Puzza gasolio riscaldatore eberspacher
Gianni Mandrioli Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #21
Citazione:Giorgio ha scritto:
Io Webasto.....MarcoM Webasto.....Baladin Webasto.....Anonimone Webasto.....Paddy Webasto....Kermit Webasto....Maro ....Webasto.....poi gli altri rivano ehTongueTongueTongue....vediamo se passano a leggere,che poi passiamo tutti da te ehTongueTongueTongue
Ok accetto anche il tuo elenco. E poi se perdo, avrò il piacere di avervi qui da meSmileSmileSmile però ne devi raccogliere 95!!!CoolCoolCool
23-03-2011 02:58
Chimera Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #22
Eberspacher, montato dal cantiere (GS 43B), nessun problema, funziona anche come ventilatore, unico difetto: manca una bocchetta in bagno.
23-03-2011 03:07
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #23
aggiungi anche me e dopo che ho risolto il problema quest'inverno andava meravigliosamente . Wink
23-03-2011 03:15
Messaggio: #24
Citazione:albert ha scritto:
Se voglio ricambio d'aria, apro un po' il tambuccio o un passo d'uomo o un oblò...non vedo il problema...
In realtà qualche problema c'è.
Il volume d'aria immesso dal ventilatore è notevole (dipende dal modello ed è riportato nelle caratteristiche tecniche) e non è mai pari al ricambio di un tambuccio etc. Avrai comunque sempre immissione di aria viziata (+ CO2 della norma) perchè riciclata con possibili conseguenze quali sonnolenza, facile predisposizione al mal di mare in soggetti più sensibili (tra questi certamente i bambini)e cefalea, oltre ad un aumentato consumo di gasolio, chiaramente per permanenze prolungate ed in presenza di più persone.
Certo che se non hai installato il sensore della temperatura e decidi di spostare altrove l'aspirazione, l'unica regolazione che hai a disposizione è agire sulla manipolina.
23-03-2011 03:49
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #25
che si aggiunge senza problemi: basta interropmpre il tubo che passa dietro il mobilio del bagno se passa), inserire una deviazione a Y e collegarle questa nuova apertura ad una bocchetta nel punto dove di decide di forare...ripeto se il tubo passa...
23-03-2011 04:33
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #26
Eberspacher anche io. In camper però. Mi trovo benissimo. La puzza di gasolio i primi 2 o 3 min al'accensione e spegnimento a me lo ha sempre fatto. Ma credo sia normale.
24-03-2011 02:24
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #27
E' probabile che in linea di principio tu abbia ragione in merito al comfort.....ma io ho solo la manopolina del reostato, dunque non il termostato.....inoltre il tasso di CO2 non credo sia diverso da quello che si rileverebbe ad eberspacher spento nelle medesime condizioni.....e per quanto riguarda il consumo di gasolio, anche se irrilevante, credo che il riciclo ne faccia risparmiare, anche se apro qualche fessura nel passo d'uomo, dato che l'aria da trattare e' sicuramente a temperatura più elevata di quella esterna.
24-03-2011 03:34
mantonel Offline
Messaggio: #28
questo e'fuori discussione e comunque...il consumo non e'cosi irrilevante se si tiene sempre acceso...
24-03-2011 03:59
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #29
Webasto
24-03-2011 04:21
Messaggio: #30
e se hai una perdita di gas della combustione?...scherzo...era per raccontare di quel pescatore che va in capitaneria per superare l'esame della patente. Alla domanda dell'ufficiale cosa farebbe se viene un temporale risponde butto giù un ancora, l'ufficiale perplesso lo guarda e gli domanda e se viene un altro temporale risponde butto giù un'altra ancora, l'ufficiale questa volta seccato gli ripete e se viene un altro temporale e il pescatore gli risponde butto giù un'altra ancora. A questo punto l'ufficiale sbotta ma lei quante ancore ha a bordo e l'altro candidamente scusi signor ufficiale ma lei quanti temporali ha da augurarmi
24-03-2011 14:19
Messaggio: #31
Suonate le trombe ed agitate le bandiere, invasione di campo abbiamo superato i 5 EB.
Giorgio vieni anche tu che stappiamo.
Morale ogni scusa è buona per bere.
Non scherzo ma mi farebbe piacere avervi qui con me. Io non mi posso muovere per problemi contingenti di famiglia, ma se tutto si risolverà per il meglio faccio il voto di portarvi il refosco di persona.
24-03-2011 14:36
Lysithea Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #32
Aggiornamento...Mercoledì viene il tecnico Eberspacher, vedremo cosa dice. Comunque, se lascio il gavone aperto (che ha già due prese d'aria marine ) l'odore di gasolio si riduce drasticamente. Però mi sembra strano che sia un problema di 'depressione' dell'aria, credo che con due prese da 20 cm di diametro il problema dovrebbe essere superato già da subito, invece niente. Devo fare qualcosa, perché non posso navigare con il gavone aperto !
usando la barca mi sono accorto che il vero problema é il rumore della pompa gasolio, che essendo a pistone fa sentire un pò troppo i sù-giù. Del resto il serbatoio della nafta é sotto il letto a poppa (ho un pozzetto centrale) e sarebbe stato poco sicuro mettere il riscaldatore in quadrato, perché avrei dovuto fare un tubo di almeno 3-4 metri e se ci fosse una perdita sarebbero dolori grossi. Inoltre dubito che la pompa standard sia abbastanza potente da sopportare un tubo così lungo.
Sapete se si può mettere una pompa piu' silenziosa ? Magari con meccanismo a 'girante' anzichè a pistone.
Grazie a tutti.
02-04-2011 06:12
jacques Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #33
ho un eberspacher montato su una barca simile a la tua (bavaria 38 ocean con pozzetto centrale) ,ed effettivamente la pompa di gasolio (sotto il letto) fa tac ,tac ,tac ....non abbiamo ancora dormito con il riscaldatore acceso , invece non abbiamo problema di odore :la caldaia si trava nel gavone tribord di poppa ,e la presa d'aria fresca ovviamente li (non è communicazione tra il gavone e la cabina di poppa )
amicizie
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
02-04-2011 12:41
SCUDE Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #34
Eberspacher
05-04-2011 19:24
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #35
Eberspacher AIRTRONIC M D4
Per il tikkettio pompa basta la metti dentro una bottiglietta di plastica con un po' di gommapiuma attorno
Il mio pesca aria dal gavone di poppa. ho provato a fare la deviazione per pescare aria dall'interno cabina ma risulta molto rumoroso in aspirazione; inoltre il tubo non lo si puo'allungare indefinitamente perché già con 1m di tubo mi va in temp.sensore fiamma elevata (il che accade quando ha insufficiente portata d'aria in aspirrazione).
05-04-2011 19:51
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #36
Io ho Eberspacker montato su Beneteau 473.
Non puzza di gasolio ma emana un odore in tutta la barca come di....legna bruciata.
Ho ovviamente controllato bene che non ci fossero zone di contatto con legni o paratie ed infatti nulla di tutto cio. FOrse va pulito e revisionato il bruciatore?
09-04-2011 22:27
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 761 18-01-2024 19:45
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.608 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.731 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.134 06-10-2023 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.779 24-06-2023 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.408 16-01-2023 19:34
  puzza dal WC - dipende dai tubi? andante 30 19.930 27-10-2022 14:16
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.025 28-08-2022 10:49
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 36 13.132 19-07-2022 11:30
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 13.442 27-01-2022 10:46
