rollafiocco furlex B MK II
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Heart rollafiocco furlex B MK II
ho un problema con il
quando riavvolgo il fiocco la cima si riavvolge nel tamburo
in modo irregolare sopprapponendosi in tal modo che alla riapertura o anche nel avvolgerlo(nell'ultima parte )
si blocca .
avete qualche idea di come posso risolvere il problem
grazie.
p.s. abbiamo controllato, le varie misure di istallazione e tensione del paterazzo ; sono ok.
29-05-2010 01:54
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Io controllerei l'angolo di entrata/uscita della cima dal tamburo. Spesso si adotta un bozzellino lungo la falchetta anche per regolare l'angolo oltre che per abbassare la manovra e rinviarla poi in pozzetto.
29-05-2010 02:18
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Si pippu, come dice matteo, accertati che la cima rinviata sul bozzello (io ce l'ho sul montante del pulpito) faccia un angolo di 90° col tamburo, in modo che l'avvolgimento si distribuisca in maniera uniforme.
29-05-2010 13:44
pippu2007 Offline
oggi vediamo Smiley14
29-05-2010 14:03
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
ehm WinkWink
Il Furlex B mkII è il modello col braccetto (!!), dunque ovunque mettiate il bozzello, il tiro è sempre orientato correttamente, salvo che il braccetto sia fissato in modo non corretto o lo svolgimento della vela non sia effettuato 'alla selvaggia' ovvero senza tenere in tensione la cimetta di avvolgimento, che così si fa su tutta sul piattello inferiore del tamburo.
Ahug....ho dettoWinkWink!!
29-05-2010 16:53
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
bozzello da una parte ed ingresso dall'altra?
29-05-2010 21:52
pippu2007 Offline
Citazione:albert ha scritto:
ehm WinkWink
scusa Albert ma il braccetto guidafilo deve essere fisso con angolo
90° come dice giustamente Einstein (provato stamattina funziona ma il braccetto si muove)
29-05-2010 21:53
einstein Offline
Pippu, forse il bozzello di rinvio non e' in linea col tamburo (90°) e lo sforzo sul braccetto ha creato del gioco, cerca di posizionarlo correttamente.
30-05-2010 00:18
mckewoy Offline
kermit ce l'ha incrociato ma ne ho visti molti senza incrocio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2010 00:33 da mckewoy.)
30-05-2010 00:31
mckewoy Offline
ho trovato questo
http://www.seldenmast.com/page.cfm?id=6618
30-05-2010 00:42
augustob Offline
ehm WinkWink
Esatto. Anch'io avevo il problema del blocco del rollafiocco B MKII in fase di avvolgimento (grave problema con vento forte). L'ho risolto quando ho verificato che il braccetto era lento (serrare il bullone) e, cosa essenziale anche se banale, non tenevo in tensione la cima in fase di apertura del genoa. il bozzello lo metterei a una certa distanza per non forzare sul braccetto che secondo me deve solo essere una guida a sforzo angolare basso anche sotto carico.
30-05-2010 01:02
zankipal Offline
Di solito tutti i Furlex hanno il problema che la carcassa esterna si muove, nei vecchi modelli aveva il braccetto nei nuovi solo un guidacima.
basta stringere la vite sotto e il problema è risolto.
30-05-2010 02:57
mckewoy Offline
non spingete, rispondete uno alla volta. grazie
30-05-2010 06:27
sailor13 Offline
mi sembra che la risposta sia già stata data da Albert, ogni ulteriore intervento che non apporta niente di nuovo non è d alcuna utilità.
31-05-2010 00:55
pippu2007 Offline
Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
grazieWink
06-06-2010 14:13
cicciu Offline
ehm WinkWink
05-12-2010 03:38
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.907 11-04-2024 13:50
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.033 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 592 07-03-2024 12:09
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 971 18-12-2023 20:51
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.825 24-08-2023 19:06
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.403 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.948 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 890 22-05-2023 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.722 26-03-2023 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.567 24-03-2023 17:36
