NAUTICAT - FI - Nauticat 33
skipperVELA Offline
Messaggio: #61
Forse non sarà un caso se verrà presentato ancora oggi (il 331 che ricalca fondamentamente l'armo e le linee essenziali del 33) al Salone Nautico di Genova 2010Big GrinBig GrinBig Grin
02-09-2010 18:48
redburn Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #62
Proprio al Salone l'ho vista domenica scorsa.
E' veramente bella: forse non a caso la metà delle foto che ho fatto riguardano lei.
Peccato che l'unica possibilità per me sia il SuperEnalotto ...
05-10-2010 20:34
aldesap Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #63
grazie di avermi fatto veder questa splendida barca... mi sono sempre piaciuti i nauticat (se non ricordo male... 5 cm di vtr in chiglia), ma le riviste patinate non gli dedicano mai una prova!!!
complimenti... bella barca da godere tutto l'anno!!!
06-10-2010 03:24
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #64
06-10-2010 16:42
pinobre Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #65
Ciao,volevo notizie più dettagliate sul N33,ho postato la domanda in altra area ma essendo novizio del forum e semipentito del motoscafo,ho una mezza idea di passare al motorsailer.Io uso la barca anche nei periodi invernali perchè sono 'fissato'con il mare e non scio o passeggio per monti e valli,quindi mi occorre una imbarcazione con due timonerie e poi essendo poco pratico di vela anche se vo per mare da 30 anni me ne occorre una 'facile' e che perdona gli errori.Quello che mi interessa,dopo aver letto tre volte tutto quello già postato,è il comportamento nautico cioè se rolla molto sia alla fonda che in navigazione,se si bagna,se sotto tuga la rumorosità a motore è accettabile ecc. Questioni cioè che poi non facciano partire rappresaglie verbali da parte della consorte.Per le prestazioni veliche ho capito che non è un race,che non stringe il vento e non mette la falchetta in acqua ma che in caso di 'mare e vento' queste negatività si trasformano in positività.Grazie e buon vento a tutti
29-10-2010 17:57
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #66
Citazione:pinobre ha scritto:
Ciao,volevo notizie più dettagliate sul N33,ho postato la domanda in altra area ma essendo novizio del forum e semipentito del motoscafo,ho una mezza idea di passare al motorsailer.Io uso la barca anche nei periodi invernali perchè sono 'fissato'con il mare e non scio o passeggio per monti e valli,quindi mi occorre una imbarcazione con due timonerie e poi essendo poco pratico di vela anche se vo per mare da 30 anni me ne occorre una 'facile' e che perdona gli errori.Quello che mi interessa,dopo aver letto tre volte tutto quello già postato,è il comportamento nautico cioè se rolla molto sia alla fonda che in navigazione Rolla molto meno di quanto si potrebbe pensare. La chiglia lunga rolla meno della semilunga,se si bagna Praticamente no, se non con venti sopra i 40 nodi e onde sopra i tre metri,se sotto tuga la rumorosità a motore è accettabile Il vano motore è dotato di doppia camera e doppio isolamento acustico ecc. Questioni cioè che poi non facciano partire rappresaglie verbali da parte della consorte Il Nauticat è una delle barche più amate dalle consortiSmile.Per le prestazioni veliche ho capito che non è un race,che non stringe il vento e non mette la falchetta in acqua ma che in caso di 'mare e vento' queste negatività si trasformano in positività.Grazie e buon vento a tutti
Cosa sono le leggi senza i costumi.
30-10-2010 04:41
miwiki Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #67
Complimenti ottima descrizione,
Per quanto possa essere comoda è una barca che ha il baglio abbastanza stretto (è larga m3,38) quindi non ha bisogno neanche di tantissima velatura, penso che tenda a coricarsi un po' sul fianco partendo(chiaro che con poco vento ogni metro in più torna comodo),
Qust'estate ne ho visto una con belle vele e portata bene che veleggiava con poco vento.
E' una barca che io apprezzo anche se non l'ho mai provata, a proposito io ho un Ford 80hp a 6kn consumo più o meno 5 litri ora.
Wink Skippervela non sono d'accordo con te su una cosa:
dal mio punto di vista non penso che i giorni più belli di quando si ha la barca, siano quando la si compra e quando la si vende.
Ma quando la si vive, ci si va via, ci si naviga,intendo quando si staccano per un po' gli ormeggi e ci facciamo cullare da lei, resta chiaro che bisogna aver comprato la barca giustaSmile.
Buon vento miwiki[:253]
I migliori venti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2010 05:03 da miwiki.)
31-10-2010 02:18
skipperVELA Offline
Messaggio: #68
Lo pensavo anche io ...Wink.....per questo ho dovuto cercare tre anni prima di trovare una buona occasione.....Tongue
05-04-2011 22:06
wela78 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #69
Molto Bella, molto simile a quella del mio amico con cui sono stata in sardegna. La sua però è un Tortuga 38..
Sono stata su questa ed unica barca in vita mia, quindi non posso fare confronti, e soprattutto non me ne intendo minimamente, ma questo tipo di barca mi piace moltissimo, è comoda e soprattutto anche su mare grosso la senti veramente che 'si diverte' ed è nelle sue acque Smile
23-08-2011 04:13
zerbaglia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #70
Cercherò di acquistare un N38 appena capita l'occasione.
Però dissento sui momenti più felici.
Per me (e chiedo scusa) i momenti più belli sono stati solo quando ho venduto le barche. 4 in tutto.
Comunque cerco la 5a.
