Stralletti di prua-aiuto dai rigger
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #21
Vi ricordate bquesta modifica per la quale chiedevo consigli ai nostri barvi rigger, ebbene l'ho fatta!!SmileSmile
Dettagliare tutto quello che è stato smontato/modificato/montato è difficile farlo in due parole, quello che posso dirvi che ho scelto una soluzione di cautela ed ho riportato lo scarico del nuovo babystay (in sostituzione dei fastidiosi stralletti) in chiglia, o meglio nel madiere centrale della barca migliorandone la robustezza generale.
Ora ho visto che si riesce anche a regolare meglio l'albero mentre prima i due stralletti erano ancorati solo alla coperta e non si tensionavano mai.
Gli spazi in coperta sono migliorati notevolmente ed ho l'opportunità di mettere a riva anche un geno 2 o un genoa 3 che prima i due stralletti non mi consentivano di farlo.
Rimane da approntare il circuito di barber e speriamo che le modifiche portino miglioramenti alla bolina.
Non è come la ganzurizzazione di Aleufo ma anche con kermit mi diverto assai
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2010 07:39 da kermit.)
17-10-2010 07:37
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #22
interessante, marcello, foto, fai e pubblica così se ne parlaBig Grin
17-10-2010 11:44
kermit Offline
Messaggio: #23
Si ora sono fuori ma nei prossimi giorni posto le foto
17-10-2010 17:19
ghibli4 Offline
Messaggio: #24
a naso una modifica simile l'ho vista su un 910. Però loro oltre a mettere uno stralletto hanno riportato l'attacco delle basse di prua insieme a quello delle alte.
Non mi ricordo se hanno modificato anche le crocette
17-10-2010 17:30
kermit Offline
Messaggio: #25
Portare le basse anteriori insieme alle alte non servirebbe a nulla. In pratica arretrandole diventano doppione delle basse e sarebbero totalmente inutili.
Le crocette sul 411 rimangono immutate sono già aqquartierate ed in teoria quegli stralletti nemmeno servirebbero perchè quando si cazza il paterazzo e si curva l'albero andavano in bando, forse davano una mano nel pompaggio dell'albero ma ora con il babystay riportato in chiglia la struttura è molto più solida, In coperta e sui passavanti si è fatta una luce ed uno spazio incredibile, posso montare qualsiasi tipo di genoa e fiocco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2010 17:41 da kermit.)
17-10-2010 17:41
ghibli4 Offline
Messaggio: #26
il 910 ha solo una coppia di basse. Ulteriore beneficio che mi avevano 'venduto' era la possibilità di quadrare meglio lo spi.
17-10-2010 17:53
aleufo Offline
Messaggio: #27
Bene Marcello io ganzurizzo tu kermitizzi, (bella cosa fatta)ma anche con lo stralletto quando cazzi il paterazzo la sua tensione calerà un poco. Le basse avanti andavano cazzate molto di più di quelle dietro.
17-10-2010 18:15
kermit Offline
Messaggio: #28
Sono d'accordo con te ma le sartie basse avanti del 411 erano vincolate solo alla coperta e per quanto cazzassi erano sempre lente.
Smontando i golfari originali (due blocchetti tondi in acciaio pesanti ed assurdi) ho trovato anche un inizio di lesione su un foro della VTR dei quattro.
Ora l'attacco del golfare in coperta ha lo scarico riportato sul fonto della barca direttamente al madiere centrale e su quell'attacco che ho realizzato personalmente ci potrei alare la barca. Ora si che posso cazzare e curvare l'albero
Credo che anche il 910 abbia degli attacchi in coperta senza lande e non a caso è un progetto sempre di Finot che deve avere questa fissa degli stralletti anteriori
17-10-2010 18:54
Robertkastle Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #29
se pensi di poter bolinare di più semplicemente tirando più dentro il fiocco, temo che avrai amare delusioni. farai più prua con meno velocità. aumenterai lo scarroccio e non so la VMG dove andrà a finire. A meno che non lo usi solo tipo olimpico con tanta aria.
forse è meglio che abbanani le crocette e lo fai un po' più grande. ma poi con il rating come la metti se modifichi l'armo ?
17-10-2010 19:17
kermit Offline
Messaggio: #30
L'armo non è modificato in quanto gli stralletti anteriori non sono strutturali e sono rimovibili.
Riguardo alla bolina ovviamente intendevo quando il vento supera i 12-14 nodi e passa, un conto è avere un genoa rollato che ti manca come vela sopra e sotto ed ha una forma bruttissima.
Un'altra storia è avere un genoa 3 o fiocco tutta aperta che ha una forma allungata e puoi anche dotare di barber.
Con poco vento ci vuole invece un bel genoa come quello che ho già
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2010 19:28 da kermit.)
17-10-2010 19:27
aleufo Offline
Messaggio: #31
Giuste considerazioni di entrambi...
17-10-2010 20:40
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #32
L'angolo di orientamento della vela di prua cambia con l'aumento dell'intensità del vento. Io ho sempre creduto che con vento debole fosse molto stretto anche 7° e sempre più largo con l'aumento, fino a 12°. Parlo dell'andatura di bolina. Preciso che parlo dell'angolo tra lasse longitudinale e la corda della vela. Alle altre andature bisognerebbe avere una coperta larghissima, che hanno solo i multiscafi, per fare una regolazione ottimale con forma della vela perfetta. La vela è un'opppppinione.-
18-10-2010 03:18
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 997 20-08-2023 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 1.252 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.388 26-07-2023 11:29
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.247 30-04-2023 21:33
  Rigger alto Adriatico Fabioa 5 891 16-04-2023 08:26
  Rigger a Rosignano DIAKOPES 23 2.599 14-09-2022 15:12
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.160 19-05-2022 19:29
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.149 19-12-2021 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 4.030 07-11-2021 20:53
  aiuto issare genoa su rollafiocco Garemia rusalen 27 5.054 15-07-2021 17:17
