'Rocnizzo' la Delta?
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Idea balzana ma non troppo credo...
Direte, 'ancora con stà roba?!', ognuno ha le proprie fisse (e qui Sarastro interverrà cazziando)!!!
Il punto: l'ancora Rocna ha due fori, uno per grippiale (in testa) e l'altro per appennellare (giustamente più in basso per far lavorare al meglio il sistema ed evitare che l'effetto frenante della seconda ancora faccia sollevare il fuso della primaria diminuendone la tenuta). Qui vedete bene i due fori della Rocna:
Bene, la Delta ha il primo foro e non il secondo, perchè non farlo, diciamo da 10/11 mm? L'eventuale appennellata sarebbe fatta in modo più efficiente e sicuro.
Ecco di seguito i profili di Rocna 15 kg e Delta 16 Kg sovrapposti (disegno preso dal sito della Rocna) dove facilmente si vede dove fare (più o meno) il secondo foro nella Delta:
Ecco, ora scatenate l'inferno !!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2010 01:03 da Madinina II.)
19-11-2010 01:00
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
in turchia vendono da molti anni delle ancore simil rocna fatte in modo molto artigianale.....e tengono moltissimo...credo che le tua idea possa funzionare..provala casomai fai togliere la parte aggiunta...
19-11-2010 01:28
Madinina II Offline
Credo tu ti riferisca alle UltraAnchor, sono interamente in acciaio e costano una fortuna. Non le ho mai viste su quelche test.
Comunque la mia idea prevede unicamente di fare 1 buco/foro in più sulla Delta (appena presa tra l'altro), lungi da me fare altro!
19-11-2010 01:32
andros Offline
http://www.youtube.com/watch?v=GAS9ubiqK...re=related
l'unica risposta possibileBig Grin
19-11-2010 01:43
skipperVELA Offline
A me piacciono di più queste ancore WinkWinkWinkSmileSmileSmileSmiley14
http://www.youtube.com/watch?v=8eaQCd5XoZA
http://www.youtube.com/watch?v=d0Jeb2TLPJg
http://www.youtube.com/watch?v=exX1anWjI_0
19-11-2010 02:31
stefano702 Offline
Scusa, ma cosa vuoi che sia fare un foro da 10/12 mm.!!!
Se vedi che non funziona, non lo usi e lasci l'ancora con un foro in più.
Non credo che con questa 'modifica' vai a pregiudicarne la tenuta ne tantomeno la resistenza!!!SmileSmile
19-11-2010 04:08
Madinina II Offline
Non ho mai detto che fare un foro da 10/11 mm pregiudichi la tenuta o la resistenza...ho solo avuto questo pensiero e l'ho condiviso (considerata anche la larga diffusione della Delta ed al fatto che forse a qualcuno può interessare), e visto che mi suona furbo lo farò anche.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2010 05:48 da Madinina II.)
19-11-2010 05:47
stefano702 Offline
Opss!!!... sorry avevo capito che chiedevi consiglio.BlushBlush SmileSmile
19-11-2010 05:56
Madinina II Offline
...va bene dai, al prossimo mi invento qualcosa sul verricello o sulle crocette o sul perchè le barche le fanno normalmente di color bianco...
19-11-2010 05:58
Madinina II Offline
Grazie comunque Stefano...
19-11-2010 06:00
stefano702 Offline
Wink
19-11-2010 06:07
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Personalmente la Delta la lascerei così com'è.
Il foro sul diamante a mio parere va bene anche per appenellare e non credo che spostandolo in basso si ottenga molto di più.
Tieni conto che la Delta 8 volte su 10 lavora leggermente sdraiata sul fianco e ciò potrebbe richiedere, [u]forse[u], il foro in alto.
(E qui sta la vera differenza e forza della Rocna che arrivata sul fondo si gira, agguanta di punta, penetra e lavora perfettamente parallela al terreno).
A occhio, non ho infatti modo di testare in altro modo, l'applicazione della trazione esercitata dal tiro dell'ancora appenellata in alto permette comunque alla Delta di ruotare intorno a quel punto assecondando la trazione, in linea con il calumo. Ciò consente all'ancora di prendere l'angolo naturale in relazione all'inclinazione di progetto del fusto.
19-11-2010 16:14
Madinina II Offline
Ritieni quindi che la Rocna abbia messo 2 fori perchè lavorando dritta il foro basso lavora bene?
Però se ci pensi, a prescindere se la Delta lavori inclinata o meno, l'elemento chiave è la linea lungo la quale avviene la trazione (un pò come centro velico e centro di deriva, se allineati la barca è neutra, in altro caso è orziera/puggiera).
Se i profili, come da disegni sovrapposti sopra, vedono i due fusi e l'inclinazione del vomere praticamente uguali il 'gioco' della trazione dovrebbe essere analogo...quindi se Rocna ha messo il foro più basso avrà fatto tutte le sperimentazioni del caso prima di decidere, no?
19-11-2010 17:38
Blu Offline
Ho letto sul sito Rocna che, secondo loro, la Delta e altre ancore citate non sono pesnsate per appenellare.
La ragione è che il foro in alto potrebbe impedire alla Delta e simili di girarsi e penetrare, Ovvero, l'ancora avanti fa presa, ma la seconda dietro rischierebbe di stare 'pancia all'aria' facendo con il fusto fuso solo da congiunzione.
Quindi il problema potrebbe porsi in fase di agguanto, non tanto quando penetrata nel fondale, a patto che si giri e ci riesca.
In ogni caso, a causa del rollbar, temo che sulla Rocna non avrebbero potuto fare altrimenti....: foro in basso e stop.
Sostengono, inoltre, ed è condivisibile, nonchè già trattato sul forum, che l'ancora principale dovrebbe stare davanti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2010 18:50 da Blu.)
19-11-2010 18:43
sensi piero Offline
Citazione:Messaggio di Madinina II
...più che il 'foro'....io ci salderei....il 'tubo'Big GrinBig GrinBig Grin
19-11-2010 20:31
Madinina II Offline
Big Grin
19-11-2010 21:37
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
L'avevo proposto in un'altra discussione, io lo farò nella mia Force al prossimo alaggio.
19-11-2010 22:44
Madinina II Offline
Ah...non l'avevo letto, mi dai il link del tuo post così lo leggo.
19-11-2010 22:56
Blu Offline
Se fai il foro farei anche un trattamento contro la corrosione all'interno e sui bordi.
19-11-2010 23:01
Madinina II Offline
Concordo, avevo pensato anche io a questa cosa (qualche tempo fà un amico ha forato il fuso della Delta per far passare il perno di 'fermo-ancora', l'altra settimana ho visto segni di ossidazione).
Che tipo di trattamento suggeriresti?
19-11-2010 23:04
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.584 23-03-2024 15:32
  Problema ancora delta che viene su girata Brunello 31 3.156 23-08-2022 22:57
  Ancora delta in finto inox Wally 16 2.058 18-05-2021 00:53
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 12 3.042 27-03-2020 14:30
  Da Delta a Kobra LOKA 55 7.320 13-06-2019 08:15
  Ancora delta / aratro inox della Quick ste.fano 22 6.116 23-05-2016 15:55
  Ancore TIPO delta o CQR (plough) mcosto 31 8.569 19-03-2014 03:32
  Ancora Delta hibou75 52 13.522 30-08-2012 21:25
  trasformare ancora cqr in delta perez 6 3.098 27-05-2012 03:32
  Delta, Kobra o Manson Supreme Resolution 49 12.105 03-11-2011 05:50
