bulbo trattamento epossidico
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
come forse qualcuno ricorderà, il mio ingresso in ADV era coinciso con una fase critica in cui scoprii che il bulbo in ghisa stava messo malino.
a un anno di distanza, abbiamo fatto fare un trattamento certamente non perfetto(sarebbe stato meglio sabbiare che discare; aspettare più di 24 ore perché la ghisa asciugasse ecc.), ma coi tempi e luoghi in cui occorreva fare il lavoro, oltre che per le casse di bordo,avevamo dei limiti entro cui stare e tutto sommato mi sembra un buon lavoro.
se dovesse servire o interessare a qualcuno, questo è il trattamento (in gran parte stoppani) eseguito da un professionista che mi è sembrato serio, affidabile, disponibile. in ogni caso la prova vera l'avremo al prossimo alaggio.
- discatura per asportare vecchia AV e ossidazioni della ghisa.
- epoxy rust primer, 1 mano (rosso)
- epoxy plus, fondo epossidico a basso spessore, 1 mano? (grigio)
- epoxy filler, stucco epossidico (azzurro)
- carteggiatura
- black epoxy, fondo epossidico ad alto spessore, 2 mani (nero)
28-06-2011 00:55
wake Offline
record! 101 visite e nemmeno BU Wink
30-06-2011 04:02
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Scherzi a parte, direi che il lavoro non è per niente male
30-06-2011 04:27
augustob Offline
BU.
Ho avuto lo stesso problema già due volte. Poi ho letto un articolo interessante, mi sembra su Bolina (?), la cui sostanza era la seguente: è essenziale che fra la sabbiatura (che è meglio della discatura, ma in genere non tutto si può avere) e la stesa del primer passi pochissimo tempo, per evitare che si formi uno strato anche minimo minimo di ossido, che impedirà l'aggrappaggio e sarà propedeutico dell'insuccesso.
BU.
30-06-2011 04:47
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
bell lavoro.
ma io nn sono d'accordo con l'uso del epossidico
30-06-2011 04:47
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
...una volta portato a ghisa per farlo spurgare potevi bagnarlo con acetone.
30-06-2011 05:03
wake Offline
ecco. ora sono più sereno Smiley14
@leonardo: se non ricordo male sei un perito, quindi il tuo giudizio positivo è un'ottima cosa
@augusto: sì infatti in linea torica sarebbe ancora meglio discare un pezzo e dare convertitore, discare e convertitore ecc., come vedi dalla seconda foto però (fatta appena finita la discatura), c'è una mano a destra che sta già preparando il primer/convertitore.
@pippu2007: forse posso immaginare le ragioni della tua contrarietà all'epossidico, ma puoi spiegarti meglio?
@S8S8: nonzapevo...
30-06-2011 06:01
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
se posso, spesa? come si presentava quando hai visto che il bulbo stava messo malino (ruggine?), e quando dopo 10mesi l'hai tirata su di nuovo..?
cmq bello anche lo stacco di colore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2011 08:57 da gava.)
30-06-2011 07:05
pippu2007 Offline
se non hai trattato bene il bulbo eliminando
del tutto (cosa rara) il processo della ruggine
a breve la camicia di epossidico da te creata
si creperà in oiù parti da qui la scelta sarà di ristuccare
o di rifarlo da 0 con una lavorazione abbastanza dura e lunga.
io ho preferito, dopo aver trattato il bulbo a 0 e ricoperto di ferox,
con clorocaucciù, e quest'anno cmq ho trovato in alcuni pochi punti
delle bolle di ruggine.(evidentemente il Smile non l'ha grattato
a fondo a dovere, doveva durare almeno 2 anni)
ma tutto sommato sta bene.
30-06-2011 13:47
wake Offline
così è come si presentavano alcuni dei peggiori dettagli un anno fa Disapprovazione
all'alaggio di quest'anno la situazione era direi più o meno bloccata a un anno prima con poche differenze. e questo principalmente grazie ad alcuni accorgimenti che ero riuscito a 'suggerire' all'ex manutentore sotto consiglio di alcuni preziosissimi ADV
prezzo 8 0,8 kiloeuro circa
pippu immaginavo che la tua obiezione fosse questa... che dire? come dicevo più su, la prova vera la avremo fra un anno...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2011 02:37 da wake.)
30-06-2011 15:16
gava Offline
prezzo 8 kiloeuro circa
ciao, grazie anch'io ho ruggine (centinaia di piccole bolle, ma superficiali) anche se la barca è in secco (ma in francia) quindi potrò intervenire solo dopo il trasferimento in italia, temevo le bolle scavassero in questo lasso di tempo..
Quali sono questi accorgimenti che hai usato?
8kiloeuro sarebbe? Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2011 15:50 da gava.)
