rivestimento ruota timone
Maurizio Offline
il rivestimento della ruota del timone di Blue Shadow è farlocco. Macchiato e rovinato in più punti ahimè. Vorrei cambiarlo ed ho sentito quelli della Solimar. Se gli mandi la ruota e un po' di euri dopo 20 giorni ti rimandano indietro il tutto perfettamente sistemato. Se non vuoi privarti della tua ruota (e quindi della possibilità di navigare) per 20 giorni, gli mandi solo un po' di euri (poco più della metà di quelli di prima) e ti mandano un kit che ti monti da solo.
domande:
- qualcuno l'ha fatto?
- la mia manualità è scarsina... riuscirò ad installarlo bene?
- qualcuno ha usato soluzioni alternative?
- lorica o pelle?
17-05-2010 22:21
sailor13 Offline
Senza madargli la ruota che cosa ti mandano Una strisci di pelle con il velcro? oppure una striscia a misura, con i fori già fatti solo da cucire?
Altrimenti trovi qualcuno che viene a bordo e te la fa, scegli tipo e colore di pelle...
17-05-2010 22:42
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Qualcuno lo faceva in moquette pelo lungo, utile per soffiarsi il naso!
Lasciala nuda, se proprio ti raffredda le manine d'inverno metti i guanti!
Big GrinBig GrinBig Grin
17-05-2010 22:43
clavy Offline
Mio zio aveva fatto tutto con una sagola da 4mm, facendo anche una specie di pugno di scimmia in corrispondenza dei 'raggi' (sono sicuro che hanno un nome, ma non lo so), era venuta veramente molto bene, ma penso ci abbia passato taaaannttttooo tempo.
17-05-2010 23:32
Temasek Offline
Oppure in sagolino, avvolto con mezzi colli (fitti fitti) intorno alla ruota,
forma una magnifica spirale a rilievo.
Ancora più fico: due sagolini, uno che và a mezzicolli verso sinistra, l'altro a mezzicolli verso destra, forma una bellissima losanga a rilievo.
Un pò di lavoro, ma se si è in due, magari si chiacchera e si ride!
17-05-2010 23:33
gatsby Offline
Ho fatto il lavoro della Solimar. Ho scelto di usare la Lorica perché il colore mi piaceva e volevo risparmiare. La mia manualità non è scarsina, è ZERO. Prima si incolla (ben bene, la mia tende un po' a girare) la lorica alla ruota con del mastice da calzolaio (preso dal ferramenta sotto casa). Poi loro ti forniscono il filo e l'ago (l'ago mi si è spezzato a metà lavoro e l'ho ricomprato in merceria). La lorica è preforata. Anche se le istruzioni sono ridicole, ci sono riuscito (beh, ci siamo riusciti insieme a mio figlio, che è un po' più bravo di me). La lorica chiara si sporca con il mastice e (mi vergogno a dirlo) con il sangue se sbagli mira...occhio!
Comunque, secondo me, se po fa'.
18-05-2010 00:50
gatsby Offline
In realtà la mia ruota, nata evidentemente per essere coperta, era saldata in modo da essere orribile a vedersi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2010 02:32 da gatsby.)
18-05-2010 00:52
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io l'ho portata tre anni orsono da un tappezzierino di paese che ha rivestito la pelle originale con una similpelle quasi bianca per 20 euro in due giorni. Probabilmente quest'anno lo rifaccio anche se non proprio necessario.
18-05-2010 02:32
caricabasso
Utente non regsitrato
La mia è ricoperta con Nabuk.
Io ed alcuni miei amici ci siamo fatti fare una striscia con i fori laterale per le cuciture con filo cerato.
Va cucita con il punto croce,fattelo insegnare da tua moglie.
18-05-2010 05:04
Temasek Offline
...Humm !...
