Come si usa il generatore?
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #21
Citazione:kitegorico ha scritto:
Citazione:mckewoy ha scritto:
mai nessuno l'a messo in un gavone con lo scappamento che va fuori??
L'idea del tubo collegato allo scappammento che finisce in acqua se, come dice magicvela, funziona è l'uovo di colombo.
Funziona funziona...provare per credere.. Magic
08-03-2011 03:06
dru Offline
Messaggio: #22
ma allora si può mettere in un gavone!! raffreddato ad acqua oppure ad aria??
ad acqua.
ha la sua presa a mare e il suo scarico
08-03-2011 03:23
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #23
Se di notte in rada o in marina accendi un generatore.....in rada con il makita ti faccio un buco sotto il galleggiamento....in marina te lo chiudono gli addetti.Big GrinBig Grin:DDi giorno e' accettato.
08-03-2011 06:54
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #24
Lasciate perdere i generatori, su una barca a vela fino a certe dimensioni sono veramente soldi buttati e fonte di problemi di vario tipo
08-03-2011 13:52
magicvela Offline
Messaggio: #25
Sulla base di cosa fai questa affermazione? puoi specificare meglio?
Magic
08-03-2011 17:22
minelfa1 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #26
Citazione:Messaggio di kitegorico
(2 servizi da 140A l'una + quella motore da 100A).
per questa capacità istallata ed un uso 'medio diportistico', ti costa meno della metà sostituire il ripartitore passivo che probabilmente hai già a bordo con un ripartitore attivo, con un'ora di motore al giorno, che ti scalda anche l'acqua del boiler, ricarichi e tieni pure il frigo sempre acceso, credo sia la soluzione più appropriata.
Meglio che le batterie siano AGM Deep Cycle.
08-03-2011 18:16
sventola Offline
Messaggio: #27
Occhio : il mio valex l'ho messo nel gommoncino e dopo un ora il gommoncino era bello che bucato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011 18:34 da sventola.)
08-03-2011 18:34
magicvela Offline
Messaggio: #28
Un'ora al giorno???? ma tu hai un generatore nucleare? ma quanta corrente ti da l'alternatore del tuo motore? te li sei fatti i conti prima di scrivere sta cosa?
Magic
08-03-2011 18:49
minelfa1 Offline
Messaggio: #29
Magic
Un normale alternatore da 60A a basso num di giri almeno 30A te li tira fuori, in un'ora sono 30Ah, non consumi più di così in un giorno diportistico medio.....per lo meno nel mio caso di uso medio è così
08-03-2011 18:53
magicvela Offline
Messaggio: #30
Magic
Sei proprio sicuro che le tue batterie se li assorbono tutti 30 Ah che pensi di dargli? e tu consumi con il frigo e il resto solo 30 A in 24 ore? Complimenti sei la persona più parca che io conosca nei consumi elettrici. ciao
Magic
08-03-2011 19:10
dru Offline
Messaggio: #31
tipicamente lo accendo tra le 19.30 e le 20.30/21 ora in cui la richiesta di corrente è maggiore.
in altri orari o nei marina nn ci penso minimamente per ovvi motivi... a parte il makita Big Grin
tra l'altro mi son dotato di un pannellino solare, st'estate voglio vedere che ci riesco a fare.
08-03-2011 19:13
minelfa1 Offline
Messaggio: #32
Magic
Un normale alternatore da 60A a basso num di giri almeno 30A te li tira fuori, in un'ora sono 30Ah, non consumi più di così in un giorno diportistico medio......per lo meno nel mio caso di uso medio è così
Magic
sì, 300Ah di parco batterie assorbono 30A tranquillamente, anche 40A e 50A se serve dare una festa con luci e musica a tutto volume.....ciao
08-03-2011 20:22
kermit Offline
Messaggio: #33
Magic
Ne abbiamo già parlato in altri post, proviamo a girare la domanda una barca a vela fino a 12 mt perchè mai dovrebbe avere un generatore? A cosa serve?
08-03-2011 20:30
magicvela Offline
Messaggio: #34
Il generatore di solito serve solo ad una cosa, non so tu per cosa lo usi. Io su un 9 mt non mi istallo di sicuro un generatore fisso ma su un 12 potrei pensarci, sopratutto se l'uso che faccio della barca é spesso fuori dai porti con la colonnina della corrente e con sonte lunghe in baia o con navigazione sotto vela lunghe. E continuo a non capire i problemi di vario tipo.
