Farymann: revisione completa!
Velavagando Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Nell'ambito di una ristrutturazione totale della mia alpa 9,50, ho sbarcato il motore
Premetto che il motore non ha mai dato particolari problemi se non una leggera diminuzione della pressione dell'olio dopo parecchio tempo di funzionamento.
Sbarcato il motore, il dilemma è stato: revisionare il vecchio caro farymann o comprarne uno nuovo?
mah... iniziamo a smontare e poi vediamo..
la frizione era in buono stato..
le camicie...SadsmileySadsmiley erano ridotte maluccie.
La delusione è stata nel constatare che il motore era già stato 'aperto'... comunque oramai eravamo partiti ed era difficile tornare indietro!
Ecco un bel mucchietto di pezzi...
presi da una sorta di sacro fuoco, decidiamo di revisionare anche l'invertitore
i cuscinetti erano buoni.. ma via.. cuscinetti nuovi!
Fase di rimontaggio dell'invertitore
intanto il motore è stato completamente smontato e sono iniziate le prove tecniche di... colore Smiley14Smiley14
iniettori e pompa revisionati..
e alcune fasi del rimontaggio..
Il momento magicoTongue parte o non parte?..
è partito con mezzo giro di manovella! é stato un momento incredibile!Big GrinBig GrinBig Grin
il motore al 'banco'
e infine..
tutto bello e pulito a specchio si mostra un pò vanitoso!WinkWink
P.S. Spero di non avervi tediato troppo ma volevo condividere con ADV questa bella soddisfazione.
BV a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2010 23:11 da Velavagando.)
16-12-2010 05:40
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma alle canne cosa hai fatto poi?Rettificate cambiato pistone e fasce?
16-12-2010 06:19
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Le guarnizioni le hai dovute sostituire tutte immagino. Le hai trovate originali o le hai dovute ricostruire?
16-12-2010 07:20
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Facci sapere almeno quanto hai speso di ricambi, dato che il lavoro lo avrai fatto tu, immaginoSmile
16-12-2010 16:29
Velavagando Offline
No tutto nuovo!
Del vecchio motore è rimasto il basamento, il volano, la frizione, l'albero motore(comunque rettificato per le nuove bronzine)e le bielle.
vecchio
nuovo
Velavagando Offline
i ricambi sono quasi tutti originali.
qui si intravede una busta con il codice
Velavagando Offline
Il costo complessivo di tutti i ricambi e delle rettifiche varie:2400€
tieni conto che è stato sostituito tutto il sostituibile. Esempio: la pompa dell'olio aveva un ingranaggio con una piccola scheggiatura ma è stata sostituita integralmente.
Il motore è PARI AL NUOVOBig GrinBig Grin.
Il lavoro è stato fatto da mio fratello e da un suo amico (due draghi) a 'tempo perso', chiaramente le ore di lavoro non le considero, altrimenti...
Ne è valsa la pena? con il senno di poi dico di si!Smiley14
stout Offline
Beh'! Complimenti, una favola. Smile
16-12-2010 17:06
palve Offline
Complimenti. Dove hai trovato i ricambi?
16-12-2010 17:18
fab666 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
complimenti !!!
io per un lavoro simile fatto dal meccanico su un kubota 20cv ho speso circa 5K, credo che a tuo fratello e all'amico gli devi un caffè ;-)
16-12-2010 22:52
Velavagando Offline
grazie!
Velavagando Offline
Da Di Napoli.
Persona gentilissima e soprattutto molto competenteSmiley14Smiley14, sui farymann sa tutto!.
Ci ha dato molti consigli e dritte su come procedere. Veramente una bella persona.
Velavagando Offline
Citazione:fab666 ha scritto:
complimenti !!!
Si molto di più di un caffè!SmileSmile
C'è da dire che alla fine sono stato trascinato dal loro entusiasmo, perchè io ero per la sostituzione.
Se si deve pagare il lavoro di un meccanico professionista conviene il motore nuovo.
Mi ero fatto un giro al salone di Genova proprio con questa intenzione..
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
che bella storia. e che entusiasmo!! bravissimi. e che senso sicurezza quando stai fuori.
16-12-2010 23:38
Velavagando Offline
Hai centrato il punto.
Questo motore oramai lo conosco come le mie tasche
e penso di poter intervenire su qualsiasi inconveniente.
Tutto questo ... non ha prezzoWinkWink
Certo un motore nuovo è..nuovo! non sono certo io che nego il progresso tecnologico, ma in mare a volte conta la semplicità perchè è sinonimo di affidabilità.. vuoi mettere la tranquillità psicologica che ti da un motore che si avvia anche manualmente..
Comunque grazie MC.. mi hai appena ricordato una cosa importante..WinkWink
mimmo.de Offline
Registrato: May 2006 Online
Bene, bravo ,... ed il bis fra 30 anni.....CoolBig GrinBig Grin
17-12-2010 03:31
Butler Offline
Da Di Napoli.
Ci avrei giurato, Nautica Di Napoli è insuperabile. Smile
17-12-2010 05:06
palve Offline
Grazie ! Mi è già capitato di averci a che fare (pompa rigenerata).
Mi sono trovato bene anche se sono un po' cari ;-)
Da Di Napoli.
Markolone Offline
Bellissimo lavoro.
A quale bar devo spedire il mio Yanmar insieme a due cappuccini? 42Big Grin
17-12-2010 05:35
prop Offline
Bravi, poiché non è facile (per modo di dire, dipende dalle conoscenze), il sistema regolatore-pompa-anticipo dell'iniezione.
Bravi.
Saluti
17-12-2010 07:14
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 0 137 20-05-2024 16:48
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 319 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.693 02-02-2024 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 8.009 15-10-2023 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 4.054 21-09-2023 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.095 16-09-2023 08:11
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 21.071 19-08-2023 13:22
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 457 17-08-2023 21:28
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 710 05-04-2023 08:56
  Meccanico Farymann Sergiot75 8 1.840 21-01-2023 00:13