Non sempre le mogli,
sono disposte a lavorare per la concorrenzaDisapprovazioneSad
18-05-2010 16:49
Stefano58 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
....anche l'amante va bene !!TongueWink
19-05-2010 04:44
Maurizio Offline
a parte le pratiche alternative, l'unico che ha avuto esperienze con la solimar quindi è soddisfatto.... bene, grazie
19-05-2010 22:41
sisso Offline
Registrato: Sep 2008 Online
questo inverno preso da raptus, ho rifatto tutta la cucitura del nabuk (saltata in più punti), ho usato unico filo cerato e due aghi che si passano alternando ed a incrocio, è più facile e si riesce a tendere bene il nabuk - lasciato un pò umido. La mia ruota è da 125, non ci ho messo poi molto.Cmq prima vanno cuciti i vari pezzi di nabuk se no poi non si riesce a chiudere il .. cerchio.
19-05-2010 23:50
elan 333 Online
RE: rivestimento ruota timone
(18-05-2010 00:50)gatsby Ha scritto:  Ho fatto il lavoro della Solimar. Ho scelto di usare la Lorica perché il colore mi piaceva e volevo risparmiare. La mia manualità non è scarsina, è ZERO. Prima si incolla (ben bene, la mia tende un po' a girare) la lorica alla ruota con del mastice da calzolaio (preso dal ferramenta sotto casa). Poi loro ti forniscono il filo e l'ago (l'ago mi si è spezzato a metà lavoro e l'ho ricomprato in merceria). La lorica è preforata. Anche se le istruzioni sono ridicole, ci sono riuscito (beh, ci siamo riusciti insieme a mio figlio, che è un po' più bravo di me). La lorica chiara si sporca con il mastice e (mi vergogno a dirlo) con il sangue se sbagli mira...occhio!
Ciao gatsby, mi son fatto mandare le istruzioni e come dici tu .... sono ridicole; mi puoi pf aiutare a capire meglio visto che l’hai fatto ? (Magari anche in pvt); Non vorrei comperare il kit Solimar e poi fare una tavanata nel montarlo
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
18-03-2018 01:02
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
vorrei farlo anche io. Se uso pelle vera ci sono problemi?
20-03-2018 21:47
max440 Offline
Io ca 8 anni fa l'ho fatto con vera pelle ed ancora va bene
20-03-2018 22:24
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ho rivestito il timone con sagolino blu, c'è voluta un intera giornata ma il risultato è stato ottimo ed apprezzato da vicini e amici.
Costo pochissimi euro. Bestemmie qualcuna...
Consiglio di realizzarlo a settori non sull'intero timone, poichè la cosa sennò diventa ingestibile e si rischia di fare antiestetiche giunzioni.
Per il timone del mio First 375 ho impiegato circa 100 mt di sagolino.
bv
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ovviamente si può migliorare, cambiare ecc. Ma credo sia una buona guida per fare qualcosa di decente: sono a disposizione Smiley4 Smiley2
bv
g
sailyx.com/blog
"Ero solito portare una pallottola nel taschino, all'altezza del cuore. Un giorno un tizio mi tirò addosso una Bibbia, ma la pallottola mi salvò la vita." (W. Allen)
21-03-2018 09:29
circe boat Offline
Registrato: May 2016 Online
....e comprarne una nuova in composito, non necessariamente in carbonio? da Carbonautica (visita il sito) ti costano quasi come farne ricoprire una vecchia dalla Solimar...
eviti di privarti della tua ruota per 20 gg e tieni la ruota vecchia come ruota di rispetto.
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao anche noi abbiamo preso il kit Solimar. Pelle scamosciata. Fantastica sia al tatto che alla vista.
Il montaggio è facilissimo anche se non hai mai cucito. La copertura arriva già con i buchi e la prima cucitura. (La foto chiarirà i dubbi)[Immagine: c890687d8a5bc7fb3edf275c804bbb5a.jpg]
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
21-03-2018 14:32
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 394 30-03-2024 18:40
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 100.916 06-10-2023 16:35
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 31.560 29-09-2023 22:35
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 1.846 27-07-2023 21:41
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.885 02-04-2023 17:06
  misure mozzo ruota timone vonkapp 2 655 07-02-2023 00:00
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 6.156 20-01-2023 19:11
  Problema attuatore ruota st4000 Francescobissotwo 3 788 29-10-2022 19:48
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 2.048 20-09-2022 09:54
  verniciare ruota del timone mk 6 1.120 31-01-2022 18:27
