Epirb? Dove?
Ferian Offline
Epirb? Dove?
Un curiosità? Dove tenete l'epirb a bordo e perchè?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2011 20:56 da Trixarc.)
04-11-2010 18:11
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Epirb? Dove?
L'ho sempre visto assicurato in verticale di fianco la scaletta di discesa in quadrato. Suppongo perchè debbe essere ben protetto, a portata di mano, e debba esserci la possibilità di afferarlo al volo dal pozzetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018 23:44 da admin.)
04-11-2010 18:13
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
Epirb? Dove?
io lo tengo come dice Eulero
04-11-2010 18:14
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Epirb? Dove?
zona carteggio vicino al tambucio ma mi rovina l'interior design
04-11-2010 18:22
Don Ciccio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Epirb? Dove?
Il titolo (epirb? dove?) mi aveva fatto pensare allo smarrimento di un epirb (e al fatto che, se è di buona qualità, non sarà difficile trovarlo) Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
serious mode on
Credo che l'epirb vada montato fuori, sul suo bel gancio idrostatico.
E' un dispositivo - infatti - che serve veramente quando tutto è andato malissimo, quando la barca è perduta e non si è in grado di fare altro che cercare di salire sulla zattera (o di rimanere a galla), nella speranza che qualcuno ci venga a salvare.
Tenerlo in uno stipo va benissimo, nell'ipotesi che uno abbia il tempo, e la prontezza, di aprire lo stipo e attivare l'epirb.
Ma secondo me, nella maggior parte delle emergenze ipotizzabili (sgratt, sgratt) è bene che si attivi da solo quando la barca affonda.
Buon vento a tutti.
(e ricordate che una grattatina non fa mai male ...)
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
04-11-2010 18:26
Giabot Offline
Registrato: May 2009 Online
Epirb? Dove?
Lo tengo come Francesco. E' più semplice farci arrivare il cavo con il segnale GPS
04-11-2010 18:31
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Epirb? Dove?
Al carteggio, sotto la cui seduta ho una sacca stagna con vhf portatile, razzi e un pò di altre cosette.
04-11-2010 18:32
Francesco Offline
Epirb? Dove?
scusate ... ma secondo voi per andare da qui a lì serve davvero? non è più semplice ed immediato un vhf portatile?
04-11-2010 18:36
Ferian Offline
Epirb? Dove?
Da qui a lì basta anche un fischietto. Il problema è a. che oltre le 50 mg è obbligatorio averlo se si batte bandiera italiana. b. che le assicurazioni possono trovare da ridire se non c'è c. che si ragiona tenendo conto che in navigazione meglio un pensiero in meno che uno in più. Poi si naviga tranquillamente anche senza motore a bordo ma solo a vela. Lo hanno fatto per millenni...
04-11-2010 18:39
anonimone Offline
Epirb? Dove?
Con gancio idrostatico l'ideale è ovviamente fuori.
Poi pensi che te lo possa portare via un colpo di mare od un ladro burlone, ed allora lo tieni (almeno io) sulla paratia della cucina di fianco alla scaletta.
Se non ho manco il tempo di prenderlo sono messo davvero male (ed adesso mi tocco ripetutamente :42Smile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018 23:45 da admin.)
04-11-2010 19:54
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Epirb? Dove?
sulla paratia di discesa della scaletta.....quando lo porto in barcaBlushBlush....
Carlo, ma quando ci si vede?Wink
08-11-2010 02:12
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Epirb? Dove?
anch'io come dice Eulero.
08-11-2010 02:21
dru Offline
Epirb? Dove?
il tipo di fianco alla mia barca lo tiene appeso a poppa a fianco alla zattera
08-11-2010 03:21
crafter Offline
RE: Epirb? Dove?
Legato esteriormente alla grab-bag.
07-05-2018 16:34
Beppe222 Offline
RE: Epirb? Dove?
Però, il sole che batte diretto, a lungo andare forse non fa troppo bene né all'elettronica, né alla batteria.
Forse ... o no? Boh!
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018 23:46 da admin.)
07-05-2018 16:57
crafter Offline
RE: Epirb? Dove?
@Beppe222 credo di si', la mia e' una "fai da te' del tipo che si puo' comperare, l'epirb e' coperto. La grab bag sta vicino al trambucio di giorno e in pozzetto di notte/maltempo.
Ho un CAT2 con magnete, devo togliere il bracket perche' si attivi o manualmente con l
interruttore o buttato in acqua.
07-05-2018 17:28
Beppe222 Offline
RE: Epirb? Dove?
Bella sacca!
Immagino che sia galleggiante.
Che capienza ha?
07-05-2018 17:40
crafter Offline
RE: Epirb? Dove?
Galleggia ma non e' impermeabile, puoi mettere le cose dentro in sacchetti impermeabili. ci sono di varie capienze e impermeabilizzazioni. Ti metto il link alle foto google: Grab bag, ditch bag. la mia e' fai da te: un sacco impermeabile di quelli per andare in canoa + legato fuori un sacchetto per l'epirb, legato bene che non si separi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018 23:47 da admin.)
07-05-2018 17:53
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Epirb? Dove?
questo è il posto giusto (credo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018 17:55 da lucianodb.)
07-05-2018 17:54
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Epirb? Dove?
Considerato che l’ULTIMA COSA DA FARE é abbandonare la barca, e possibilmente MAI allontanarsi troppo da essa, l’epirb penso sia corretto tenerlo attaccato al pulpito, con gancio idrostatico .
Quando abbandoni la barca sei in balia degli eventi.
Se il problema é un incendio in barca, e l’epirb é dentro, ti sei giocato la possibilitá di usarlo.
(Abelardo)
07-05-2018 18:18
  Epirb scaduto ismael 7 1.143 19-07-2023 14:08
  Sostituzione batterie Epirb McMurdo G5 rob 2 1.024 05-05-2023 18:24
  consiglio epirb mk 9 1.827 28-01-2022 00:41
  Epirb GlobalFix V4 - pareri Clau 18 2.514 12-05-2021 04:15
  programmazione seriale EPIRB ghega 5 2.215 07-03-2020 14:38
  Epirb +Ais Mc Murdo e Sea Angel kavokcinque 5 2.041 29-12-2019 18:56
  Carta nautiche ufficiali - dove comprarle? enri996 12 2.772 16-08-2019 08:29
  Registrazione EPIRB - aiutatemi a fare chiarezza Hook 27 6.840 27-06-2019 18:10
  EPIRB low cost (batterie, riprogrammazione e altro) morenji 3 2.874 22-05-2018 17:05
  Un approfondimento sull'Epirb lluca 4 2.419 15-05-2017 21:34
