Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ho una vecchia pompa manuale di sentina di quelle da azionare dal pozzetto
non funziona ...
è vecchia
non so se cambiarla completamente con qualche cosa di + recente o riparare quella esistente ricercando le nuove membrane.....
Parliamo di una barca di 13 metri
cosa mi consigliate ? Esistono nuovi modelli di pompe manuali comandate dal pozzetto che siano + efficienti di quelle di 30 anni?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2010 21:49 da bifrak.)
23-11-2010 21:49
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
dipende dall'acqua che riescono a portar via nell'unità di tempo, dovrebbe essere indicato
23-11-2010 22:38
RenatoM Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ho riparato la mia pompa di sentina, che ha più o meno gli stessi anni della tua, girando le membrane (tenute da due viti) facendole lavorare al contrario. Il risultato è stato ottimo.
RenatoM
23-11-2010 23:13
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Bisogna vedere se la pompa vecchia è di una buona marca, altrimenti compra quella nuova. BV
24-11-2010 00:53
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Non lesinare sulla pompa manuale, vedi di averla sempre eficiente e una, due volte all'anno lava abbondantemente la sentina e provala!
A mè ha salvato la barca permettendomi di tornare a casa sotto la gru pompando per cinque ore di continuo. La pompa elettrica portava poco e si intasava spesso il filtro mentre la manuale buttava una secchiata ad ogni colpo imperturbabile.
Big GrinBig GrinBig Grin
24-11-2010 01:29
bifrak Offline
Proprio perchè conosco bene l'importanza delle pompa manuale che sono qui a chiedere lumi!!1Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
C'è un modello-marca migliore?
24-11-2010 01:47
maurizio.bergozza Offline
non so se è migliore di quella che hai ... però Henderson MKV è considerata una buona pompa
24-11-2010 01:52
elen-music Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Anch'io devo ripararla o cambiarla. Grazie per l'info.Cool
24-11-2010 03:51
Astice Offline
Banned
Registrato: Nov 2010 Online
hai proavto a smontarla?
24-11-2010 04:42
bifrak Offline
Non l'ho ancora smontata
prima di farlo volevo capire se era meglio dedicarsi direttamente ad una nuova pompa nel caso ne esistessero di + efficienti e di ultima generazione!
Ma vedo che la tecnologia non è cambiata nel settore delle manuali!
Quindi comincerò ad aprirla!
24-11-2010 15:54
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
pompe manuali Whale. The best.
26-11-2010 00:34
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
La mia a un certo punto ha smesso di funzionare...
L'ho aperta (cosa facile a farsi anche al più imbranato!), c'era dello sporco sulle membrane che non chiudevano più ermeticamente. Pulita. funziona benissimo.
26-11-2010 04:28
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
E trovi membrane e valvole di ricambio!28
Buon vento! by Mario
26-11-2010 16:55
bifrak Offline
ok mo ci do una occhiata!Big GrinBig GrinBig Grin
26-11-2010 18:08
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Aggiungi che spesso sostituire la pompa con altra comporta di forare, allargare nicchie e quisquilie altamente sconsigliabili del genere!
26-11-2010 19:16
bifrak Offline
certam. ci deve essere sempre una certa compatibilità.....
26-11-2010 19:36
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi
Riapro questa vecchia discussione perché cerco in consiglio...
E' opportuno lubrificare la membrana ed il suo snodo di collegamento alla leva con vasellina Spry ?
oppure altri lubrificanti... es. grasso al litio ?
La cosa vale anche per la pompa di scarico del serbatoio acque nere, simile alla pompa manuale di sentina.
alessandro alberto Offline
io ho questa:
http://www.ferrarigroup.com/italiano/pro...spx?id=676
mi pare robusta e pompa quanto mi basta, vedi un po' se ti va
l'erba più verde è la mia
10-02-2017 19:15
fabio67 Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Per l'utilizzo della vasellina direi non ci siano controindicazioni in quanto tra le sue caratteristiche dovrebbe avere anche quella di proteggere la gomma non facendola indurire e predisporre a crepe, mi pare la consiglino anche per le membrane dei wc nautici
11-02-2017 19:43
bel briciolino Offline
Registrato: May 2015 Online
Ho avuto risultati buoni con vaselina su gomma e raccordi Whale; mai all'interno perchè lo sporco si ferma sulle valvole di ritegnoe non aspira più.
11-02-2017 20:30
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 42 18.387 ieri 17:15
  acqua in sentina circe boat 13 735 27-05-2024 10:29
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 550 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.686 08-11-2023 12:09
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 634 17-10-2023 19:24
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 759 30-09-2023 07:51
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.092 13-09-2023 16:21
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.564 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 622 16-08-2023 21:34
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.619 02-08-2023 19:53
