Linea d'asse Nanni
Bonoz Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Linea d'asse Nanni
Ciao a tutti.
Pensavo di cambiare la treccia della baderna, perchè ho infiltrazioni d'acqua, ma poi leggendo i vari post, mi sono reso conto di non avere la baderna, ma il sistema con i cortechi.
Qualcuno sa dirmi se si può cambiare sistema con uno più pratico che non comporti la continua aggiunta di grasso, tra l'altro in un punto poco accessibile?
Ciao e grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2011 06:29 da irruenza.)
30-05-2011 15:41
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Linea d'asse Nanni
Se il problema stà :
'Nell'aggiunta di grasso, in un punto poco accessibile'
Puoi risolverlo facilmente.
Sposti l'ingrassatore in un punto accessibile, (preferibilmente sopra la linea di gallegiamento) e lo colleghi al passascafo con un tubo dell'area compressa.
Tubo ed opportuni raccordi, li puoi trovare in ferramenta.
30-05-2011 17:32
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Linea d'asse Nanni
Ciao, ho fatto il lavoro per il tuo stesso problema, proprio un mese fa. Ho anche io una linea assi della Nanni per motori Fariman, anche se ho un Lombardini, quindi non so se è il tuo è uguale al mio, come linea assi. comunque la perdita di acqua è dovuto esclusivamente ai due paraoli che vanno sostituiti e dove c'è l'ingrassatore credo basti sostituire l'ingrassatore mettendoci poi poco grasso. Ma forse sarebbe meglio vedere i disegni se li hai. Comunque il problema dell'nfiltrazione dipende solo dai due paraoli.
30-05-2011 17:50
Bonoz Offline
Linea d'asse Nanni
Per cambiare i paraoli devi smontare l'asse dell'elica giusto? Ma i paraoli nuovi dove li hai trovati?
30-05-2011 17:55
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Linea d'asse Nanni
Se ci sta sul colletto dell'astuccio, una cuffia Volvo è quasi senza manutenzione e dura qualche anno (cinque, per ora, la mia).
Facile da installare e di costo ragionevole.
Bisogna vedere se c'è spazio lì da te.
30-05-2011 19:17
Bonoz Offline
Linea d'asse Nanni
Stasera passo a fare una foto.
30-05-2011 20:10
Bonoz Offline
Linea d'asse Nanni
Questa è una buona idea, però ho comunque il dubbio che i cortechi siano da cambiare.
30-05-2011 20:13
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Linea d'asse Nanni
Se cambi i cortechi, cambia contemporaneamente anche le 2 boccole interne (una da dentro e l'altra da fuori) del passascafo, perchè, se usurate lasciano del gioco all'asse, che rifà fuori subito i cortechi.
30-05-2011 21:13
Bonoz Offline
Linea d'asse Nanni
Grazie Albert. Certo che se era la treccia della baderna da cambiare era una cosa che forse potevo arrangiarmi da solo, ma però con cortechi e boccole mi sa che la vicenda si fa tosta. Qui un errore lo pagherei caro, credo. Tra l'altro si trovano ancora questi ricambi? Non è che mi conviene la cuffia volvo a questo punto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2011 21:40 da Bonoz.)
30-05-2011 21:38
dapnia Offline
Linea d'asse Nanni
Quando capita, raramente per fortuna, che la linea d'asse di barche foreste da portare a passeggio faccia acqua, abbondante grasso denso, tipo bianco o simile, cacciato lì e per un po' tiene.
30-05-2011 21:50
albert Offline
Linea d'asse Nanni
La linea d'asse Nanni, perlomeno quella con cui ho avuto a che fare io (alpa 34) consiste in un astuccio che ha sia la tenuta (cortechi) che i reggispinta (boccola interna ed esterna).
Per accedere all'ambaradan, la barca deve essere in secco e devi sfilare l'asse togliendo i reggispinta e così facendo si possono sfilare agevolmente anche le boccole.
Occhio che non tutti i meccanici 'di primo pelo' sanno come funziona e dove mettere le mani......
I pezzi si trovano ancora.....dunque ti consiglio di non modificare nulla ma semplicemente di ripristinare l'originale cambiando i pezzi che fossero usurati (controlla anche che l'asse non sia rigato in corrispondenza dei cortechi).
30-05-2011 22:47
Bonoz Offline
Linea d'asse Nanni
Ciao a tutti, voglio mostrarvi una foto della situazone attuale, anche se probabilmente non aggiungerà niente a quanto detto finora:
31-05-2011 04:45
dapnia Offline
Linea d'asse Nanni
Divertente il rubinetto da gas sul tubo dell'acqua.
