come finisce la calza su una drizza scalzata?
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Heart come finisce la calza su una drizza scalzata?
Ho visto alcune drizze scalzate solo in parte (al winch arriva la calza al grillo no.
Ora, non era possibile arrivare a vedere come era il punto in cui la calza era 'finita'.
Immagino non sia semplicemente tagliata, ma venga in qualche modo rifinita, in che modo? Rastremata o no?
Inoltre esiste una regola per decidere fin dove scalzare? io avrei detto fino all'uscita dall'albero (per far si che sia protetta l'anima dai raggi UV), ma necessiterei di lumi.
Se poi un'anima pia mettesse una foto....Bacio
Marco
08-09-2010 18:17
albert Offline
La calza va infilata per un tratto all'interno della treccia scalzata....
Sugli stopper, ovviamente, deve arrivare la calza, dunque quello è il limite.
08-09-2010 18:46
sailor13 Offline
quoto Albert.
Aggiungo che la parte di calza che va dentro l'anima deve essere rastremata, in modo da evitare cambi di diametro repentini.
08-09-2010 18:54
Gentilissimi.
Si rastrema, si infila e si deve anche cucire? O non serve cucire?
Secondo voi, si può fare anche nel pezzo che esce dall'albero e va alla penna (per proteggere dal sole) o è da Furio (il marito di magda)?
Marco
08-09-2010 20:31
albert Offline
Allora, io la penso così, o meglio, è mia opppppinione che:
Se hai una barca dove il kg. sull'albero o il kg di resistenza per il windage in più fanno la differenza di quei 2 sec/miglio che ti fanno vincere o perdere un mondiale.....scalza tutto e non se ne parli più.
Se mi parli del pezzetto in testa da proteggere dal sole, temo che sia perchè hai l'avvolgifiocco4242.....e allora.....ma la mi faccia il piacereWink di tenersi su tutta la calza e anzi di fare pure le piombe incalzate !!
08-09-2010 21:02
clavy Offline
Piuttosto non sarebbe meglio aggiungere un pezzo di calza nei punti di massimo attrito (stopper, bozzelli piede albero e testa)?
08-09-2010 21:27
Ti faccio tutti i piaceri che posso...Big Grin se possoWink42... MA:
esiste la terza via:
Ho due drizze fiocco che escono da due bozzelli strettissimi dove oggi c'è un cavo d'acciaio e dove non posso far passare una drizza in calza. Ci passerà forse un 8 ma second me passa bene solo un 6 (o 7 se esiste).
Allo stopper, al contrario, posso stringere solo una drizza un po' più grossa (oggi c'è un 12) per cui mi sono posto il problema.
Ecco. Poi se mi capita di vincere un mondiale con l'avvolgifiocco ti pago certamente una birra Wink
Marco
Se mi parli del pezzetto in testa da proteggere dal sole, temo che sia perchè hai l'avvolgifiocco4242....e allora.....ma la mi faccia il piacereWink di tenersi su tutta la calza e anzi di fare pure le piombe incalzate !!
08-09-2010 23:08
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Anche la quarta via ...
Cambia i bozzelli in testa che se sono fatti per il cavo di acciaio non vanno tanto bene per il tessile. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
08-09-2010 23:49
albert Offline
Caro Marco, poi interverrà più approfonditamente, se ne ha voglia, sailor13, perchè questo è pane per i suoi denti ma, ti faccio notare che:
> le fibre ht scalzate quando lavorano su di un bozzello cambiano sezione da tonde a schiacciate per la loro natura morbida e a meno che non siano trattate sono molto vulnerabili all'abrasione
> difficilmente le 'ruzzole' da cavo in acciaio hanno la gola adatta a portare le fibre ht; di solito sono a V e in alcuni casi hanno l'incavo semicircolare al centro di questa
Dunque rischi di fare un gran lavoro e poi di far fuori il tuo scalzato sulle guance laterali dei bozzelli o di far lavorare malamente le fibre.
08-09-2010 23:56
Grazie,
si, le 'ruzzole' (che immagino siano i bozzelli) saranno cambiati, ma a meno di sventrare l'albero o rinunciare ad una drizza (nemmeno a parlarne) saranno comunque strette per cui o sto con l'acciaio o devo mettere uno scalzato....o..?
Marco
09-09-2010 00:09
Giusti per capirci,
il problema sta qui:
a me non è venuta nessuna idea diversa... magari a voi...
09-09-2010 00:17
albert Offline
Ora vedo la foto.
....o..... cambia quell'uscita delle drizze con una più larga fatta meglio !! dovrai forse dare una limata al profilo, ma nulla più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2010 00:24 da albert.)
09-09-2010 00:21
sailor13 Offline
Se è lecito saperlo, perchè vuioi togliere le drizze in cavo tessile?
09-09-2010 00:46
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Domanda forse ingenua BlushBlush, ma è un po' che cerco (senza grande impegno da parte mia :42Smile: vendono solo le calze per aumentare il diametro dove morde lo stopper? Come molti sapranno più il diametro è grande (sempre nel range accettabile dallo stopper) più quest'ultimo ha presa.
con le fibre 'esotiche' abbiamo ridotto i diametri , di conseguenza i carichi dello stopper con drizze più piccole diminuiscino Smile
spero di essermi spiegato ...forse ho fatto un po' di casino BlushBlushBlushBlush Smile
09-09-2010 01:06
sailor13 Offline
La domanda non è ingenua, AlfredoC: le calze puoi trovarle da un rigger, in negozio è più difficile.
Il lavoro si può fare in diversi modi, dipende da cosa vuoi ottenere, se una maggiore protezione dall' abrasione o una maggiore tenuta dello stopper.
09-09-2010 01:31
AlfredoC Offline
teoricamente tutte e due, normalmente per avere più presa nel pezzo dove lo stopper 'morde' cucio la calza all'anima(circa 50 cm), però soprattutto in momenti dove speri che lo stopper tenga ho pensato che una maggiorazione del diametro con una 'sovracalza' non sarebbe male
09-09-2010 02:07
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
noi con la nuova drizza stiamo aggiungendo un pezzo di calza per proteggere dallo stopper e per aumentarne la presa..
09-09-2010 02:52
Ora vedo la foto.
non so' cosa aspetta a farlo invece di fare tutti quei casini con le drizze..
e' anche disalberato..
09-09-2010 02:54
sailor13 Offline
Gianni, togliere o aggiungere una calza non è un casino, se lo fa chi sa farlo, che sia l'attrezzista o il velista appassionato.
Leggendo i vostri commenti però mi domando, ma voi la drizza la tenete fissa sullo stopper? oppure vi affidate allo stopper solo per quell'attimo in cui liberate il winch per una regolazione diversa?
09-09-2010 05:13
E' il contrario, ho due drizze misto tessile acciaio e voglio sostituire con tessile.
Il motivo (anche se non era questa la domanda) è che l'impiombatura dopo 30 anni (forse) comincia a 'pungere' (pezzetti di acciaio) e temo non possa reggere tanto.
Per ciò che concerne i due bozzelli sull'albero non è (secondo me) possibile allargare le uscite, l'unica soluzione sarebbe di toglierne una e a quel punto avere una gola per un tessile anche da 12.
09-09-2010 15:05
  drizza genoa comet 38 torcido 4 181 27-05-2024 18:46
Video Posizione guida drizza cmv88 12 523 12-05-2024 10:32
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.991 03-04-2024 17:18
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 556 18-12-2023 10:39
  drizza randa senza winch? robboflea 5 810 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.589 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.152 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 779 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.300 10-06-2023 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.161 14-02-2023 15:53
