Signor Vang, chi sei??
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Il suo uso è un'opinione,direbbe qualcuno,ma con lo strumento 'cerca',troverai
abbondanza d'informazioni...
My way,l'ho descritta sul 3d che hai menzionato
io,che non sono Fonzie,credo di usarlo relativamente spesso,in funzione di
variabili quali vento e mare,ed in alcuni casi,armo..
l'essenziale,più che il quando,è sapere perchè,cioè,cosa veramente il vang fà...
21-04-2011 17:37
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E ha un fratello gay.....lo GNAV[:17][:17][:17]
21-04-2011 17:41
mikael Offline
Big Grin
21-04-2011 17:47
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:ilverococco ha scritto:
Grazie Cinghia, unica luce tra mille mila risposte sulla famiglia di Happydays, quasi quasi posto la domanda nel forum delle harley, magari lì mi risponde qualcuno... (e poi ci lamentiamo dell'abbondanza di OT).
Un po' e un po'. Altrimenti sai che pizza. Wink
Citazione:Ti andrebbe di fare l'ABCdario del suo utilizzo? una roba tipo:
in bolina con poco vento il vang va...?
in bolina con molto vento va invece...
ecc ecc
No, diciamo che e' impossibile. E' un po' come chiedere: 'quanto cazzo la randa con vento?'. Non ha senso come domanda e ne avrebbe tanto meno la risposta.
Avete l'insano pensiero che in barca tutto sia 'manualizzabile' e ridotto in tabelle.
La barca e' di piu', navigare a vela e' una arte...
e' come un orchestra sinfonica, la musica va suonata con vari strumenti messi assieme dal suo direttore d'orchestra.
Quando riuscirari a far suonare tutti gli strumenti che hai a disposizione assieme, allora avrai anche capito a cosa serve il vang.
Wink
Tanto piu' che ogni barca e' diversa, sono come le donne, certe sono piu' sensibili a certe 'manovre' altre meno... Una la tocchi la' e gradisce, l'altra la tocchi la' e non reagisce...allora prima devi toccare in altri punti...e poi puoi toccare la'. Big GrinBig GrinBig Grin
Ti serve n'altra metafora o hai capito??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
21-04-2011 22:41
mikael Offline
Abbiamo trasmesso:'filosofia del vang'...a cura di Cinghia,detto Mr...Big GrinBig GrinBig Grin
Mi pareva di sentire dei violini!
42Wink
21-04-2011 22:48
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Citazione:eulero ha scritto:
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Scherzoooo...Big GrinBig Grin
Quando cazzato serve a:
1) Abbassare il boma.
2) Curvare la parte bassa dell'albero (dipende dall'albero).
3) Chiudere la balumina della randa.
4) Farti ribaltare per il mare quando non lo molli in tempo. Wink
5)sta sempre in mezzo alle palle del due quando passa da una falchetta all'altraBig Grin
Grande la 5) è la prima cosa che ho pensato soprattutto per la mia stazza mi stà proprio sui maroniBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2011 23:00 da polipo.)
21-04-2011 22:58
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
tralasciando happy days Blush quoto in pieno mr. cinghia. Per esempio normalmente di bolina il wang non si considera, ma su alcune barche col trasto della randa ' giocattolo ' può essere utile per smagrire la randa all'occorrenza. Diciamo comunque che l'utilizzo principe del wang è tenere basso il boma nelle andature portanti quando la scotta non ci riuscirebbe perchè lavora troppo obliquamente e il vendo gonfierebbe a pallone la randa sollevando il boma. Spero di essermi spiegato, ma questa sarebbe stata la risposta per una domanda in tecnica 42
21-04-2011 23:06
mikael Offline
Citazione:Marisco ha scritto:
tralasciando happy days Blush quoto in pieno mr. cinghia. Per esempio normalmente di bolina il Vang non si considera, ma su alcune barche col trasto della randa ' giocattolo ' può essere utile per smagrire la randa all'occorrenza. Diciamo comunque che l'utilizzo principe del Vang è tenere basso il boma nelle andature portanti quando la scotta non ci riuscirebbe perchè lavora troppo obliquamente e il vendo gonfierebbe a pallone la randa sollevando il boma. Spero di essermi spiegato, ma questa sarebbe stata la risposta per una domanda in tecnica 42
Riduttivo,ma per un attrezzo cinese,ci stà!
42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2011 23:43 da mikael.)
21-04-2011 23:13
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Se va postato in tecnica fate pure, volevo solo che avesse un po' di visibilità e invece...
eddai , non te la sarai presa ?
si scherza perchè probabilmente facendo una ricerca in tecnica avresti trovato tante risposte
(già un link era stato messo)
21-04-2011 23:34
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
era esattamente ciò che volevo sapere, a parte il fatto che adesso non so se si scrive 'wang' o 'vang'!
mi vien voglia di aprire un altro topic: 'sig. Trasto, chi sei??' ma ho paura di venir risucchiato in un vortice di battute sull' A-Team e supercar Big Grin
21-04-2011 23:37
magosebino Offline
fare un abbecedario del vang , è abbastanza complesso ..
bisognerebbe capire da che conoscenze hai e cosa vuoi ottenere
principalmente ti ha già risposto cinghia
io aggiungerei che il suo uso è necessario per modificare il grasso della randa in modo opportuno
se parliamo di andature strette con poco vento serve a poco con tanto incide
se parliamo di poppa serve solo ad evitare la strambata cinese
21-04-2011 23:39
Marisco Offline
scusa, vang non wang, errare umanum est, perseverare umanum ovest Big Grin
Il trasto ... ma perchè non ti compri il libro dei glenans Big Grin.
In linea di massima, ma molto approssimativo, con tanto vento si scarrella il trasto sottovento così la scotta lavora perpendicolare e smagrisce la randa, con poco vento si tiene il trasto al centro o leggermente sopravento così si ingrassa la randa
22-04-2011 00:27
clavy Offline
Imho la randa non si smagrisce aumentando il tiro verticale:
il grasso si controlla con drizza (posizione) e base (quanto),
con vang e/o carrello si controlla lo svergolamento o twist della vela.
Dove sbaglio?
22-04-2011 00:42
mikael Offline
se hai letto questo sui Glenàns...rabbrividisco!
Big Grin4242
22-04-2011 00:44
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #35
Citazione:Messaggio di ilverococco
Prendo spunto da altro topic in banchina:
Sono un marinaio della domenica (e a volte neanche quella) e spesso -sempre - mi rendo conto che del vang dimentico pure l'esistenza.
Quelle rare volte che mi ricordo esserci lo uso 'a naso'.
Chi ha voglia di scrivere due righe sull'utilizzo del signor vang?
anch'io, uguale-uguale. sempre puntato e al gran lasco leggermente cazzato.
quest'anno ne metto uno semirigido autocostruito che posso regolare quel poco.
mi evita l'amantiglio e, all'ancora, posso mettere un tendalino decente Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
22-04-2011 01:19
Marisco Offline
Messaggio: #36
Dove sbaglio?
si hai ragione, ho parlato di grasso invece di svegolamento , ma .... avevo detto molto approssimativamente 42Big Grin
22-04-2011 04:10
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 570 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.360 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.320 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.059 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 6.235 10-10-2022 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 1.720 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.401 03-02-2022 16:32
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.181 13-10-2021 13:54
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 2.713 16-04-2021 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 1.565 02-03-2021 12:45