C'è di buono che con quel tipo di rubinetto si può recuperare il gioco della chiavetta, ma sempre da gas resta.
Big Grin
31-05-2011 05:20
ilbianconiglio Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Linea d'asse Nanni
1)il sistema te l'ha descritto perfettamente albert,per fare manutenzione devi fare come t'ha detto lui; i paraoli li trovi da un buon ricambi auto(corteco è il nome del costruttore) o da chi vende cuscinetti et similari.Lungo il bordo del paraolio è sovraimpressa una scritta che descrive,oltre al diametro,le caratteristiche dell'oggetto inquestione. Il sistema, se ben tenuto,è stagno e funziona alla grande: un ingrassatore(sia di tipo 'stauffer'cioè con serbatoio e vite per spremere)o di altro tipo si può rimediare abbastanza facilmente.Tieni presente che il grasso(quello giallastro e denso-ovviamente non nautico-lavora alla grande)è il fulcro del discorsoConfusede manca tra i due paraoli,l'attrito brucia tutto...
2)per eventualmente adattare una cuffia tipo volvo tocca vedere il diam. del tuo attuale astuccio e quello della cuffia e se tra la sporgenza dell'astuccio ed il mancione dell'invertitore avresti spazio teorico per montarla.cmq ci vuol poco:ala 'sta barca,prendi le misure e vedi se una cuffia -tipo- volvo ci può stare
p.s. il sistema che hai tu non tollera disallineamenti pena stressare inutilmente le molle di acciaio che abbracciano il labbro interno del paraolio: occhio a chi e come ti fa il lavoro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2011 02:54 da ilbianconiglio.)
01-06-2011 02:46
irruenza Offline
Linea d'asse Nanni
Ma la Linea d'asse non è tecnicamente una roba di trasmissione??? No perchè se è così questo post andrebbe in 'Motori' e non 'Lavori a Bordo'...
01-06-2011 04:19
dapnia Offline
Linea d'asse Nanni
Allora andrebbe in 'elettricità' alla sezione radio, tv, vhf e affini.
[:246]
01-06-2011 05:51
Ulisse 47 Offline
Linea d'asse Nanni
Citazione:ilbianconiglio ha scritto:
1)il sistema te l'ha descritto perfettamente albert,per fare manutenzione devi fare come t'ha detto lui; i paraoli li trovi da un buon ricambi auto(corteco è il nome del costruttore) o da chi vende cuscinetti et similari.Lungo il bordo del paraolio è sovraimpressa una scritta che descrive,oltre al diametro,le caratteristiche dell'oggetto inquestione. Il sistema, se ben tenuto,è stagno e funziona alla grande: un ingrassatore(sia di tipo 'stauffer'cioè con serbatoio e vite per spremere)o di altro tipo si può rimediare abbastanza facilmente.Tieni presente che il -lavora alla grande)è il fulcro del discorsoConfusede manca tra i due paraoli,l'attrito brucia tutto...
Io ci metto il grasso al litio, quello bianco, con risultati non proprio eccellenti. Il grasso che dici tu è meglio?
01-06-2011 06:25
irruenza Offline
Linea d'asse Nanni
[:246]
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Nel dubbio la sposto lo stesso...
01-06-2011 06:28
Bonoz Offline
Linea d'asse Nanni
[/quote]
chiedo scusa per la sezione sbagliata, e ringrazio per i preziosi consigli.
ciao Michele
01-06-2011 16:05
Linea d'asse Nanni
il tema è la compattezza ed il c.d. punto di fusione/goccia cioè quando il grasso-gel si va sciogliendo: quello al litio(che poi è oramai la componente base di quasi tutti i grassi di oggi)arriva a 260°,un grasso generico,se di ottima qualità(credo costi cmq meno di uno nautico),è a base di bario/sodio (e spesso anche litio)e tollera tranquillamente temp. fino a 200°.
se ben ricordo, il grasso al litio,essendo più liquido,quando viene strizzato-forzato dall'ingrassatore nella camera ha una maggiore propensione'alla fuga'cioè a fuoriuscire-parzialmente-dalla vite o dal contenitore stesso...(intendevi questo per risultati non proprio eccellenti?)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2011 16:06 da ilbianconiglio.)
02-06-2011 15:48
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 17 353 06-06-2024 18:12
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 180 30-05-2024 14:10
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 178 26-05-2024 15:36
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 530 11-05-2024 14:10
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 719 28-04-2024 23:37
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 658 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 582 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 559 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.335 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.138 23-09-2023 20:16
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
