Utilizzo coni turafalle
Gino P Offline
Prendo spunto da alcune recenti discussioni per chiedere il vostro parere circa la reale possibilità di utilizzare i coni.
Io penso che il cono è stato pensato per ostruire falle di tipo circolare, tipicamente le prese a mare.
Ogni presa a mare ha una valvola, quindi in caso di rottura del tubo è sufficiente girare la leva per arrestare l'acqua.
In caso di malfuzionamento della valvola (e di contestuale rottura del tubo) può tornare utile il cono, ma coccorre sfilare il tubo o tagliarlo a filo portagomma per inserire il cono stesso.
Diverso è il caso del log. Non c'è valvola ed il passascafo è in plastica. Se si rompe il filetto di tenuta (forse più probabile di una contestuale rottura di valvola di presa a mare e relativo tubo) il cono è forse la soluzione ottimale.
Altro caso potrebbe essere la perdita dell'asse dell'elica in seguito alla rottura del giunto che lascerebbe un bel buco sotto la linea di galleggiamento.
In tutti gli altri casi di falla penso che siano più utili altri sistemi (ad esempio lo stucco subacqueo) perché il foro non ha forma regolare.
Cosa ne pensate?
Gino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2011 01:45 da Trixarc.)
04-05-2011 16:35
Montecelio Offline
La penso anch'io così.
04-05-2011 17:07
stout Offline
Io li ho (per quello che costano) e li ho usati per motivi non gravi. Un esempio mi si era rotto l'attacco del tubo in plastica della pompa autoclave mentre stavo facendo un lavoretto.. l'ho usato quando ho pulito la pompa del WC per tappare momentaneamente il tubo, serviva solo per non far uscire l'acqua del tubo perchè la presa a mare era cmq chiusa, io li uso anche per cose del genere.
04-05-2011 17:16
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
i coni possono essere utili anche in caso di disrrea fulminante
naturalmente è opportuno scegliere accuratamente il diametro ... Big Grin
saluti velici
sarastro
04-05-2011 18:32
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Però, per quello che costano e per lo spazio che occupano, averne uno di fianco ad ogni presa a mare o passa scafo non fa male.
In effetti, oltre a questi impieghi, non trovo altri utilizzi del cono turafalle.
04-05-2011 18:43
stout Offline
saluti velici
sarastro
Big Grin
...si ma non li ho di quella misura, occupano troppo spazio..
04-05-2011 19:10
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Per i fori irregolari il cuneo che deve essere di legno morbido lo pianti dentro a martellate.....devi farti cuneo speciale per i fori maggiori.Per le crepe invece va bene un paglietto e se riesci lo infili da fuori.
04-05-2011 19:23
Edolo Offline
Io sentivo parlare anche del mastice e così a naso non mi sembra una cavolata, mai provato però quindi non garantisco.
I coni, avendone la possibilità, io li caccerei da fuori verso dentro che con la spinta dell'acqua ci vai a dormir sereno.
In barca ho un set di questi nasini da pinocchio, mi riprometto sempre di attaccarne uno per presa a mare, poi mi dimentico e son sempre lì nel loro sacchettino. Beh... l'importante è sapere dove stanno.
Birbante di un Frap!!!
04-05-2011 21:28
paparog Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Anche io li ho presi da poco più di un mese ed anche io è più di un we che mi riprometto di sistemarli vicino alle prese....
Ma come fare? con una cimetta? e per la misura? devo smontare la fascetta per prender la misura del tubo e confrontarlo con il cono ?
Chi sa dirmi?
[:252][:252][:252]
09-05-2011 05:35
Giorgio Offline
Devi averlo della misura del passascafo che se entra acqua e' da li.....con una martellata decisa rompi il passa del tutto e gli martelli dentro il cono.Lui si gonfia e tu dormi tranquillo.Perlomeno fino al prox marina dove alare.Big Grin
09-05-2011 07:02
Edolo Offline
Chi sa dirmi?
[:252][:252][:252]
Beh un buon occhio potrebbe bastare, ma nel dubbio chiudi la presa a mare, allenti la fascetta, sfili il tubo e presenti il cono alla presa a mare. 'piacere sono il cono' 'Piacere tutto mio... sono la presa a male' 'Ghe pensi mi' replica il cono. E tu sul più bello rimetti il tubo, stringi la fascetta, apri la presa e speri che non si incontrino mai più. Big Grin
Puoi o nastrarli sul tubo o scriverci sopra dove vanno e tenerli in un posto noto.
Alegar
09-05-2011 19:34
paparog Offline
[:17]
Giorgio, Edolo
1000 grazie !!!
Lo farò !!
Evvai !!!!!!!
[:262][:262][:262][:262][:262][:262][:262]
11-05-2011 03:23
luna rotta Offline
Chi sa dirmi?
[:252][:252][:252]
Ciao!
quando riusciremo ad incontrarci per il caffè (ho dieci mila casini, purtroppo ultimamente se ne stanno aggiungendo pure di tristi, ma questo è un discorso a parte), ti farò vedere come ho attaccato i coni vicino alle prese a mare.
Edolo secondo me ha perfettamente ragione, ma siccome non mi fa impazzire l'dea di sfilare un tubo dalla presa a mare per poi rimetterglielo, ho preferito andare ad occhio e calibro (misurando il tubo).
Luca
11-05-2011 03:52
Giorgio Offline
Il passascafo devi misurare non il tubo^^^^^^^^ìììììììì!!!!!!!!!
11-05-2011 04:26
paparog Offline
Grazie Luca !
