2 settimane senza olio
cicciobene Offline
Registrato: Oct 2010 Online
ciao a tutti, per motivi logistici dovro' svuotare il mio motore diesel MD7 dell' olio e lasciarlo cosi per un paio di settimane circa.
pensate che possa essere un problema o e' meglio che mi organizzo diversamente ?
grazie dei consigli
19-06-2011 19:22
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Nessun problema, basta non superare i 3.000 giri
19-06-2011 20:03
Markolone Offline
Scherzo ovviamente Big Grin
19-06-2011 20:04
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Svuoti semplicemente la coppa dell'olio, dove sarebbe il problema?
20-06-2011 02:03
skipperfelice Offline
basta che ci metti olio d'oliva extravergine
20-06-2011 02:37
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Perché levi l'olio per solo 2 settimane?
20-06-2011 03:46
cicciobene Offline
devo cambiare molte parti e non avro' modo di rimontarle prima di un paio di settimane
20-06-2011 04:18
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Se il motore e' fermo quale' il problema ???42
20-06-2011 04:23
nicole Offline
Registrato: Dec 2004 Online
l'olio si toglie a motore caldo...poi chiudi uscita con il suo dado con guarnizione di rame nuovaaaaaa e attacca un biglietto per ricordardi di riempirlo una volta pronto.
23-06-2011 14:10
Moby Dick Offline
24-06-2011 01:11
Moby Dick Offline
Non concordo, si toglie a motore caldo se deve essere aspirato. Viceversa se si può fare il lavoro migliore di farlo uscire dalla coppa, meglio a motore fermo da un bel pò in modo che dopo l'ultima scaldata tutto l'olio sia rifluito nella coppa.
24-06-2011 01:14
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
considera che i fb 4tempi sono stoccati senza olio per il trasporto.btw io cambio l'olio a motore'tiepido',cioè da freddo lo accendo e poi lo lascio regimare doucement per circa 5-6 minuti
24-06-2011 01:21
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.515 17-04-2024 11:22
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 745 12-04-2024 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.349 24-02-2024 09:58
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.114 22-10-2023 10:34
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 1.231 04-05-2023 16:10
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 887 22-03-2023 23:31
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 1.246 01-09-2022 13:16
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 1.009 24-05-2022 13:39
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 997 19-05-2022 08:43
  Olio salpa ancora taraseddu 19 16.635 01-10-2021 22:01
