Passare da armo in testa ad armo frazionato
pfiamozzi Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ciao a tutti, sono di nuovo quì a chiedervi il vostro gradito parere:la mia barca, (Cristina di Santarelli 7,30mt) ha un albero armato i testa con crocette acquartierate, e dopo N regolazioni, anche con i vostri consigli, sono arrivato alla conclusione che l'assetto ideale lo raggiungo utilizzando il fiocco e non il genoa anche con venti leggeri: con il genoa (è un 150%)la barca sbanda e basta ma non corre, in oltre la randa lavora a metà. A questo punto o trovo un genoa più piccolo o passo ad un armo frazionato, con un albero un pò più flessibile che mi permette qualche regolazione di fino in più. Voi cosa ne dite??
Ciao a tutti e buon vento
Paolo
23-08-2010 17:54
sailor13 Offline
dico che cambiare tipo di armo è molto più complicato di quanto immagini.
Cambia vela....Big Grin
23-08-2010 18:01
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Quoto sailor 13.
Per cambiare armo dovresti cambiare albero e sartiame, oltre che le vele....
Invece con un paio di vele 'giuste' e nuove risolverai certamente i problemi.....se la sovrapposizione del genoa è eccessiva, un 135/140 % avvolgibile dovrebbe risolvere la situazione; in alternativa, se non è avvolgibile, un olimpico al 105 %, se navighi nell'alto garda con brezze sostenute.
23-08-2010 18:10
sailor13 Offline
Citazione:albert ha scritto:
Quoto sailor 13.
Per cambiare armo dovresti cambiare albero e sartiame, oltre che le vele.....
A voler essere pignoli, dovrebbe spostare anche la posizione stessa dell'albero per mantenere l'equilibrio velico...
23-08-2010 19:49
pfiamozzi Offline
Grazie, visto che cambiare tipologia di armo è più complicato del previsto, a chi mi posso rivolgere per far fare un fiocco con taglio e dimensioni azzeccate?? Vi ricordo che della mia barca posso solo dare le misure che rilevo, non ho il piano velico ne altre caratteristiche tecniche, ne tantomeno se ne trovano.
Paolo
23-08-2010 20:29
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Thread su vele e velai ce ne sono diversi, sia in merito a fornitura (dalle vele cinesi, fino a quelle high tech), sia in merito ai materiali. Ti faccio un riassunto:
Opzione A: Ci sono un paio di fornitori cinesi, vele in dacron, finitura medio bassa, le misure te le prendi tu e se sbagli ti sei fumato il risparmio per portarle a mettere a posto. Possono essere una soluzione per chi sa di prendere materiale di prima fascia, e sa prendere le misure delle vele.
Opzione B: Ti fai consigliare un velaio locale, che viene a prendersi le misure, se sbaglia mette a posto e se chiedi delle modifiche marginali (linea di terzaroli aggiuntiva, anelli brancarelle...), te le fa senza troppi problemi (sono lavori che richiedono tempo ma non ci può far pagare più di tanto).
Opzione C: Veleria rinomata, si paga di più e si può pretendere di più di solito il servizio è in linea.
23-08-2010 20:46
tiger86 Offline
Condivido l'analisi di Clavy anche se all'opzione C bisogna dire che tu si pretendi di più ma loro te lo danno?
Io sono dell'idea che quasi sempre la miglior veleria è sottocasaWink
Leandro
24-08-2010 01:30
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
sostanzialmente quoto anch'io ma come succede spesso da piccoli velisti, col tempo, si diventa sempre più esperti e talvolta il velaio sottocasa comincia a starti stretto vuoi perchè non ha nessuna intenzione di sbattersi, vuoi perchè quando ti fa un preventivo costa di più che le vele fatte da Lowell North in persona SmileSmileSmile
...chissà magari ci facciamo fare un preventivo dai monaci WinkWinkWink
24-08-2010 02:10
sailor13 Offline
Non sempre il velaio locale viene a prendere le misure in barca, e non sempre dalla veleria di grido puoi pretendere di più. La differenza la fanno sempre le persone, non i marchi o la vicinanza.
Non avrei alcun timore ad affidarmi ad Albert, persona seria, professionale e molto preparata. orate frates!Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2010 02:17 da sailor13.)
24-08-2010 02:15
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Curiosità: ma Santarelli ha fatto una cazzata sbagliando il piano velico del Cristina (dubito), o è stato un precedente armatore a inventarsi l'elaborazione? Nel secondo caso basta ripristinare il piano originale.
Di velai, locali o rinomati, sul Garda ne trovi in abbondanza.
24-08-2010 14:36
pfiamozzi Offline
Non credo che il buon Ettore abbia cannato così...[:104], ti posso dire per certo che l'armo attuale non è l'originale, in quanto, quando ho sistemato la coperta, ho trovato l'attacco originario delle lande, circa 10 cm più esterno dell'attuale, in oltre l'albero del Cristina nasce con le crocette in linea e lo stralletto di prua, il mio, come scritto all'inizio, ha le crocette acquartierate e due sartie basse appruate. Il fatto è che l'ultimo proprietario, dal quale ho acquistato, non aveva la più pallida idea di come dovesse essere armata perchè non l'aveva mai usata a vela. A questo punto devo arrangiarmi a trovare l'assetto, chiedebndo ovviamente consigli a voiBig GrinBig GrinBig Grin.