08-03-2011 20:34
kermit Offline
Messaggio: #35
Caro Magicvela, chi ti parla ha un 12 metri attrezzato (solo d'estate con un pannello fotovoltaico da 75 watt) e 400 Ah di batterie per i servizi. Da quello che vedo sono tra gli ADV che fanno in assoluto più rada e navigazioni a vela durante l'anno, ho anche un dissalatore, quando sono in crociera in porto ci vado raramente, ti confesso che non ho mai sentito il bisogno del generatore.
Dico anche che tra i velisti che ho incontrato per mare quelli più in gamba e giramondo non lo avevano mai, ma avevano al 99% un pannello solare (alcuni con l'eolico), mentre quelli più incapaci avevano generatori spesso collegati male e rumorosi e in larga parte con impianti elettrici in barca non a punto ed anche con conoscenze elettriche assai scarse
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011 20:47 da kermit.)
08-03-2011 20:46
Frappettini Offline
Messaggio: #36
un generatorino può far comodo...arrivi in un porticciolo, ti sbattono al transito senz' acqua e senza corrente, tu tiri fuori il tuo fido genset e uno straccio di 220 volts li hai...tutto questo senza pesanti batterie, ingombranti pannelli, eliche che girano in pozzetto e altre diavolerie.
08-03-2011 20:55
kermit Offline
Messaggio: #37
Ecco, questo è esattamente quello che faccio io poichè quando posso sfrutto i posti di transito libero ma mai ho sentito il bisogno di un generatore. Poi i 'generatorini' vanno bene solo per illuminare i banchi del mercato.
Riguardo alle pesanti batterie mica te le devi portare a spalle nello zainetto, 300-400 Ah sono normale dotazione in una barca da 12 mt, tu quanto installeresti? Anche il pannello non l'ho mai trovato ingombrante, e mi sembra un accessorio che non dovrebbe mai mancare a chi va veramente a vela
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011 21:08 da kermit.)
08-03-2011 21:07
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #38
Concordo - per una barca a vela di 12metri non serve un generatore. Ottimizzando l'impiantistica di bordo, si puo' ottenere una autonomia elettrica di circa 3 giorni (frigo compreso). Con sistema ottimizzato basta quella mezz'ora di motore per le manovra (per salpare l'ancora/ approdare in qualche rada) per ricaricare le batterie.
Per ottimizzare l'impiantistica occorre:
1) usare utenze efficienti (specialmente frigo e luci).
2) un parco batterie di dimensioni adeguate (300Ah per i servizi +100Ah per l'avviamento motore).
3) alternatore di almeno 100A.
4) Regolatore di carica evoluto.
Aggiungo: sto' descrivendo una barca reale che NON ha pannelli solari.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011 22:07 da ASK.)
08-03-2011 21:11
renato pacini Offline
Messaggio: #39
Quoto, ma...
sono anche velisti che hanno il pannello fotovoltaico appeso alle draglie, con i fili a ciondoloni che vanno fino alle batterie...
Suvvia, non generalizziamo troppo.
08-03-2011 21:11
Frappettini Offline
Messaggio: #40
ognuno vede la cosa dal suo punto di vista; io ho una barchetta di 28' dove un generatore trova spazio ma grosse batterie/ pannelli solari rappresentano cose difficilmente posizionabili.
08-03-2011 21:41
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 914 02-04-2024 10:59
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 944 02-10-2023 11:15
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.383 27-07-2022 23:17
  Collegamento generatore portatile Laver 8 1.466 29-04-2022 21:05
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 8.853 14-05-2021 05:16
  Generatore Honda EU 2000 e carica batterie Salvatorecorradi 7 1.988 24-01-2020 19:40
  Generatore Eolico Modulare GIGATurbines mirkomattesini 4 1.338 18-03-2019 17:40
  Generatore Eolico Faidate' (consigli) SoulSurfer 19 3.932 12-03-2019 00:16
  Schema generatore eolico gimmone 6 1.913 20-11-2018 14:10
  Help a chi ci capisce: idro Generatore trainato strega 13 2.564 22-06-2018 11:09