30-06-2011 15:47
wake Offline
oohps, sbagliata unità di misuraBig Grin: sarebbero 800 Wink
guarda in quel caso si trattava di rimettere in acqua 'forzatamente' in tempi brevi con un manutentore che fino a poco prima sosteneva che andasse sostituito il bulbo (!!!). diciamo che tutto quello che ero riuscito a fargli fare era di pulire i crateri più evidenti, mettere ferox e stuccarli (non mi chiedere che cosa ha usato me lo ha detto ma non ricordo) e soprattutto di far applicare due zinchi passanti, ipotizzando che almeno parte di quella corrosione fosse di origine galvanica.
purtroppo il foro per gli zinchi l'ha fatto troppo arretrato (lo vedi nella quinta foto su) e ce ne stanno due relativamente piccoli, ma hanno cominciato a lavorare subito e a un anno di distanza non ne era rimasta che l'ombra.
sull'utilità degli zinchi sul bulbo ci sono diverse scuole di pensiero, io ho deciso di aderire, in modo piuttosto fideistico a dire il vero, a quella che sostiene che sia meglio uno zinco in più che uno in meno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2011 16:41 da wake.)
30-06-2011 16:33
gava Offline
Cavolo, per un momento ho pensato volessi dire 8000, praticamente quanto ho pagato la barca, mi è quasi venuto un infarto..Big Grin
su gli zinchi non ci avevo pensato..
questa cmq è la mia situazione, crateri non ve ne sono:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2011 18:28 da gava.)
30-06-2011 18:26
wake Offline
a occhio e croce non mi sembra una situazione tragica. sugli anodi sacrificali e sulla loro efficacia puoi trovare decine di discussioni in cui si dice più o meno tutto e il contrario di tutto. fra i vari post ne troverai alcuni piuttosto dettagliati il cui sunto, terra terra, è: se metti un pezzo di ferro in acqua salata con anodi sacrificali dura di più di un pezzo senza. a quel punto tiri le somme. Wink
30-06-2011 21:38
gava Offline
mi cimenterò nella lettura allora. Cmq l'importante è che mi duri fino al prossimo rimessaggio carena.
02-07-2011 01:33
Leonardo696 Offline
Citazione:augustob ha scritto:
BU.
BU.
Esatto, quando si pulisce un metallo, togliendogli meccanicamente tuitti gli strati protettivi, il nuovo trattamento di protezione deve assolutamente avvenire in tempi brevi, sarebbe opportuno avere un igrometro, per misurare l'umidità presente nell'aria.
La patina di nuovo ossido, ti si può formare in tre quattro ore
02-07-2011 22:51
davidevet Offline
Ciao wake, se ricordi feci nel 2009 un trattamento analogo al tuo e, ad oggi, sono soddisfattissimo, ad ogni alaggio non trovo più che due o tre puntini di ruggine che, trattati singolarmente non si ripresentano. Mi ero molto preoccupato per gli 8000.- Smile
Buon vento
Davide
02-07-2011 23:17
Leonardo696 Offline
Sono convinto che wake non avrà i problemi che stai avendo tu.
Il fatto che dopo un solo anno tu abbia problemi di nuova formazione di ruggine, non credo che sia dovuto al fatto che non è stata grattata bene la vecchia, ma all'impiego di ferox.
Personalmente considero il ferox e prodotti similari delle porcherie da non usare su una barca, vanno bene da applicare sulla ringhiera del giadino per far presto e niente più.
I convertitori di ruggine e il ferox lo è, creano uno spessore elevato che non da garanzie di adesione come lo da un primer epoxy
Il ferox non ha la resistenza agli agenti marini come il primer epoxy
Se poi vai a vedere le schede tecniche di diverse vernici al clorocaucciù, vedrai che i produttori dicono d'applicare prima un'antiruggine specifica per clorocaucciù o un fondo unioversale antiruggine e il ferox non è ne l'uno ne l'altro.
Per ultimo un trattamento del genere deve assolutamente durare più di due anni, non ha senso fare tanto lavoro per essere daccapo in così breve tempo.
Qualunque substrato protettivo e verniciante del ferro, nessuno escluso, tenderà a staccarsi più o meno velocemente se la ruggine non è stata eliminata correttamente e tu lo stai verificando in prima persona.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2011 04:22 da Leonardo696.)
03-07-2011 00:02
wake Offline
Buon vento
Davide
certo che ricordo, e ricordo anche quanto hai speso tu SmileWink, ma la liguria, si sa... SadSad
buon vento e a presto!
03-07-2011 02:31
wake Offline
sgrat sgrat Big Grin
03-07-2011 02:33
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 478 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.328 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 834 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.553 03-04-2024 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.804 31-01-2024 12:12
  Primer epossidico Elimo 13 1.578 04-02-2023 10:45
  trattamento barra timone vonkapp 3 898 07-01-2023 00:15
  Trattamento teak starghost 39 19.376 23-10-2022 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 7.102 22-10-2022 21:55
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.545 13-09-2022 09:41
