posizione stopper drizze navigatore solitario
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
vorrei un consiglio di chi è esperto
vorrei mettere uno stopper (cam cleat) sull'albero per le drizze in quanto navigando con equipaggio ridotto mi farebbe molto comodo.
La mia idea è quella di metterlo disassato (leggermente verso prua) rispetto all'asse di uscita di drizza randa più o meno all'altezza della cintura (mia) però visto che due forellini sull'albero dovrei farli non vorrei sbagliare.
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2010 23:47 da bistag.)
02-08-2010 22:51
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Sul sito di Piero d'Alì c'era un filmato sull'issata di spi, lui aveva un camcleat all'albero, ma più in alto (altezza faccia circa), mi sembra una posizione migliore perchè ti resta nel campo visivoo mentre fai l'issata, con lo stopper così in basso inoltre faresti fatica a mantenere in forza la drizza mentre la strozzi.
02-08-2010 23:07
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Io navigo prevalentemente in solitario tuttalpiù in 2/3
sull'albero non mi piace lo stopper, ho uno strozzascotte tipo camcleat per la randa, infatti è quella piu difficile da issare (39 m2) mentre per li genoa (33m2) o lo spi (70 m2) non ho difficoltà ad issarli dal pozzetto
personalmente faccio così: isso la randa più che posso (normalmente mi mancano una trentina di cm ad averla tutta a riva) poi recupero la drizza in pozzetto, e la cazzo sul wich, quando la drizza va in tensione si sgancia dallo strozzascotte.
Non so se è così che bisogna eseguire questa manovra, ma per il momento è lamodalità più efficace, se sbaglio pronto a cambiare SmileSmile
Ritorno sull'argomento stopper: ho detto che non mi piace per due motivi (3 veramente): -Pesa, - Costa più di un camcleat, - non mi lascia libera la drizza (motivo predominante) oltre ad usurarla.
02-08-2010 23:31
bistag Offline
hai ragione mi sono espresso male, intendevo CCleat!
grazie per le risposte servono a chiarire! Clavy mi dai il link che non riesco a trovare il video dove si vede quello che dici. Comunque vero hai ragione in alto è meglio!
Ma tu AlfredoC dove lo hai posizionato il CCleat?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2010 23:48 da bistag.)
02-08-2010 23:48
zankipal Offline
Di solito si mette uno strozzatore in linea ma a una altezza tale che quando recuperi dal pozzetto e metti in tensione esca dallo strozzatore.
02-08-2010 23:58
clavy Offline
Avevo usato un tempo storico con padronanza della lingua.
La sezione video è stata rimaneggiata e i video sulle manovre rimossi, un vero peccato perchè c'erano diversi filamti interessanti.
Per i tecnici c'era uno strano flasplayer che ci metteva una vita a caricare e adesso si appoggiano al tubo.
03-08-2010 00:05
AlfredoC Offline
in linea, la drizza mi esce alta circa 210 cm dal ponte e il Ccleat è circa a 160 cm, quando isso la randa arrivato alla fine basta appoggiarla all'albero e si blocca, quando la recuperi e la metti in forza sul winch si sgancia automaticamente. se non fosse in linea non credo che riuscirebbe a sganciarsi e sarebbe anche difficile bloccarla.
anche se più pesante e antiquato il sistema che ha Jak su Linda per navigare da soli è molto più efficace: si tratta di winch con immagazzinatore ma al posto del cavo inox si è preferito il dyneema e quindi diventa molto agevole sia l'issata che la manovra dei terzaroli (che non sono in pozzetto ma a piede d'albero)
03-08-2010 01:17
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Niet, non si mette in linea perche' c'e' il rischio che in ammainata si inserisca nuovamente la drizza. Si mette disassato e anche storto nel senso orizzontale per liberarlo facile quando tiri dal pozzetto.
Sempre parlando di un CCleat che a valle abbia qualcosa di piu' serio.
L'uomo all'albero ad esempio, sulle barche da regate, lo usa di 'servizio' se il centrale che recupera la drizza non e' pronto. E se non sei a segno con la drizza o cmq la drizza non e' chiusa sullo stopper e lo spi di gonfia, rischi di farti le stimmate sulle mani oltre ad andare dietro alla drizza in testa d'albero (passando per le asole logicamente). Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
03-08-2010 04:04
sailor13 Offline
Se la memoria non mi inganna, successe una cosa del genere ad un italiano (adesso non mi ricordo il nome, era stato anche in marina sul Merope o sul Bellatrix) a bordo di Merit durante il giro del mondo, non ebbe la prontezza di lasciare le mani dalla drizza....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2010 05:16 da sailor13.)
