BENETEAU - FR - First 30 -
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #21
Apro un OT. Alla Beneteau dovrebbero anche imparare a fare i siti web. Meno Flash che scassa i maroni e piu' sostanza.
Ho cercato di aprilo due volte e dal nervoso l'ho anche chiuso.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
15-09-2010 01:30
Snatch Offline
Messaggio: #22
tutti commenti giusti, ma secondo me una grossa cacchiata sono le pale sporgenti... arrivi lungo in banchina e ti sei giocato i timoni...
15-09-2010 15:27
Giovanni71 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #23
Giusto! e magari mettere un po' di foto fatte bene!
scusate anche me per OT ma praticamente ormai il soto lo conosco a memoria...
15-09-2010 15:31
bozzello Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #24
Citazione:Vicio_85 ha scritto:
ora che ci penso avevo letto l'articolo sul giornale della vela di qualche mese fa... si, strano l'albero anche per la posizione in cui è messo (un po più appoppato del solito), dicevano che è stato studiato per prendere da solo la forma ottimale ad ogni andatura. Per questo è senza paterazzo...
Il paterazzo non serve a nulla con quello schema d'albero e con le crocette acquartierate. Quasi tutte le barche da crociera made in USA (es. Hunter e Catalina) non hanno paterazzo e gli americani le fanno bene le barche. I timoni doppi esterni sono l'ultima tendenza sulle barche a stabilità di forma
15-09-2010 20:07
eulero Offline
Messaggio: #25
si, qua questa dovrebbe essere una barca (anche) da regata... e il patrazzo (anche per la crociera) molti non la considerano (giustamente) una manovra fissa in un armo frazionato.
Il paterazzo, in questo caso, mica servirebbe a far star su l'abero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2010 20:26 da eulero.)
15-09-2010 20:20
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Messaggio: #26
A me piace un casino TongueTongueTongue però se dovessi pensare a cambiar barca, guarderei il first 35... TongueTongueTongue
Tornando al 30: per un utilizzo anche crocieristico, mi sembrano scomodi i due timoni e il boma che corre fino a poppa... per il resto la trovo stupenda, bellissimo il bulbo a siluro tra l'altro
15-09-2010 21:28
motumare Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #27
Resta sempre l'Elan 310...42
15-09-2010 21:39
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #28
sono cugine siamesi Big Grin
15-09-2010 21:45
bozzello Offline
Messaggio: #29
Da crociera non è che sia un granchè. Meglio l'HR 30 anche se costa un bel po' di più.
Tom
15-09-2010 22:50
Furkolkjaaf Offline
Messaggio: #30
strutturalmente con crocette larghe e molto acquartierate non serve, tuttavia é una regolazione in meno sia per la flessione dell'albero che per la tensione dello strallo ; con vento forte ti perdi la possibilità di smagrire la randa e ridurre la catenaria
16-09-2010 17:17
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #31
Il problema più grande è proprio quello della catenaria ma chissà... magari la forniscono con strallo idraulico e mast jack di serie42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
16-09-2010 20:47
Snatch Offline
Messaggio: #32
secondo me hanno fatto una bella cavolata (per non dire di peggio).
l'eredità del 31.7 era pesante, ma temo che abbiano replicato la sfortunata esperienza del 34.7.
barca nervosa, tecnica ed esaspreata.
l'utenza del 30/31.7 è secondo me si aspettava qualcosa di diverso.
un rinnovo del 31.7, ma comunque una barca che si portasse bene anche in due, solida, in un certo senso veloce, ma non estrema.
tecnicamente non sono in grado di dare giudizi sul paterazzo, ma la paura grande è di vedere l'albero andare a pesca, poi le pale fuori dallo scafo... quando nei porti si vedrà cominciare ad esplderle si maledirà questa soluzione.
e poi i letti sono piccoli.
io personalmente sono molto deluso/arrabbiato, sono stato un fan del 31.7 e speravo che l'F30 fosse il suo erede, più moderno ma con la stessa filosofia.
