessa, tutto da solo. E' un oggetto professionale ma Sara valido ?
29-10-2011 20:31
andros Offline
Messaggio: #51
se carica la batteria e alimenta l'impianto con le tensioni dovute
certo che sì.
29-10-2011 21:10
giacomino64 Offline
Messaggio: #52
Scusa andros ma mi sono dimenticato di scrivere che l'ho comprato ma non l'ho ancora montato Blush, solo se ti risulta che funzioni in automatico senza alcun collegamento supplementare grazie
29-10-2011 21:24
andros Offline
Messaggio: #53
questo lo dovresti sapere tù che l'hai comprato..Wink
anzi sarei curioso di sapere qualcosa in più;come si chiama,marca,tipo..
magari interessa altri.
30-10-2011 14:07
giacomino64 Offline
Messaggio: #54
Appena mi arriva posto tutto, l'ho comprato da un rivenditore dove mi servo per le batterie delle macchine agricole, sono specializzati per i mulatti elettrici e golf car, ho preso le due batterie da 6v 240ah da collegare in serie che dicono essere straordinarie ,320€ la coppia, e poi , avendo un generatore a bordo, ho preso anche questo caricabatteria (faccio tanta rada, in estate all'elba quasi sempre) visto che ho trovato a bordo un carica da miseri 12a che riserverei solo perle batterie da avviamento, mentre per i servizi userei questo robusto da 60 così in poco tempo mi dovrei ricaricare, visto anche che vado a motore.ne abbiamo parlato solo a voce, mi ha detto che e' elettronico (penso che significa che carica a 3 stadi, ma mi sembra mi abbia detto che ne ha 4) e' il meglio che c'e sul mercato e che ha questo alimentatore che funziona in automatico. Ha il difetto che ha una sola uscita, ma nel mio caso non importa. Prezzo 360€ + IVA ( anche le batterie) . Mi scuso per il pressappochismo ma appena mi arriva ti dirò tutto con precisione ciao e ti ringrazio
30-10-2011 16:02
andros Offline
Messaggio: #55
ocio.le batterie vanno caricate con una potenza max del 10% del valore delle batterie.
100Ah-caricabatterie 10A.
per il resto aspettiamo le specifiche.
30-10-2011 16:13
giacomino64 Offline
Messaggio: #56
Riesumo questo vecchio 3d per postare, come mi era stato richiesto, il modello di caricabatteria che ho acquistato. A dire la verità non mi e' ancora arrivato ( non avevo messo premura), ma sono andato a vedere qua e modello era. La marca e' zivan, il modello e' cb ng 1 12v 60 ah. Se non sbaglio ne aveva parlato molto bene yanni in un suo post. Ribadisco il prezzo, 360€ più iva. Yanni, se ci sei batti un colpo!
16-11-2011 04:47
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #57
RE: Alimentatore per frigorifero.- l' ho installato!
Riprendo la discussione perché ho appena acquistato anche io il regolatore mps 50 e vorrei sapere come instllarlo, essendo abbastanza niubbo in elettricità.
Il collegamento alle batterie va fatto staccando il positivo e il negativo che arrivano al compressore e inserendoli in b+ e b- del regolatore, o vanno messi cavi nuovi a parte? E quelli dal compressore?
Edit: convintissimo di avere un compressore waeco, ora che sono venuto in barca, ho scoperto di avere un cubigel gd30fdc, esteticamente sembra lo stesso.... Avrò difficoltà a mettere il mps 50?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2014 00:25 da utente non piu' attivo.)
31-07-2014 18:40
Frappettini Offline
Messaggio: #58
(31-07-2014 18:40)utente non attivo Ha scritto:  Riprendo la discussione perché ho appena acquistato anche io il regolatore mps 50 e vorrei sapere come instllarlo, essendo abbastanza niubbo in elettricità.
nell' intervento nr. 15 di questa discussione trovi le istruzioni d' installazione; è veramente elementare. B+ e B- vuol dire che devi attaccarci i cavi che arrivano dalla batteria rispettando le polarità; C+ e C- sono i morsetti che dovrai collegare al compressore sempre rispettando le polarità. Chiaramente questi ultimi 2 cavi saranno ex novo.
01-08-2014 23:22
Messaggio: #59
Ok, come pensavo.... Grazie
Ricapitolando: stacco i morsetti batteria dal compressore e li metto sul mps50 (b+ e b-). Dall'mps50 prendo 2 fili nuovi che da C + e C- vanno sui cavi batteria del compressore dove erano in precedenza quelli batteria.
Giusto?
02-08-2014 08:17
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #60
(20-06-2009 12:39)kermit Ha scritto:  il circuito fatto da Michele è ok ed esiste già 'preconfezionato' in vendita su SVB ed altri siti, però non capisco l'esigenza di Frappettini di fare questo scambio di alimentazione del frigo.
Il frigo è alimentato sempre dalle batterie, quando si attacca la 220 ovviamente si attacca il carica batteria che automaticamente prende in carica anche il frigo, perchè vorresti staccare il frigo dalle batterie in questo caso?
Ecco appunto, lo chiedo anche io, perché?
03-08-2014 00:32
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 500 13-03-2024 12:45
  Alimentatore RPI5 Chimera 3 282 01-03-2024 14:56
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 24 1.601 22-07-2023 11:21
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 1.723 16-07-2023 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 616 16-07-2023 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 1.772 20-06-2023 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 589 13-05-2023 17:34
  Victron Blue Smart modalita` alimentatore Antaniiii 3 681 18-08-2022 18:40
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.138 16-08-2022 20:35
  Frigorifero bivalente gbtekno 23 5.196 31-07-2022 19:53