03-08-2010 04:58
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Direi che non sbagli mai
Sia che sia in asse con la drizza che leggermente disassato funziona egregiamente. Io lli ho su entrambi i lati dell'albero e sono utilissimi con tutte le varie drizze. Unico neo quando poi torni in pozzetto e recuperi i metri e metri di imbando accatastato sul ponte allora potrebbe formarsi la classica volta stretta in ingresso al bozzello e ti tocca tornare a piede d'albero a scioglierla. Un metodo per minimizzare il rischio (già piu' ridotto con drizze spectra e dynema che di loro sono piu' rigide) é quello (quando si issa) di 'addugliare' la drizza recuperate in lunghe volte sul lato della tuga. Inzomma meglio buttarla giu' sul lato in bracciate lunghe che lasciarla vicino al bozzello di piede d'albero in volte corte.
Scud
Citazione:Messaggio di bistag
03-08-2010 15:54
AlfredoC Offline
Il trucco per non far reinserire la drizza nel Ccleat in ammainata è quello di mettergli uno spezzoncino di cima (10 cm) legato con uno stroppetto al Ccleat, questo trucco usato da tutti i Figaristi è molto utile in solo dove le manovre sono sempre più lente che in equipaggio
03-08-2010 16:22
bistag Offline
grazie a tutti dei consigliBig Grin! credo che alla fine anche io metterò CCleat da entrambe i lati dell'albero....
Il disassato mi da più sicurezza che quando ho drizzato completamente non si reinserisca accidentalmente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2010 21:34 da bistag.)
03-08-2010 21:32
clavy Offline
Qui si vede tutto direi
03-08-2010 23:14
Francopoggia Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Questa non l'ho capita , se potete spiegare meglio , grazie
B.v.
Franco
04-08-2010 20:03
clavy Offline
Guarda la foto! Cool
Se noti c'è una v rovesciata sull'albero, in realtà è uno spezzone di cima fissato con uno stroppo all'albero, quando lo stopper non serve, viene 'impegnato' con lo spezzone, quindi per alzare le vele:
vado all'albero, tolgo lo spezzone di cima dal ccleat che serve, alzo la vela, blocco la drizza nel ccleat, vado in pozzetto metto la drizza in tensione bloccandola con stopper, torno all'albero, reimpegno il ccleat con lo spezzone di cima, torno in pozzetto.
Dura la vita del solitario
04-08-2010 20:43
AlfredoC Offline
questo capita sia che le drizze siano in asse che leggermente disassate, quando ammaini lo spi o il genoa normalmente vengono giù di botto (lo spi un po' meno Big GrinBig Grin) e la drizza scorrendo può andarsi ad incastrare ne Ccleat con annessa fuga a piede d'albero per mollarla.
Se il Ccleat è già 'occupato' l'unica cosa che eventualmente può succedere in ammainata (e talvolta succede) è quella di sbloccare la cimetta dal Ccleat con la drizza.
04-08-2010 21:00
zankipal Offline
se lo strozzatore non è in linea il due all'albero fa un po fatica a infilargli dentro la drizza, sopratutto se lo spi è già in testa, in oltre quando il tre recupera dal pozzetto rischia di strappare lo strozzatore.
i Figaro usano il sistema dello stroppo perchè sono da soli, in equipaggio il problema non esiste se lo strozzatore è nella posizione giusta, cioè non troppo alto.
04-08-2010 23:04
AlfredoC Offline
infatti io sto parlando di quando navigo da solo, quando navigo con altre barche o faccio il randista o il randista/tattico, cmq non mi mandano mai a prua SadSadSadSad
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2010 00:20 da AlfredoC.)
05-08-2010 00:20
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Io ne avevo montato uno solo dal lato drizza fiocco/spi, leggermente disassato e all'altezza della faccia.
All'altezza della cintura non va bene, in quella zona non si riesce a fare forza e l'inserimento della drizza è difficile. FInita la manovra e messa in forza la drizza bisogna controllare che sia uscita dal CC (di solito è così).
Per issare la randa, manovra che si fa una volta sola ad inizio navigazione, mi porto la coda della drizza all'albero con un mezzo collo sul winch, e ogni due/tre bracciate la recupero. Più comodo e veloce che issare dal pozzetto di solo winch.
05-08-2010 15:23
Mr. Cinghia Offline
Ecco, e' fondamentale specie in regata verificare sempre che la drizza a segno sullo stopper di tuga non sia anche pizzicata sul CC all'albero. Ripeto. Solitamente si mette disassato proprio per evitare che cazzando la drizza dal pozzetto si riinserisca accidentalmente sul CC all'albero.
Poi fate vobis.
05-08-2010 15:54
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 279 ieri 15:13
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 545 24-05-2024 13:58
Video Posizione guida drizza cmv88 12 619 12-05-2024 10:32
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 2.586 22-02-2024 22:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.441 18-01-2024 19:41
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.652 07-11-2023 16:11
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.221 16-10-2023 14:05
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 2.387 31-08-2023 11:45
  Ammainare randa in solitario robbi2020 32 3.155 29-03-2023 11:50
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.499 13-03-2023 00:23
