Quali vele per bisso two
corsaro61 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
C'è qualcuno che sà dirmi quali vele oltre alla randa ,fiocco e genoa si possono montare sul bisso two?Grazie e saluti a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2011 03:49 da corsaro61.)
06-05-2011 14:45
corsaro61 Offline
riformulo la domanda,posseggo un bisso two e vorrei sapere se gli posso mettere un gennaker o spi, e sopratutto se le posso mettere, di quale misura?
07-05-2011 03:54
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Direi che lo potresti dotare di uno spinnakerino.
E' talmente piccolo che gestirlo richiede davvero poco.
Per le misure citofonare Albert.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
07-05-2011 04:12
corsaro61 Offline
lo posso gestire da solo o serve l'aiuto di un secondo per le virate?grazie per aver risposto Mr.Cinghia
07-05-2011 04:16
Mr. Cinghia Offline
Ehm..con lo spi strambi/abbatti non viri. Direi che dopo quello che hai detto ti servira' sicuramente una mano. Wink
Io lo usavo con poco vento assieme al pilota automatico. Certo devi avere le idee chiare.
07-05-2011 04:18
albert Offline
Lo spinnakerino del bisso two è di circa 20 mq.
Ci vuole però il tangoncino, e ci vuole un prodierino che sappia cos'è una strambata, che, in assenza del pilota automatico, non si gestisce da soli ... Mr. Cinghia non può fare testo perchè ha le idee troppo chiare avendo un passato da prodiere ed un presente da timoniere WinkWink
Il gennakerino è pure lui di circa 20 mq., però ci vuole il bompressino.....e volendo il calzettino.....si risparmia così il prodierino, perchè è tutto più facile, soprattutto in strambata, che si fa dal pozzetto con la barra tra le gambe.
Volendo si può fare un codezerino, di una 15na di mq., però, oltre al bompressino ci vuole anche un minifrullino.....comodo, perchè la vela si frulla e si sfrulla (e dunque si può anche virare).
07-05-2011 16:23
corsaro61 Offline
Inanzittutto ci tengo a ringraziarvi per le risposte date dalle quali deduco che nel mio caso, salvo errori di comprendonio,forse la soluzine ottimale è l'installazione di un gennaker con bompresso.
Il gennaker dove essere di 20 mq e il bompresso di quanto deve uscire a prua?inoltre posso dotare il mio bisso di un bompresso fissato sopra la coperta a prua?o devo per forza bucare la barca?Grazie ancora a tutti per l'aiuto ma sono all'inizio di questa splendida avventura.
09-05-2011 03:21
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 5.964 28-01-2022 14:11
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 6.246 26-04-2021 13:01
  Quali vele portare (First 35) Argo74 54 6.833 06-08-2020 09:31
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.342 23-04-2019 09:18
  Gennaker quali bozzelli? corto-armitage 18 3.691 18-03-2019 11:32
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 40.612 27-04-2018 19:33
  Garrocci trinchetta: quali? quanti? max440 14 2.772 01-12-2017 10:53
  Misure gennaker disparate - Quali? orteip 68 12.798 10-06-2017 20:38
  Terzaroli su 32 piedi: quali opzioni? palla5000 27 5.651 16-08-2016 19:01
  bompresso non centrato. quali problemi? bardamu1969 17 6.137 30-12-2015 00:43
