Vele grasse o magre?
tiger86 Offline
Certo una vela grassa ha dei camber più profondi, stai scrivendo cose giuste, ma non riesco a capire i tuoi dubbi, scusami.
Non riesco a seguirti... probabilmente sto invecchiando...Smile
Ma la profondità della vela non puoi variarla agendo sulle manovre correnti? O no?
Leandro
11-06-2011 03:00
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Lo so che vado un po' in OT ma è dall'altro post che mi frulla in testa questa definizione: vele facili da usare credo con meno regolazioni? con un range d'utilizzo ampio? quali sono i parametri che fanno una vela facile da regolare?
...se vogliamo regolare una vela in maniera superficiale (intendo dire basic mode) le vele magre sono più facili da regolare rispetto alla stessa vela ma 'grassa', la cosa cambia se vogliamo regolarle in maniera più sofisticata (premium mode) ..almeno nella mia piccola esperienza
11-06-2011 03:47
Edolo Offline
Certo che puoi variare con le manovre, sia con vele magre che con vele grasse. Però io pensavo che la discussione dovesse essere scevra da varie regolazioni e che il quesito di einstein fosse riferito al taglio delle vele, grasse o magre appunto in relazione a barche plananti rispetto a dislocanti.
Una vela con taglio grasso, per quanto smagrita con le regolazioni, non sarà mai magra come una tagliata magra e smagrita.
Mi sono capito? 42Big Grin
Birbante di un Frap!!!
12-06-2011 01:37
Anche le barche plananti navigano a disloccamento ed essendo , spesso, larghe con una superficie bagnata molto grande hanno bisogno di potenza e molta superficie velica. Distinguere le barche in plananti o disloccanti mi sembra riduttivo. Secando voi quando una barca ha un disloccamento e una superficie velica, tale, da poter planare ? La vela è un'opppppinione.-
12-06-2011 02:23
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ma visto che certi tessuti hanno un orizzonte temporale limitato , e poi si spanciano io considererei il tipo di impiego . .
In linea di massima preferirei delle vele grasse multi impiego per uno scafo come sorpa , anche se stringi un pò meno pazienza ,dovrebbe compensare la carena
12-06-2011 02:42
tiger86 Offline
Ecco ora si che è uscito il punto.Wink
Continua a cazzare base e flettere l'albero che ogni vela diventerà una tavola.Smile
Cmq hai ragione tu il tema del 3D era proprio quello.Smile
Leandro
12-06-2011 12:27
Edolo Offline
Ahhh... per fortuna ci siam capiti Big Grin.
Però scusa, convengo che cazzando drizza, base, paterazzo (il vang lo escludo perchè in vang sheeting sulle nostre barche non ha senso) la vela si smagrisca, ma una tavola mi sembra eccessivo, altrimenti manderemmo a casa tutti i velai e lavoreremmo solo con le manovre. Un taglio più o meno grasso una vela deve averlo. No?! O basta sagomare un tessuto piano?
Ciao Smile
12-06-2011 22:44
tiger86 Offline
Ciao Smile
E qui mi fermo e lascio parlare Albert che è un velaio, mentre io sono un 'tiracorde'Smile
Leandro
14-06-2011 14:47
Edolo Offline
Anch'io, altrimenti facciam prima a farci una telefonata Big Grin
14-06-2011 17:29
tiger86 Offline
Niente Albert continua a non pronunciarsi.
Sadsmiley
Leandro
15-06-2011 00:47
Edolo Offline
Sadsmiley
Ed einstein?? Cazza la vela e nasconde la maniglia? 42Big Grin
15-06-2011 01:04
ZK Offline
vi butto la la mia!
le vele piatte hanno un angolo di attacco al vento inferiore a quelle grasse, dunque di bolina una vela piatta e' in grado di farci fare un angolo migliore! (in questo influisce molto anche il profilo della vela e la posizione del grasso, per eccesso il grasso molto avanti penalizza l' angolo)
se diminuiamo l' angolo al vento diminuisce la superficie di vela esposta insieme alla portanza.
dunque perche una vela piatta funzioni bene serve una barca che offra poco attrito di bolina (non c'entra nulla con planante o dislocante) e che abbia appendici in grado di reggere l' angolo che cerchiamo.
