strambata a bilancino
mds Offline
Registrato: Sep 2010 Online
ciao a tutti
sono nuovo del forum, mi sono presentato e, vista la calorosa accoglienza, mi permetto già di chiedere un consiglio
esiste una regola generale per la strambata a bilancino?
in particolare, all'atto della strambata occorre prima aprire la varea fissata all'albero e poi quella del braccio?
oppure, viceversa, bisogna aprire prima la varea del braccio e solo successivamente quella all'albero?
grazie
p.s. io ho sempre adottato la seconda modalità, ma magari ho sempre sbagliato...
mds
15-09-2010 21:52
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Io apro prima quella del braccio per lasciare volare lo spi, viceversa si muove il punto di mura dello spi destabilizzandolo imho.
Ho visto anche chi incocciava il secondo braccio prima di mollare il primo ma a me sembra UCAS.
15-09-2010 21:59
tiger86 Offline
si apre prima all'albero, si incoccia la scotta, si molla il braccio e si incoccia all'albero.
C'è chi quando apre all'albero apre anche il braccio e poi attacca prima la scotta e poi l'albero, qui dipende un po anche dal tipo di barca ovvero dalle dimensioni delle forze in gioco ( una deriva o un 36').
Leandro
15-09-2010 22:02
mds Offline
ho sempre aperto la varea del braccio pensando che in condizioni di brezza tesa (a bordo di un 32 piedi) il tangone preme piuttosto duramente sull'albero
diventa quindi difficile (duro) manovrare prima all'albero
o quanto meno la manovra mi sembra un pò azzardata (il tangone rischia di partire a molla)
15-09-2010 22:32
Spanez Offline
concordo con mds, soprattutto se il timoniere fa il bravo..
15-09-2010 22:51
tiger86 Offline
no, significa che il timoniere sbagliava, a meno che non foste arrivati troppo bassi in boa e non potesse poggiare, ecco che tu eri costretto a ceracre di sparare il braccio
Leandro
15-09-2010 22:57
clavy Offline
Penso non si stia parlando di sparare, ma strambando quando si passa in poppa il prodiere molla il braccio prima dell'albero, e fa volare lo spi, passa il tangone e va a incocciare il braccio dall'altra parte, soprattutto con vento debole sul meteor preferivo questa manovra, perchè con quella descritta da te ammazzavo lo spi (probabilmente mia incapacità). Condizione necessaria alla manovra è comunque una barca abbastanza piccola da permettere di andare a recuperare il braccio, e magari dei barber da cazzare per avvicinare le scotte.
Viceversa con vento forte meglio incocciare entrambe le scotte / bracci proprio per depotenziare lo spi in fase di strambata.
15-09-2010 23:13
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Mi associo.
15-09-2010 23:13
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
io faccio così su barche fino a 8 mt :
agguanto la scotta sottovento , sgancio dall'albero
aggancio la scotta :
in questo momento il tangone è quasi parallelo davanti a me e sostiene le due scotte (carica basso allentato e alto da non toccare)
sganicio la scotta ex braccio e aggancio all'albero
tutta la manovra max 6/10 secondi con prodiere praticamente fermo sui piedi
con vento forte sgancio il braccio poco prima (barber rigorosamente cazzati)altrimenti la tensione non mi permette di sganciare dall'albero
15-09-2010 23:34
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Messaggio di mds
ciao a tutti
grazie
mds
Con doppio circuito o circuito singolo?
La cosa fondamentale e' 'no svampare' lo spi!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-09-2010 00:13
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
ciao a tutti
grazie
mds
e possibilmente nemmeno il prodiere42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
16-09-2010 00:29
Mr. Cinghia Offline
che poi ogni tailer vuole il suo sistema... uno prima... l'altro troppo presto... troppo tardi ... mi chiudi lo spi... me lo fai volare troppo... meno quadrato piu' quadrato....
mannateveneaffantuttiquanti! Vieni tu no a prua, fenomeno!! Big GrinBig GrinBig Grin
16-09-2010 01:22
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Come dice Tigre86 è giusto! L'importante è mollare la scotta, che poi diventerà il braccio, fino sullo strallo per facilitare il prodiere che deve incocciare di nuovo sull'albero. La strambata è un'opppppinione.-
16-09-2010 01:45
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Io mi mettevo la scotta del fiocco su una spalla,sganciavo all'albero,agguantavo il nuovo braccio,sganciavo il vecchio braccio invertivo la cosa...
Questo con il circuito singolo,e la scotta fiocco sulla spalla,per averla sempre sopra il targone....
Modi di fare...ognuno ha il suo!
Smile
16-09-2010 02:33
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Quoto.
La colpa la danno sempre al prodiere, ma solitamente pozzetto e timoniere sono la causa dei casini.
16-09-2010 04:14
Andra Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Quoto anche io Tiger86, aggiungerei solo che per fare una buona strambata, il prodiere, appena incocciato il braccio, deve sempre spingere il tangone in fuori e verso prua.
16-09-2010 04:29
tiger86 Offline
Giustamente Mikael ha ricordato il particolare della scotta da buttare in spalla, è uno dei metodi più comuni per far si che la scotta fiocco resti sopra il tangone.
Andra evidenzia una cosa importante, ossia che il tangone va spinto in fuori e verso prua, pare una cosa di poco conto e in realtà è spesso un problema a prua.
Leandro
16-09-2010 15:32
mds Offline
il problema però, almeno per quanto mi riguarda, rimane
poniamo il caso:
una 20ina di nodi di vento
barca di 33 piedi
si riesce a manovrare prima la varea sull'albero?
oppure la pressione è eccessiva?
personalmente, mi sento molto più sicuro ad agire sulla varea del braccio, soprattutto tenendo conto che, con quel vento, lo spi porta che è una bellezza e il tailer può farlo volare anche senza tangone
16-09-2010 16:14
tiger86 Offline
Ma quando strambi con 20 kts il tangone è completamente quadrato e probabilmente avrai un apparente di 11/12 kts.
o no?
Leandro
16-09-2010 16:34
magosebino Offline
poniamo il caso:
barca di 33 piedi
come ho detto forse in questa condizione farei come dici tu
io sono 187cm x 100 Kg ma andrei cauto
mi è già capitato di strapparmi perchè quel furbone a poppa a cazzato la scotta mentre stavo spingendo in avanti il tangone
16-09-2010 16:39
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 3.398 17-12-2021 15:48
  Strambata interna col gennaker masa66 58 8.931 25-12-2019 15:42
  Animazione strambata spinnaker kermit 11 10.128 26-03-2015 15:42
  Strambata ecc kermit 66 15.544 08-09-2014 14:38
  Strambata con Gennaker BornFree 8 5.939 29-10-2013 13:22
  Virata e strambata su catamarano Sailrocket 6 6.333 04-10-2013 22:10
  Strambata a 25kn Hypnotic 52 8.263 18-03-2013 16:19
  Ammortizzatore strambata con 8tt8 di scalata rob 13 4.562 13-09-2012 15:57
  Strambata esterna vs interna avintani 77 18.559 24-08-2011 04:23
  Strambata con Spi e vento forte (30knt) jucas 55 10.577 05-02-2011 02:09