Vedrai che riusciremo a trovarci presto ! In fondo è anche colpa mia: alla fine domenica scorsa son ritornato a Marinara con l'idea di chiamarti dopo pranzo. Poi.... in preda all'entusiasmo dei 'mille lavoretti' ho combinato una str...ta, mi son innervosito per quanto era evidente, ho chiuso 'baracca e burattini' e me ne son tornato a casa con la coda tra le gambe...
Circa i coni ho rispolverato un vecchio calibro con l'idea di provarci anche se una, almeno una, la voglio vedere 'de visu'.
Dubbio :
siamo sicuri che nel triste momento del bisogno la pressione della martellata sia sufficiente a far breccia nella presa ? è possibile che il meccanismo interno sia così 'tosto' da impedire al cono di farsi strada?
grazie per la pazienza ragazzi....
[:277]
11-05-2011 04:30
paparog Offline
Certo Giorgio...
altro dubbio: c'è il rischio che la parte del cilindro che 'nasconde' il meccanismo interno della presa al momento della martellata si apra peggiorando la situazione?
Scusate i dubbi; i 'neofiti' son una brutta razza
[:1][:1][:1]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2011 04:46 da paparog.)
11-05-2011 04:44
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
io ho fatto proprio cosi,in tutti i mobiletti dove ci sono le prese a mare ho attaccato con il velcro sugli sportellini tre diversi tipi(per dimensioni)di turafalle,sono posizionati uno di fianco all'altro alternando la loro posizione,uno a testa in su e l'altro a testa in giu'occupando il minor spazio possibbile
11-05-2011 05:39
Giorgio Offline
Certo Giorgio...
[:1][:1][:1]
All'interno del tubo ossia del passascafo non ce' nulla.....il meccanismo e' solo la saracinesca...lo schema e':
passascafo...ossia un tubo con diametri differenti fissato solidamente allo scafo o con un grosso dado o con un grosso dado e solo con un grosso dado....sporge una parte di filetto
su questo filetto viene montata e resa solidale e stagna avvitandola interponendo canapa(non quella indiana) o teflon e poi stretta fortemente fino a fine corsa.La valvola o saracinesca ha il compito di fermare il flusso dell'acqua
Dall'altra parte della valvola si monta il portagomma che e' dove si monta con doppia fascetta il tubo che serve quello che tuvuoi.
Quindi nel tubo passascafo l'acqua esiste sempre e viene fermata dalla valvola.Ecco perche' devi avere la misura del passascafo....passa.....lo....scafo.E' lui la bestia da curare.
Un discorso a parte e' per le Baby Blake.
11-05-2011 06:11
luna rotta Offline
Certo Giorgio...
[:1][:1][:1]
Va beh, ma il cono l'ho messo più grande del tubo.
E' solo per evitare di dover scollegare il tubo dal passascafo, no?!?
Giusto?
Sta a vedere che ho detto una cazzzata..
Quindi a questo punto non è utile nemmeno fare come scrive Edolo (aspetta che ora arriva la cazziata anche per te..)
io pensavo fosse impossibile che una presa a mare saltasse via, quanto invece pensavo che si potesse rompere la valvola non permettendo più la chiusura della saracinesca.
Mi spiego meglio.
Tagliare il tubo ed infilare il cono nella presa a a mare.
Quindi a questo punto devo misurare il foro nello scafo e prendere un turafalle ovviamente più grande?
Ma che ho fatto fatica a trovarli grandi come il diametro del tubo..
Sta a vedere che devo rifare tutto..
Paparog, fai conto che abbia detto nulla.
Sai per caso come si usano i coni turafalle?
Dai che me lo spieghi al bar.
Poi però io ti spiego come li ho posizionati con le sagole vicino alle prese a mare..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2011 06:53 da luna rotta.)
11-05-2011 06:51
Giorgio Offline
Sai se una saracinesca non si chiude ma non perde bhe e' relativamente importante...se perde un passascafo son dolori e vuol dire che e' alla fine quindi debolissimo....con una pedata lo tronchi a filo interno e il resto va in mare......a quel punto pianti dentro il cuneo.se non va in mare quando metti il cuneo lo sputa via lui.Oppure un bel paglietto.....ma quello lo metti dall'esterno con filo guida.Big Grin
Se non si taglia dove deve rimane fissato dal dado...e quindi il cuneo si inchioda per bene nella sede del passascafo rimasto ....non cambia nulla.Direi che lo spessore del passascafo ha una riduzione o punto omani misuro sui passa che mi son fatto fare in nylon per il Panettone con saracinesche di nylon.Big Grin
11-05-2011 07:01
  Utilizzo del Gelshield 200 vs Gellshield plus claudio.labarbera 11 966 21-12-2023 18:38
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.401 22-07-2023 09:51
  Utilizzo AIS receiver della Nasa orsopapus 1 568 25-08-2022 22:51
  Sintesi utilizzo CFS 10 10 della Cecchi eiasu 6 2.113 18-05-2021 18:28
  Olio di lino cotto e utilizzo sul teak Enz 23 8.333 21-06-2020 12:24
  Vi ricordate lo Stay Afloat il turafalle? Sasuke 132 26.903 27-08-2019 11:36
  Utilizzo collante MS Deck Caulking H Guido_Elan33 2 1.178 17-04-2019 16:42
  Utilizzo vernice poluretanica Mike 5 3.069 10-06-2012 04:31
  Turafalle volavela 19 5.201 07-05-2010 20:37
