Carico di rottura scotta scalzata
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Domanda... Vorrei rifare le scotte del gennaker e scalzarle per un buon 5-6mt dal punto di scotta. Volendole fare in poliestere, posso dire che l'anima ha un carico di rottura del circa 50% del totale? Oppure sono ottimista?
Buon vento
31-03-2011 19:47
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
ragionevole ipotesi per quel che ne so io.
31-03-2011 20:01
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Se la barca è il 40' indicato avrei dubbi ad usare un poliestere scalzato, perchè comunque la cima peserebbe parecchio e con le ariette ti andrebbe a chiudere la balumina del gennaker.
Valutare un penzolo in dyneema (scotta a Y) o impiombare di testa del dyneema per il primo tratto della scotta su scotte in poliestere?
31-03-2011 20:35
Gundam Offline
Citazione:Messaggio di Gundam
Buon vento
il penzolo a Y non mi convince molto...
la seconda soluzione che dici intendi due spezzoni di dyneema da 6 metri, sulla quale impiombare del poliestere?
01-04-2011 02:16
clavy Offline
Si l'idea è quella, anche se secondo me il meglio lo ottieni con una cosa 'tipo regata' prendendo una cima doppia calza con anima in dyneema, facendo scorrere la calza sull'anima per creare la coda che resterà a riposo in pozzetto
01-04-2011 02:30
Gundam Offline
mi sa che faccio quest'ultima... cima da 8 in dyneema e la scalzo per 5-6 metri... e che volevo evitare di spendere un patrimonio ... ma come sempre chi meno spende peggio spende SmileSmileSmile
01-04-2011 02:36
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Bhe, vedila così. Se scalzi la cima te ne serve meno. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
01-04-2011 03:40
sailor13 Offline
Posso fare lo spocchioso? il poliestere non si scalza, non solo per questioni di carico, ma anche perche l'anima non è adatta a lavorare scalzata, basta guardarla male che si rovina e si impiglia dappertutto. Scalzato solo Spectra/dyneema con trattamento uretanico.
01-04-2011 04:09
Gundam Offline
Sailor13 hai ragione, non ci avevo pensato...
01-04-2011 04:45
grazivar Offline
Registrato: Mar 2011 Online
il dyneema usato per qualsiasi scotta ha due problemi uno e' il primo difetto del dyneema e' che si surriscaldi sul winch e il secon e' che si arriccia nella gola del winch
01-04-2011 18:13
clavy Offline
Ed è scorrevole, quindi non si riesce a maneggiare =>
Scotta scalzata in parte con le code, leggera dove serve e maneggevole dove serve e la calza vuota si ripone nelle sacche senza problemi.
01-04-2011 19:52
Gundam Offline
Non volevamo intendere certo l'utilizzo di una scotta 100% dyneema...
01-04-2011 20:35
sailor13 Offline
perdonami, puoi spiegare meglio?
01-04-2011 21:57
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.464 27-05-2024 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 772 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.120 03-10-2023 15:55
  Rottura crocette giovanni 8 1.178 07-09-2023 09:41
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.945 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.395 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.443 18-05-2023 17:49
  Carico paterazzo TeoV 35 12.787 06-04-2023 09:18
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.240 26-03-2023 18:58
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 910 15-08-2022 23:10