20-03-2012 18:24
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #71
Scusami,qualche domanda sulla timoneria:
mi piace molto la doppia timoneria,ma in termini di manutenzione,durata nel tempo e affidabilità comè?
è complicato tutto il doppio sistema?
se se ne rompe uno,l'altro funziona ugualmente? mi può fare da rispetto? lavorano separati?
la ruota interna che è più piccola diventa dura da manovrare?
Questo tipo di barche mi piaccion molto, si chiamano per caso pilot salon?
grazie e buon vento
e gran bella barca
21-03-2012 16:03
lucabraschi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #72
Wow....complimenti per il racconto!
A me i Nauticat sono sempre piaciuti, mi conforta sapere che vanno anche a vela, cosa che amo di più. Poi tutto quel legno mi fa impazzire, detesto la plasticaSmile
Al salone di genova ne sono rimasto incantato, purtroppo non sono salito, ma quella poppa finestrata tipo vecchio veliero mi ha affascinato e già immaginavo lunghe rotte.
Complimenti per la barca!
Buon vento...
09-08-2012 17:07
burrasca17 Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #73
RE: NAUTICAT - FI - Nauticat 33
Buon giorno,
sono burrasca17, da poco nel forum.
Fra qualche giorno andrò a vedere un Nauticat 33 di cui aspetto la scheda tecnica e
vorrei vostri consigli sulla barca che ormai è vecchietta e cosa guardare per non avere brutte sorprese.
Burrasca17
02-03-2017 10:03
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #74
@zerbaglia: se i momenti felici sono stati quando hai venduto vuol dire che hai sempre venduto bene e sei stato fortunato. Vendere bene fino a 6/8 anni fa non era difficile, adesso il mondo è cambiato. A me è sempre dispiaciuto vendere le mie barche, perchè andavano molto bene e mi ci ero affezionato. Devo dire però che sono sempre stato più contento dei nuovi acquisti perché erano migliori e più grandi/veloci/sicure delle precedenti.
Spero di non vendere né comprare niente. Fosse per me "congelerei" la situazione attuale.
02-03-2017 10:10
dodo Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #75
Vedo che i pilot house della Nauticat sono tutti in categoria B e non A come ci si aspetterebbe da imbarcazioni di queste dimensioni e qualità costruttive, qualcuno sa spiegare il perché? In pratica non sono considerate adatte e sicure per navigazioni senza limiti?
02-03-2017 12:18
susifred Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #76
@burrasca...
non so di che anno sia la Tua prescelta...motore ed impianti, prese a mare...età delle lande e sartie...
in buona sostanza solo quello che non costruisce la Nauticat!!!!!!!
per quelle molto vecchie (il mio 1988 è considerato un semi-nuovo) la tuga di legno può tendere al marcio.
prendila e non te ne pentirai mai, soprattutto quando soffia!!!
io la vendo perchè voglio più spazio, e non mi discosto dalla casa madre : o il 43 o il 44...
in bocca al lupo, il gatto nero non tradisce mai
09-03-2017 13:44
burrasca17 Offline
Messaggio: #77
Grazie susifred
ecco la scheda tecnica della barca. Aggiungo che alla coperta sono stati aggiunti sedili in legno e metallo. Spero di avere buoni consigli
http://www.simarsailing.it/schedacliente...scheda=691
burrasca17
11-03-2017 12:15
LucioTeli Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #78
Buongiorno a tutti,
premetto che sono un nuovo utilizzatore del forum, quindi se dovessi fare degli errori di "netiquette" vi prego di segnalarmelo...mi scuso in anticipo.
Mi inserisco in questa discussione che ho letto con avido interesse poichè sono anni che sogno di acquistare un N331, barca che ritengo perfetta per le esigenze mie e della mia famiglia (due bimbe piccole, quasi sette e quasi quattro anni).
Ora, dopo molte ricerche, MOLTI risparmi e qualche prestito sono finalmente riuscito ad acquistare un N331 del 2001 praticamente nuovo (appena capisco come si fa provo a postare una foto). Nei prossimi giorni, meteo permettendo, la trasferirò da Fiumaretta (dove sta attualmente e dove l'ho comprata) a Calasetta (porto nel quale abbiamo tenuto la nostra barca precedente, un Menorquin 36 c a vela latina negli ultimi anni).
Spero che gli amici del forum che hanno la stessa barca vorranno aiutarmi a "capirla" e a darmi consigli per poterne godere appieno.
Grazie, buona giornata a tutti.
04-04-2017 09:44
LucioTeli Offline
Messaggio: #79
Ecco qui la foto di Veritas, detta anche "Bruninsson".
gianlu Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #80
(04-04-2017 09:54)LucioTeli Ha scritto:  Ecco qui la foto di Veritas, detta anche "Bruninsson".
Ciao Lucio,benvenuto.
Non ti preoccupare ,non ti rispondono perché sono invidiosi....
poi magari qualcuno si farà sentire.
Saranno curiosi sapere ,come so io, che durante quel trasferimento
Fiumaretta-Sardegna avete preso ben 46 nodi di burrasca.Avete superato i miei 36 del 1983 con il comet 800,siete stati proprio bravi.
La barca e i due dell'equipaggio dei 46 nodi di burrasca se ne sono fatti una pippa ! Dunque vedrai che qualche adv si farà vivo ,non fosse altro per avere un resoconto dei 46 ruggenti.
Ciao da Gianluigi di Arese(papà del Filippo)
04-05-2017 21:16
  NAUTICAT - FI - Nauticat 351 Sgt.Pepper 13 4.420 22-08-2012 02:58
