rugine su cromature
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
rugine su cromature
Salve a tutti!
Ho bisogno di qualche consiglio su come togliere, o quantomento limitare, le eflorescenza, ovvero le 'macchione' di rigune dalle cromature.
Saluti e grazie
Giù
21-10-2011 06:00
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
rugine su cromature
Al supermercato in barattolini vendono un prodotto che si chiama Duraglit....prova il tipo per le cromature.:)Oppure il vecchio caro Sidol....
21-10-2011 06:47
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
rugine su cromature
Sidol: economico e funziona!
21-10-2011 15:02
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
rugine su cromature
21-10-2011 17:04
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
rugine su cromature
Aggiungi
L'OLIODIGOMITI......SmileTongue
21-10-2011 17:29
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
rugine su cromature
Compra la classica paglietta superfine, mi sembra sia indicata con 00, quella che usano i restauratori di mobili
Vaselina in pasta e passi delicatamente, insistendo sui punti più critici, con un poco di calma e olio di gomiti - quello non lo v endono purtroppo - ottieni risultati eccellenti
Poi pulisci con uno straccio vecchio di lana, dopo di che, allujnghi leggermente la pasta di vaelina con olio di vaselina e spennelli tutte le parti
22-10-2011 18:29
filippomuratore Offline
Registrato: Oct 2011 Online
rugine su cromature
Ciao.
Sono appena entrato nel forum e, caro eulero, ho la soluzione x te!
È l'asso nella manica di molti cantieri che non hanno tempo da perdere x il rimessaggio!
Il prodotto si chiama RADIANT ed è un intruglio industriale che, applicato con un panno, una volta lasciato leggermente seccare, ti darà risultati sorprendenti con una singola passata!
Se ha rugine anche sul legno, esiste la soluzione anche x quello.
25-10-2011 20:42
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
rugine su cromature
Avevo lo stesso problema (che sui amplifica molto nei porti industriali) con un prodotto il ciò nome non ricordo ma che è diffuso in riterrò i negozi di nautica. Ho passato tutti gli acciai tramite ovatta ad inizio estate scorsa (maggio) e ad oggi è ancora perfetto
25-10-2011 21:45
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
rugine su cromature
anche il remox funziona molto bene.
per curiosita': cos'hai di cromato in barca? perche' io di acciaio inox lucidato ne ho visto tanto, di roba cromata praticamente niente.
bv e buon lavoro!
26-10-2011 00:46
Giorgio Offline
rugine su cromature
Gli serve per la bicicletta......mica per la barca eh4242
27-10-2011 07:52
N/A Offline
rugine su cromature
bv e buon lavoro!
credo si riferisse al'inox lucidato...o almeno io così l'avevo interpretata!
27-10-2011 15:30
onsen Offline
Wink rugine su cromature
Ragazzi il RADIANT è un prodotto fantastico che funziona con poco olio di gomito sia su ottone cromato che su inox!
In ogni caso, tutti i prodotti consigliati in discussione sono essenzialmente delle paste abrasive con differenti granulometrie. Come sempre succede per i vari materiali, la granulometria giusta per una determinata superficie da il risultato estetico migliore con il minor dispendio di 'energie'...ed in base a questi parametri, il RADIANT NON HA EGUALI!
Lo trovate in bottiglie da un litro circa.
27-10-2011 19:19
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
rugine su cromature
dove si acquista? supermercati? accessori per nautica?
27-10-2011 20:30
fcampa Offline
Registrato: Sep 2008 Online
rugine su cromature
ho trovato questo
http://www.zep.it/catalogo/dettaglio_prodotto.asp?D=229
27-10-2011 21:59
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
rugine su cromature
Citazione:filippomuratore ha scritto:
Ciao.
Cosa intendi sul legno?
27-10-2011 22:31
onsen Offline
rugine su cromature
Bingo!!
Trovato il produttore! Grande FCAMPA!
È proprio lui!
http://www.zep.it/img_prodotti/229.jpg
28-10-2011 05:07
onsen Offline
rugine su cromature
Mi riferivo alla possibilità di eliminare le macchie di ruggine sul legno con l'acido ossalico... Se vai nelle discussioni vecchie del forum, l'argomento è stato ampiamente trattato!Big Grin
Ciao.
28-10-2011 05:11
onsen Offline
rugine su cromature
Sei un grande! Non avevo avuto il tempo x cercarlo, ma si trova nei negozi di nautica!
Citazione:fcampa ha scritto:
ho trovato questo
28-10-2011 05:16
onsen Offline
rugine su cromature
Accessori x nautica!
Ma la figata è che:
Cito dalla scheda de prodotto'Radiant è una crema a base di detergenti ed emollienti coadiuvati da microgranuli non abrasivi e priva di acidi che pulisce e lucida la superficie trattata lasciando una pellicola che respinge lo sporco'... E scus se è poc! Come direbbe il vecchio Abatantuono.
28-10-2011 05:39
Moody Offline
rugine su cromature
[/quote]
[/quote]
Funziona per le macchie in genere sul legno o è specifico per la ruggine?
Dopo provo con la ricerca...
28-10-2011 14:27
  Rimozione rugine da bulloni e piastre dei prigionieri Corrado g 13 3.013 25-10-2020 10:02
  Rugine sul bulbo. Controllo i prigionieri? Oneloop 9 3.620 24-10-2018 15:06
