tenditori
giomir Offline
Registrato: Aug 2009 Online
tenditori
ciao a tutti..
ho i tenditori dei due stralli di poppa complatamente bloccati.ho tentato di sbloccarli ma temo che la filettatura sia ormai andata.pensavo di fare questa modifica: tranciare gli stralli e sostituire i tenditori con un sistema a carrucola. si può? bisogna fare dei calcoli ben approfonditi? o mi ritro l'albero sfracellato in coperta.....buon vento a tutti.Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2010 03:02 da Thembi.)
25-05-2010 21:51
francocr68 Offline
tenditori
se vai nella sezione Sailing&Rigging trpvi diverse discussioni in merito alla sostituzione dei tenditori a vite/meccanici del paterezzo con sistemi con paranchi e tessile.
Fatti una prima idea leggendo quelle discussioni, poi dacci qualche indicazione
barca (tipo e dimensione), tipo d'armo, dimesioni, carichi , utilizzo.
Così ti possiamo dire ben poco... i calcoli non sono così approfonditi da necessitare di Rubia con un intero staff del Cern ma alemno sapere di che tenditori stiamo parlando e che sezione ha lo stallo (stralli) di poppa.
25-05-2010 22:20
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
tenditori
Barca, albero. misura delle vele, sezione dello strallo di poppa (PATERAZZO).
Provato a mettere il martinetto a bagno in una bacinella con gasolio?
Se è andato (lo senti dagli 'strilli' che manda quando dai qualche volta) non resta che sostituirlo con un paranco (che poi - da sempre - è la soluzione più efficiente/efficace/economica).
25-05-2010 22:34
giomir Offline
tenditori
si certo...sono riuscito a sbloccarli tutti tranne i due di poppa che penso si siano accavallati nella filettatura. a bordo per poterli tendere avevo posizionato tra i due un piccolo paranco. non ricordo bene la sez degli strtalli,forse....6?l'albero è 10mt e la barca un tortuga 27.
26-05-2010 20:47
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
tenditori
sposto in sailing & riggingWink
27-05-2010 03:02
zankipal Offline
tenditori
Quando ho letto 'tranciare gli stralli' ho avuto un sobbalzo 4242
27-05-2010 03:37
zankipal Offline
tenditori
Non mi ricordo il piano velico del Tortuga 27 ma se hai le crocette dritte è meglio che gli rimetti dei tenditori inox nuovi piuttosto che un paranco di tessile.
27-05-2010 03:41
francocr68 Offline
tenditori
Credo che anche se avesse un piano velico con crocette acquartierate converrebbe sempre rimettere i tenditori nuovi piuttosto che il paranco in tessile.
27-05-2010 04:32
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
tenditori
Se per tenditori intendi i classici arridatoi e se non hai fatto danni tentando di sbloccarli forzando, poi tentare di rimuoverli tagliando verticalmente con il dremel(due tagli verticai a 180°) l'arridatoio dal perno filettato.
Se la filettatura dei perni è ancora buona puoi acquistare i soli corpi degli arridatoi
27-05-2010 12:07
giomir Offline
Smile tenditori
si lo so sono stato violento....
03-06-2010 22:53
giomir Offline
tenditori
le crocette sono diritte....adesso procedo al taglio a cerco di recuperare la filettatura del maschio. mi spieghi la scelta in base alla posizione delle crocette? grazie per i consigli.
03-06-2010 23:00
sailor13 Offline
tenditori
sarà il caso di specificare che:
1 - sarebbe meglio togliere tensione al pezzo da tagliare
2 - sarebbe meglio appuntare una o più drizze in sostituzione della manovra che verrà tagliata?
04-06-2010 00:55
giomir Offline
tenditori
il lavoro lo sto eseguendo in cantiere,la barca è disalberata per una manutenzione totale dell'albero.ma tu cosa farsti.anche tu escludi un parnco? cmq ho effettuato i tagli e con una buana ripassata di filiera potrei recuperarli...ciao peppe
05-06-2010 20:41
zankipal Offline
tenditori
pensa te che io oggi ho preso una multa e mi è pure caduto il telefonino in acqua......tu a mettere due tenditori nuovi e due snodi sotto per recuperare la lunghezza spendi molto meno 42
05-06-2010 21:38
  Tenditori: Perno fisso nell'occhiello kitegorico 3 1.516 21-04-2021 20:43
  pressare tenditori e manicotti giomax7175 0 1.129 03-11-2017 21:06
  Materiale tenditori kitegorico 22 4.779 04-10-2017 22:52
  Tenditori strani sammy246246 30 5.170 11-07-2014 13:00
  Sartie e tenditori Comet 770 Jibe In 3 1.591 02-08-2013 06:00
