EPIRB e pioggia
rema Offline
EPIRB e pioggia
Premessa Big Grina qualche giorno a Roma piove,piove e ancora piove.Insomma piove.La mia barca è ormeggiata sul Tevere che in questi giorni è in piena,ci sono stato ieri e faceva uno strano effetto guardarla dal basso,perchè il pontile era a pelo del livello del Tevere.
Mio figlio arriva a casa affannato con il telefono in mano:papà c'è la Capitaneria di Porto che ti cerca!!
Mentre rispondo al telefono mi vengono in mente tristi pensieri,del tipo:è sua la barca che abbiamo ritrovato al largo di Fiumicino? oppure potrebbe venire a rimuovere il relitto incastrato alla foce del fiume...
mi risponde un CP molto cortese che mi avverte di avere ricevuto un segnale di allarme dall'EPIRB che ho a bordo,avevo indicato come numero telefonico di riferimento quello di mio figlio e perciò hanno chiamato lui.Sono perplesso,a bordo l'EPIRB è installato in un angolo della dinette in un apposito alloggiamento e non si può muovere assolutamente.Cosa è successo?barca affondata e EPIRB attivato?no mi avrebbe avvertito il cantiere.Mi viene il sospetto che qualcuno sia entrato e abbia ravanato dentro,anni fa mi era successo.
Comunque ringrazio,rassicuro che non c'è emergenza e che provvederò al più presto,attacco il telefono e parto per Fiumicino....
Entro in barca e l'EPIRB è al suo posto ma la luce dell'allarme lampeggia.Lo sfilo dal supporto e mi accorgo che è lievemente bagnato,una infiltrazione d'acqua dalle finestrature in plexiglass gocciolava proprio lì..lo asciugo con uno scottex e smette subito di trasmettere.
Passeggiata alla Capitaneria di Porto di Fiumicino per avvertire la sala operativa e rilasciare una dichiarazione.Debbo dire che sono stati gentilissimi (io ero piuttosto imbarazzato,anche se non mi sento molto colpevole) e non mi hanno fatto nemmeno perdere tempo.
Adesso sono a casa con il mio EPIRB a cui dovrò far sostituire le pile,non so infatti quanto a lungo sia stato acceso.
Conclusioni,il sistema di allarme funziona,l'EPIRB solo in parte perchè l'attivazione per qualche goccia di acqua mi lascia perplesso,in navigazione lo tengo nel pozzetto assicurato alla colonnina del timone, se piove si attiverà di nuovo?Vendono ombrellini per EPIRB?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2011 23:27 da Trixarc.)
02-12-2010 18:34
paepi Offline
EPIRB e pioggia
Citazione:Messaggio di rema
ci dici la marca del tuo epirb?
02-12-2010 20:02
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
EPIRB e pioggia
Sarebbe interessante sapere di che tipo di Epirb si tratta e come era posizionato.
Gli Epirb portatili a comando manuale, per esempio, sono dotati di un collare di sicurezza con un magnete che disattiva l'interuttore mare per non farlo attivare quando entra in contatto con l'acqua. Il collare non và rimosso se non in emergenza anche se l'Epirb viene spostato dal suo supporto.
Big GrinBig GrinBig Grin
02-12-2010 20:18
rema Offline
EPIRB e pioggia
il mio EPIRB è un ACR 406,dopo aver scritto il messaggio iniziale ho contattato l'assistenza al numero che mi ha dato DEck Marine e ho scoperto che la sostituzione delle pile con relativi collaudi,bolli e certificati mi verrà a costare oltre 350 euro.
Loro sostengono che non lo posso tenere in una posizione dove si può bagnare,io ho risposto che in una barca lo vedo difficile...loro insistono che andrebbe montato in apposito alloggiamento stagno.
Non c'è nessun collare su questo modello,il magnete si trova probabilmente nel supporto.
La mia barchetta è piccola quasi come il mio portafoglio ed il prezzo da pagare è stata una notizia sconvolgente ,anche perchè io lo tengo per sicurezza,delle certificazioni non me ne importa nulla,e così voglio provare a contattare il produttoe per vedere se in UK mi fa un prezzo più umano.
02-12-2010 21:24
paepi Offline
EPIRB e pioggia
beh... in effetti le batterie del tuo epirb costano ben 9 euro cadauna.... pero' ti fideresti a cambiarle da solo? nel qual caso queste sono...
http://www.batteriesandbutter.com/Mercha...y_Code=MRB
per evitare problemi con la programmazione, devi prevedere una batteria tampone mentre dissaldi/saldi le vecchie. Attenzione comunque col fai da te.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2010 21:37 da paepi.)
02-12-2010 21:33
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
EPIRB e pioggia
guarda che e'proprio strano. Io ho dato la EPIRB quest'anno per ricontrollo, sositutzione batteria e cambio di nominativo, telefoni etc...120 Euro a Roma!
03-12-2010 00:54
paepi Offline
EPIRB e pioggia
di che marca il tuo? dipende temo dalla politica dei prezzi, ACR ti massacrano se passi da loro per cambiare le pile.
03-12-2010 01:35
mantonel Offline
EPIRB e pioggia
I'll mio e' modello MT401 R, lavoro fatto 1 ammo fa da Marine Pan Serice di Civitavecchia.
03-12-2010 03:09
RMV2605D Offline
EPIRB e pioggia
Se non lo hai già sentito, visto che sta a Roma, prova con:
Sipael Srl
Via Carlo Emery, 47
00188 Roma, Rom (Lazio), Italy
TEL: 390 6 3328 075
FAX: 390 6 3228 075
che sul sito di ACR:
http://www.acrelectronics.com/
danno come centro di sostituzione batterie (anche se forse solo PLB)
03-12-2010 03:42
Arcadia Offline
EPIRB e pioggia
In Italia esistono diversi pesi e diverse misure.
quest'anno ho sostituito le batterie al mio MT400 della GME alla marine pan service (ma tramite il rivenditore) ed ho speso 400 cucuzze
Se ne avessi preso uno nuovo mi avrebbero fatto un prezzaccio di ben 550€ ...ho preferito non fare il consumista
Comunque fra 5 anni contattero direttamente, senza intermediazioni MPS
03-12-2010 06:39
  Batteria Epirb caesar27 19 2.146 06-04-2024 18:43
  Sostituzione batteria Epirb Ocean Signal 100G rema 3 2.351 31-07-2021 12:01
  Epirb scaduto frinky 15 3.379 10-03-2021 20:10
  Richiamo Epirb Ocean Signal E100/E100G rob 1 1.438 09-09-2020 11:33
  Batterie EPIRB Mc Murdo francescolambri 0 884 16-09-2019 09:24
  Epirb OceanSignal caesar27 1 1.238 13-04-2019 18:48
  Cambio batteria EPIRB danielef 19 3.717 12-01-2019 19:12
  Che differenza tra Epirb e Plb? pulce75 64 11.676 24-09-2018 23:04
  Cambio batterie epirb Salvatorecorradi 9 5.797 10-07-2015 07:09
  Epirb GME MT 310 Noidue 5 3.685 23-05-2015 23:00
