BENETEAU - FR - First 30 - MY2010
maras Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #21
Personalmente, quando ho avuto il First 260, non ho trovato comodi i due timoni esterni, sia per vibrazioni che per tenuta.
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
<<PATERAZZO Non c'è, ma non preoccupatevi! Lo strallo di poppa è assente perchè la conformazione dell'albero è studiata. grazie alle crocette quartierate verso poppa, per avere una regolazione corretta in ogni andatura senza la sua presenza.>>
certo che la sanno vendere bene 42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
19-06-2010 02:05
Rockdamned Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #23
Citazione:bistag ha scritto:
Questo ha il giusto peso per un 33 moderno:
CRUISER 33
Longueur: 9,9 m
Largeur: 3m
Poids lège: 2400kg
Lest: 850kg
TE: 1/2,2m
GV: 33m2
Foc: 28m2
Spi médium: 75m2
Haut sous barrots: 2m
Moteur: IB18CV
Cruiser 33, est un voilier de croisière rapide et économique.
Le cahier des charges prenait en compte la possibilité de transporter le bateau facilement et sans convoi exceptionnel, d'où la faible largeur et la quille relevable (il est aussi disponible en quille fixe).
cantiere?
19-06-2010 07:31
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #24
Ciao Edo,
Ho solo il sito del progettista la propone come autocostruzione ma chiedi a lui il cantiere (credo Bepox la possa fare). Dal sito di Reard si vedono foto di due barche costruite, presumo in cantiere in Germania.
http://www.davidreard.com/
21-06-2010 16:46
lazo Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #25
Così al volo pare proprio niente male, almeno a gusto personale; sono molto curioso di vederlo in foto 'vera' e non in rendering.
21-06-2010 18:46
mar.and Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #26
me gusta!!!Big Grin
21-06-2010 18:50
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #27
Concordo con Kriss sulla cabina di prua, se fosse per me aprirei le due porte verso il quadrato, eliminerei gli armadi sostituendoli con delle mensole a murata piuttosto alte e sposterei il letto a paratia cosi' son certo che si potrebbe dormire decentemente in due. Sull'assenza del paterazzo concordo con shein e non mi stupirei se in seguito venisse aggiunto. Sui timoni esterni poppieri nutro anch'io qualche perplessita', mentre mi sento di azzardare che le prestazioni saranno certamente superiori al 31.7.
21-06-2010 18:54
Snatch Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #28
Ciao, mi spieghi perchè non può andare bene?
Non mi intendo di queste cose, ma almeno in teoria penso che se l'abbiano pensato così possa andare...
21-06-2010 18:54
einstein Offline
Messaggio: #29
Se non lo fa shein, eventualmente poi ti rispondo io.
21-06-2010 18:57
aleufo Offline
Messaggio: #30
Ehm...direi che certe soluzioni presentate come novità....albero una sola crocetta,molto acquartierata, albero indietro, mancanza paterazzo, vela senza sovrapposizione, dimensione albero, spigolo, trasto indietro.....chissà perchè mi sembra di vederle da qualche anno su una barca,,ma non ricordo il nome...
Su una cosa non concordo per niente....sulla chiglia avanti....normalmente finiscono lì, quando c'è da compensare uno sbilanciamento di peso troppo a poppa ed altro....
pesanteeeeeeeeeeeeeeeeeee (secondo dietro Bistag)e non coerente.
21-06-2010 18:59
sventola Offline
Messaggio: #31
Citazione:kriss ha scritto:
crocieristica? mi sembra che in cabina di prua possa dormirci ala massimo il gatto di casa
Era più onesto non metterla proprio, lasciandola ad esclusivo uso cala vele. ciao max
21-06-2010 19:15
shein Offline
Messaggio: #32
Perchè l'avere 'una regolazione corretta in ogni andatura' è utopistico, sarebbe stato più politically correct dire 'un compromsso che si rivela più o meno decente in quasi tutte le andature e quasi tutte le intensità di vento col vantaggio di semplificare notevolmente le manovre' poichè con la randa square il paterazzo sarebbe dovuto essere doppio e volante.
Come sicuramente avrai notato con l'este, l'armo a singolo crocettone acquartierto è molto bello, efficiente e facile da regolare, però quanto soffrite ad eliminare la catenaria? le tensioni sulle alte sono elevatissime appena aumenta un pò l'aria, no?
e nonostante l'este sia un missile alle portanti sicuramnte andrebbe ancora più veloce se si potesse in qualche maniera spostare l'albero in avanti (ok, la 'frazionatura' tra este e f30 è differente, suppongo che quest'ultimo sarà un 9/10 ma il concetto generale resta lo stesso)
Se il problema catenaria è eliminabile nel caso di una struttura con costruzione avanzata (vedi la barca di cui aleufo non ricorda il nomeWink ...e che comunque a quanto ho capito ha iniziato ad usare le volantiSmiley14) quello della posizione dell'albero non è risolvibile.
Aggiungi poi il fatto che su un 30 non puoi usare sta-master o similari per regolare velocemente le alte e cercare di adattare il giro d'albero alle varie intensità.
in più il randista avrà solo 2 cime per le mani e dovrà arrangiarsi con quelle42
ovviamente aspetto il contributo di Einstein che sicuramente sarà più preciso ed esaustivoBlush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2010 20:36 da shein.)
21-06-2010 20:32
shein Offline
Messaggio: #33
...però noto (con sicuro piace di qualcuno:42Smile che il carteggio c'è ed è grande quasi quanto il tavolo della dinette42
21-06-2010 20:39
aleufo Offline
Messaggio: #34
Su quella barca..di cui non ricordo il nome.....vengono usate le volanti sopra un certo vento da quando è stato montato lo strallo in pbo.....Ma certo il F30,....che per dirla tutta ( a parte i due timoni) mi ricorda stramolto il F27.7..., essendo da crociera può sopportare un pò di catenaria in certe condizioni....(il compromesso)...
21-06-2010 20:43
Snatch Offline
Messaggio: #35
grazie per le risposte!
segnalo un video con rendering trovato in rete: http://www.youtube.com/watch?v=Fhhmkbxq3...embedded#!
21-06-2010 22:11
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #36
Convengo con qualcuno...
Arridatece o' paterazz! SadSad
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
21-06-2010 22:20
Snatch Offline
Messaggio: #37
si vocifera di classe monotipo. Big Grin
23-06-2010 18:31
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #38
a me incuriosisce la posizione del trasto randa: ma in regata il randista dove si mette? a spaluccie del timoniere? a parte questo dettaglio che sarà stato sicuramente considerato, mi sembra una gran bella barca, tutta da vedere e da provare
23-06-2010 18:59
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #39
randista dietro al timoniere, come sul 36.7
23-06-2010 19:59
Snatch Offline
Messaggio: #40
prima foto del First 30.
25-06-2010 14:46
  BENETEAU - FR - Oceanis 411 kitegorico 345 138.632 14-05-2024 05:17
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 21 15.137 02-01-2024 19:48
  BENETEAU - FR - First 31.7 anonimone 168 66.993 19-09-2023 13:13
  BENETEAU - FR - First 27.7 gc-gianni 112 61.362 11-07-2023 08:17
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 15.765 06-03-2023 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 13.062 04-12-2022 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 1.905 04-08-2022 16:07
  BENETEAU - FR - First 21.7 bozzello 91 32.548 24-07-2021 09:57
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 24.877 25-06-2021 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 38.374 26-01-2021 22:59