L'F30 è una barca nuova. non c'entra niente con il 31.7 non è la sua evoluzione.
secondo me...
16-09-2010 21:23
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #33
L'impegno di promozione del first 30 è notevolissimo, la barca è presente anche in Facebook ed è stato costruito questo sito: http://www.teamfirst30.com, che aspira ad essere una tuning guide collettiva. Vi do qualche notizia tratta dalla presentazione di Volies et Voiliers (altro strumento pubblicitario): sembrerebbe che con 15/18 nodi abbia impressionato più di bolina che sotto spi (anche se ho visto qualche filmato nel sito e mi è parso molto veloce anche al lasco...); ottimo il passaggio sull'onda (sarà, ma nei filmati mi pare che sbatta un po' troppo); lo spigolo stabilizza poco sotto spi; le batterie e il serbatoio (anzi, spero che siano due) sono collocati nelle panche della dinette; è prevista option una delfiniera, su cui murare l'asimmetrico.
Non resta che vederlo al salone e provarlo
21-09-2010 01:57
kawua75 Online
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #34
http://www.youtube.com/watch?v=Q5fHQLZRQto
28-10-2010 22:59
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #35
Per chi fosse interessato:
01-11-2010 01:33
leonidamare Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #36
Sbaglio qualcosa io !!!??? Ma il vecchio first 31.7 aveva un gph orc sui 750 . non e' possibile che paghi 35 s miglio !!!
non e' proprio un'altra barca. C'e' qualcuno che me lo puo' spiegare
01-11-2010 03:58
leonidamare Offline
Messaggio: #37
http://www.juhariikonen.fi/L10103.pdf
E' IL CERTIFICATO DI UN FIRST 31.7 DEL 2008. COME DETTO IN PRECEDENZA.
SE POI CONFRONTIAMO CON ORC DI UN FIRST 36.7 703 CIRCA ....
CREDO CHE I NUOVI FIRST 30 REGATERANNO SOPRATTUTTO IN IRC ( CHE CONOSCO UN PO MENO E NON SO CONFRONTO NE CON I VECCHI FIRST 31.7 NE CON ALTRE BARCHE )
01-11-2010 04:24
Dema Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #38
A me la barca piace.
Secondo me sono riusciti a fare una barca nello spirito dell'Elan e forse del Sun Fast 3200 ma con interni degni di questo nome.
Comunque è vero che è completamente diversa dal first 31.7.
Al Salone di Genova il concessionario ha detto che vuole mettere il paterazzo sulle barche che venderà.
Condivido il problema dei timoni.
12-12-2010 18:40
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #39
Sull'elan 310 se non tiri il paterazzo con un po' d'aria ti ribalti. Francamente su Barche cosi' piccole e sportiveggianti se non puoi levare potenza e' un bel problema. Capisco che lo vogliono comunque montare.
14-12-2010 13:34
ricky67 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #40
La barca per me è molto bella e aggressiva. Mi pare molto votata alla velocità più che altro. Certo poi che se dovesse essere classificata classe CE 'B' sarebbe un pò deprimente, dato che il 31.7 era bello robusto in classe A e c'è perfino chi c'ha fatto l'ARC (trans-oceanica).I timoni sporgenti a poppa non sono per me un problema, e poi... viva l'ormeggio di prua!
11-02-2011 18:54
  BENETEAU - FR - Oceanis 411 kitegorico 345 139.878 14-05-2024 05:17
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 21 15.260 02-01-2024 19:48
  BENETEAU - FR - First 31.7 anonimone 168 67.730 19-09-2023 13:13
  BENETEAU - FR - First 27.7 gc-gianni 112 61.869 11-07-2023 08:17
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 15.906 06-03-2023 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 13.196 04-12-2022 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 1.956 04-08-2022 16:07
  BENETEAU - FR - First 21.7 bozzello 91 32.924 24-07-2021 09:57
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 25.033 25-06-2021 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 38.628 26-01-2021 22:59
