giunti per profilo rollafiocco
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
salve, ho acquistato un ottimo rollafiocco usato, un NEMO B.
il profilato è composto da 6 elementi cilindrici da 150 cm.
gli elementi sono connessi attravèrso mezzi cilindri di nylon da 10 cm
purtroppo 3 elementi sono mancanti e debbo sostituirli.
la richiesa minima è di 50€ ciascuno. qualcuno mi aiuta ad averli a meno??
08-12-2010 18:48
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Se usi un tubo di alluminio tagliato per inserire la gola dell'inferitura ?
08-12-2010 18:55
mckewoy Offline
non ho capito. un tubo di alluminio tagliato longitudinalmente con i tagli a cavallo del'inferitura??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2010 19:05 da mckewoy.)
08-12-2010 19:03
pieros Offline
Esatto !!! Big Grin
Magari con uno spessore di 2/2,5 mm.
Certo dovrai usare un pochino di lima e di pazienza ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2010 19:12 da pieros.)
08-12-2010 19:11
mckewoy Offline
ottima idea, ma il buco al centro per guidare il profilato con lo strallo??
posso alternare nylon - alluminio ma la guida centrale sarà ogni 3 metri. non sono troppi?
08-12-2010 19:16
sailor13 Offline
Citazione:Messaggio di mckewoy
Mi dovresti mettere le dimensioni dei pezzi che ti servono.
08-12-2010 19:36
mckewoy Offline
le misure sono:
lunghezza= 100,0 mm
diametro esterno= 36,6 mm
diametro interno= 9,0
l’invito ad U misura 13,2 di larghezza e 11,0 di profondità
il pezzo è composto da due metà in senso longitudinale con il taglio centrato a metà della U.
il profilato da 2,0 mm ha un diametro interno da 36,7 e la canaletta ha diametro interno da 10,0 e diametro esterno di 13,2 come l’invito a U.
grazie, Mc
08-12-2010 19:50
sailor13 Offline
domani non ci sono, ma venerdì controllo, forse (molto forse) uno o due potrei averli, ma devo controllare le misure.
09-12-2010 00:50
mckewoy Offline
sarebbe un buon inizio, grazie.
09-12-2010 02:27
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
ho avuto quel rolla su una precedente barca.
penso che quelli che ci fai vedere non sono i giunti originali ma rifatti, ma questo importa poco. Anche io all'epoca li ho dovuti rifare, con un tondo in Delrin uguale a quello della foto (sembrano proprio i miei). Un tornitore mi creò i due mezzi tondi con il foro ed io (per risparmiare) con una fresa ricavai le due scanalature per la canaletta che non è importate sia precisissima.
Oltretutto il Delrin è molto più robusto del materiale originale con cui erano fatti che assomigliava a PVC/nylon.
All'epoca me ne fecero 5-6 per 60.000 LireWink, trova un tornitore a fiumicino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2010 17:35 da mania2.)
09-12-2010 17:34
mckewoy Offline
grazie mania, in effetti sono rifatti in nylon. quelli originali in resina stampata sono andati.
ho tovato un tornitore a fiumicino. per tre pezzi vuole 150€. mi sembrano troppi anche se non potrebbero essere i prezzi di quando c'erano le lire.
io non ho una fresa per fare come hai fatto tu.
09-12-2010 17:41
mania2 Offline
prova qui: via Culqualber 20, Maurelli.
09-12-2010 19:41
mckewoy Offline
grazie mania2. a gennaio ci passo.
12-12-2010 06:39
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.193 25-04-2024 10:30
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 962 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 562 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.774 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.339 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.827 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 869 22-05-2023 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.666 26-03-2023 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.506 24-03-2023 17:36
  rollafiocco FULRLEX 204 /304 /404 l'ha progettato uno del catasto scud 11 1.796 21-02-2023 00:00