soprattuto sulle appendici si gioca il confronto reale, una chiglia lunga porta anche a bassa velocita, una chiglia a bulbo per portare ha bisogno di velocita!
il risultato e' che con le vele piatte si deve poggiare molto per fare velocita e far partire la barca, con le vele grasse si perdono dei gradi al vento per via dell' angolo di attacco ma la maggiore portanza da la spinta che serve a superare l' attrito di una chiglia lunga.
nel merito influisce anche il raddrizzamento (si potete dire che e' una mia mania) e' inutile mettere vele grasse su una barca con poco raddrizzamento o che per essere veloce deve rimane poco sbandata, la loro portanza costringerebbe a stare sempre con le vele che rifiutano o peggio con la barca a 'gallina' invece le barche con carene che sopportano o addirittura gradiscono di andare sabandate con le vele grasse riescono a fare prua e velocita!
per chiarire il concetto in figura '1' stesso angolo di attacco una vela magra ed una grassa col grasso troppo indietro, figura 2 stesso angolo di attacco, una magra con grasso troppo avanti con una grassa, figura 3 le due vele magre a confronto, si vede la corda molto diversa come angolo!
i disegnini so fatti al volo con un programma di grafica, ho curato solo gli angoli di attacco.
15-06-2011 02:11
einstein Offline
Ciao Edo, siamo tutti in attesa di Albert, nel frattempo c'è qualche altro ADV che vuole buttarsi?
15-06-2011 02:11
albert Offline
Cavolaccio.....volevo evitare un intervento banale, ma non pensavo di suscitare tutte queste aspettative.....ogni istante che passa la cosa diventa sempre più complessaWink.
Prometto.....appena ho un po' di tempo....
15-06-2011 02:45
vento forza10 Offline
Messaggio: #35
Ok. Allora sparo anch’io la mia, giusto per ingannare l’attesa...Big Grin
Innanzitutto appiattire oltre misura una vela “grassa” cazzando a bestia tutto ciò che è possibile cazzare...provocherà solo brutti risultati Occhio nero....sulla vela, sulle prestazioni e sull’attrezzatura.
Credo poi che distinguere tra vele 'grasse' (cioè non spacciate dall’uso, ma nate così) e vele 'magre' (cioè nate più piatte) abbia senso solo se si vuole o si è capaci di portare la propria barca al massimo delle prestazioni (che sono sempre il frutto di un compromesso, perché le condizioni meteo-marine sono tantissime e ciascuna richiederebbe la sua specifica attrezzatura).
In giro vedo molto spesso barche che navigano con vele regolate 'ad minchiam'...(per non dire di alberi storti, inclinati in avanti, ecc. ecc.). In queste circostanze va bene tutto ciò che è possibile apprendere dignitosamente ad un albero, grasso, magro, vecchio, nuovo, tecnologico o tradizionale che sia.
Comunque conoscere la teoria fa sempre bene. Quindi mi accodo a coloro che attendono fiduciosi il parere dell’esperto TongueTongue
15-06-2011 12:42
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #36
Citazione:mckewoy ha scritto:
il contrario di planante può essere solcante?? perchè dislocante??
per una barca solcante mi piace l'idea di vele capienti.
anche semi disloccante o semi plananteCool
15-06-2011 15:52
mauro-37 Offline
Messaggio: #37
Come in alpinismo i terreni friabili,
eppure franano mica 'friano'?
Big GrinBig Grin
17-06-2011 02:14
mauro-37 Offline
Messaggio: #38
Sadsmiley
ahahhaahhah bellissima!
Big GrinBig Grin
17-06-2011 02:15
Edolo Offline
Messaggio: #39
La riporto un po' sù perchè mi pareva un quesito interessante Smile
21-06-2011 08:14
Temasek Offline
Messaggio: #40
Intanto stò quì ad aspettareTongue
Visto che vado in giro con una randa bella grassa
ed un'albero flessibile.
21-06-2011 16:14
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.341 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 40.608 27-04-2018 19:33
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 9.976 07-10-2015 21:37
  vele melo 18 3.543 30-04-2012 01:20
  vele 25.7 nazzaro 3 1.481 23-09-2010 19:42