24-08-2010 15:23
tiger86 Offline
La frase in rosso è vangelo e la straquoto.
In questi anni dove tutto è manageriale, dove pare che l'individuo debba essere sono un annello della catena di produzione, in realtà si sta scoprendo sempre più il valore della persona e della sua professionalità.
Anche io avrei massima fiducia di persone testate anche se attraverso un forum come Albert, Sailor13, ecc.
Ma noi possiamo sentirci privilegiati nell'avere questi contatti attraverso il forum.
Purtroppo i più agiscono per sentito dire e per pubblicità.
Quando dico che la veleria sottocasa è la migliore, voglio far passare il concetto che talvolta se hno si affida ad una veleria a portata di mano che lavora bene anche se costa 2/300 euro in più fa senz'altro la cosa più vantaggiosa per tutta una serie di motivi.
Ovvio che spesso nelle vicinanze c'è più che una veleria e starà ad ognuno scegliere quella giusta e non solo in funzione del prezzo.
Qualcuno può pensare: 'Tiger sta presto a dire a chiacchiere, ma nei fatti quando uno deve spendere di più...'
Io rispondo che i conti bisogna farli bene, avere una veleria vicino che spesso si gioca la faccia, che possono venire in barca più di una volta a misurae o a testare, che se rompi ti riparano subito (magari a volte anche gratis)... Bhe tutto questo è impagabileWink
Leandro
24-08-2010 16:05
AlfredoC Offline
proprio perchè dai fiducia al velaio (che conosci da 30 anni), che sai come lavora ti girano le Palla 8Palla 8 quando ti fa discorsi che non sono più in linea con l'operato sempre detto e fatto SadSadSad
24-08-2010 16:36
albert Offline
Conoscevo abbastanza bene Ettore, e credo di essere stato uno dei pochi che ha avuto il coraggio di andare da lui a chiedere il permesso di modificare sostanzialmente una sua barca (Uragan-modulo 128); permesso che, pur con qualche perplessità, mi accordò.
Mi diceva che di alcune barche non era particolarmente soddisfatto....in particolare, quando mia moglie gli disse che era particolarmente affezionata all' S 9 che suo padre aveva posseduto, le rispose: 'eh.....un'errore di gioventù..' lasciandola costernata.
Del Cristina non disse nulla.....ciò vuol dire che grossi problemi la versione originale non ne dovrebbe avere.
Comunque della versione originale qui dovrebbero esserci i fondamentali:
http://www.velisti.it/barche/index.php?shipcode=S00869
24-08-2010 16:46
pfiamozzi Offline
Grazie Abert della dritta, ora cercherò di trovare un compromesso per l'attuale armo.
24-08-2010 17:29
albert Offline
Citazione:Messaggio di pfiamozzi
Paolo
Ripesco questa discussione perchè ritengo interessante far notare come a volte se non si verificano i dati di fatto, si rischia di prendere delle decisioni sbagliate nel senso diametralmente opposto.
Ad una verifica effettuata, risulta che il genoa che da problemi non è un 150%, ma è un bel 170 %....
Dunque tutto il problema di pfiamozzi va ridimensionato ad un LP a dir poco esagerato.....
03-09-2010 23:41
clavy Offline
Drifter pesante? Big Grin
Quindi il fiocco sarà un 130% giusto?
04-09-2010 00:18
albert Offline
No, il fiocco di pfiamozzi è un 102 %, e come fiocco è corretto, ma in questo caso tra il genoa e il fiocco c'è un divario enorme.....
P.S. Spero che pfiamozzi non se la prenda se metto in piazza i suoi affari, ma ci nasconde che è un restauratore molto in gamba, o perlomeno non ricordo un 3d del restauro del suo cristina in lamellare.
Potrebbe, se ci legge, postare un po' di foto del cristina restaurato nel 3d Autocostruzioni e restauri.
04-09-2010 00:37
pfiamozzi Offline
Non ti preoccupare Albert, non è cosa poi così riservata avere delle vele sbagliate, io sono dell'opinione che 'ad ogni uno il suo': a me viene meglio levigare lego e laminare con la resina piuttosto che regolare vele, di conseguenza dove non so chiedo.
Grazie del complimento, metterò delle foto del lavoro fatto nell'apposita sezione.
Paolo
04-09-2010 07:27
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.354 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 1.162 16-01-2024 08:59
  Windex in testa d'albero matteo 43 8.181 23-09-2023 22:26
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.569 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.161 14-02-2023 15:53
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 736 13-02-2023 09:42
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 3.248 09-12-2022 11:26
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.212 24-10-2022 18:30
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 14.823 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 1.388 25-08-2022 18:53
