Opera viva
bonifacio Offline
Opera viva
Ho seguito la discussione con un certo interesse perchè mi trovo anch'io nella condizione di dover fare l'opera viva della mia barca e ho apprezzato la competenza tecnica dei vari interventi anche se per certi versi in contrasto tra loro, alla fine devo però affermare di essere più confuso di prima,naturalmente per miei limiti tecnici e se permettete vi sottopongo la situazione della mia barca.
La barca è stata varata nel 1976,è un 39 piedi con chiglia semilunga e l'0pera viva presenta il gelcoat con tanti piccoli microcrateri diffusi su vaste aree non infiltranti e senza a mio modesto parere fenomeni di osmosi in quanto superficiali e non perforanti.Evidentemente il gelcoat non svolge più la funzione di impermabilizzazione originaria per cui ho pensato di toglirlo tutto e riportare l'opera viva a vetroresina.Parlando con una persona che dovrebbe aiutarmi nell'intervento,mi consigliva di ripristinare la parte impermeabbilizzante con del gelcoat di paraffina a più strati a spruzzo, invece delle due mani di stucco epossidico.Naturalmente questa ipotesi rispetto allo stucco passato a spatola è sicuramente più economica,voi cosa ne pensate? E' efficace come intervento visto che la vetroresina è in buono stato,oppure non è da prendere in considerazione? Grazie
05-09-2010 06:00
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Opera viva
Ciao Bonifacio.
Ti dò il mio parere, aspettando gli specialisti del forum: penso che su una barca così vecchia sia difficile fare delle considerazioni precise, se volessi inserire anche modello e cantiere alcuni potrebbero dirti se quel modello è stato soggetto a osmosi. Per la scelta del lavoro da fare sulla tua, imho la scelta corretta è quella informata, quindi dopo aver lasciato in secco la barca per un mesetto potrai fare le misurazioni con lo skinder e sapere se hai lo scafo molto umido.
Nel caso i valori di umidità dello scafo siano alti l'unico intervento risolutivo è la pelatura, asciugatura, trattamento anti-osmosi con epoxy, ma se la barca non presenta segnali di osmosi iniziata, imho puoi valutare tranquillamente se fare il lavoro un altr'anno.
Il trattamento suggerito dal cantiere non si capisce con che tipo di gelcoat venga effettuato, ma se fatto sopra una carena umida andrebbe semplicemente a intrappolare l'umidità.
06-09-2010 16:12
  strisce adesive opera morta raffasqualo 0 871 01-04-2022 13:03
  Situazione gelcoat opera viva pioneer 10 3.630 13-03-2017 22:18
  Sistemazione opera viva...la prima volta il_bax 15 9.610 07-04-2015 06:32
  Restauro Evergreen. Due suggerimenti: falchetta e trattamento opera viva mlipizer 10 8.003 05-04-2015 12:16
  Consigli lavori su opera viva cellagiorgio 33 10.296 12-02-2015 21:51
  ripristino gelcoat opera viva gabriele812 5 5.294 01-05-2014 18:30
  Opera morta ingiallita Pippo63 3 2.282 05-09-2012 06:21
  Come verniciare l'opera morta interna Karlito 1 3.022 17-06-2011 05:07
  trattamento opera viva con gelcoat deteriorato santicuti 2 3.091 20-04-2009 20:03
  opera viva stag 24 stevanoni 5 2.633 18-03-2009 21:37
